Сделать мягкий старт. Обьясню, если не знаешь : сначала первичная обмотка трансформатора подключается через резистор 30...60 ом 10 вт, через три секунды реле его замыкает накоротко. И хоть обставься банками.
Поищи на форуме - здесь точно есть схемы.
прошу помочь схемой или советом как мне сделать что бы во время работы усилителя при проседании напряжения питания подключались пара конденсаторов? Дело в том, что у меня по питанию на полкиловатничке стоят две банки по 10000мкФ но когда мощность приблежается к пиковой напряжение проседает, а если ставить сразу 20000мкФ то при включении выбивает предохранители и напряжение заметно больше нужного.
У кого какие мысли?
Хороший "мягкий старт" подразумевает так же контроль выходного напряжения на банках, время их зарядки - что позволяет избежать токовых ударов при совсем больших банках.
Техноманьякбездефисовипауз.
Странный,мягкий старт![]()
делай софт старт WP и все дела
мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
Def461, правильно говоришь, но конкретный СС делается под конкретные банки - один раз настроил и делов, а нафига огород городить, или при разных включениях разные наборы емкостей работают ?
благодарю за советы и схему!
Вот только не совсем понятно зачем нужны резисторы 10-ти ватные по 0.22 Ом на выходе блока питания??
ну вот давай и процессоры ставить, я обошёлся навесным монтажём вокруг релюшки и ниодного отказа, а еcли результат то-же зачем платить больше ? (c)
Def461, подумай сам, процесс при каждом включении один и тот же, смысл его контролировать когда мы точно знаем что и когда будет - один раз подбираем ёмкость конденсатора и забываем про эту защиту навсегда, если ты сомневаешся сколько нужно времени - 0.5 с или 1 с - делай 3 сек - не ошибёшся
а процессор это лишний миллион деталёй, которые могут отказать, плюс увеличение стоимости и усложнение технологичности процесса изготовления.
процессор нужен в сложных устройствах, где необходимо контролировать много различных процессов и заодно можно на него нагрузить и софт-старт
Это как раз деталь, намного более надежная чем скажем, выпрямитель, питающий УНЧ
Софт-старт я обычно тоже на процессоре делаю, когда он и так имеется для других целей (для одного только софт-старта - конечно нет), но никаких измерений напряжений я не делаю - тупо в лоб по времени.
"Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
"Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
<-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
Один и тот же? У меня, например, есть банки, которые заряжаются 24 секунды. Если выключить из сети аппарат на 20 секунд - то сколько останется заряда на банках?
А если банки не зарядились до номинальных 87В за положенные 24 секунды, то что будем делать?
Или так тяжело посчитать сколько выделяется на 20Вт резисторах при повторном включении?
Хорошо, хорошо, уважаемые, а меня только запутали.. мне что лучше сделать??
Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.02.2009 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
задача не стоит, как я понимаю заряжать БП стабильным током, а просто ограничить его до 4...6 А, чтобы не горели предохранители и не вырубались автоматы IMHO
самое лучшее заряжать через источник тока банки от 100000
(ста тысяч)и выше
Правильно говорит mitya_stb, 3 секунды многовато, хватит до секунды для того, чтобы первый бросок тока прошел.
