Показано с 21 по 26 из 26
Тема: универсальный конфигуратор
    Аватар для aal
    По умолчанию универсальный конфигуратор
    Предлагаю обсудить универсальный конфигуратор, могущий конфигурить до 4х SPI устройств.
    (сейчас всё больше устройств могут управляться только с МК: AD1955, AD1853, CS8416, CS8406, DIX4192, DIT4192, asrc 4192 и т.д. и т.п.)
    Отсюда появилась мысль сделать сабж.
    Основная идея, чтоб получит универсальность, связь с РС. Наиболее легко реализуемый RS-232, он же СОМ РОRT. На РС будет написана прога, в которой мы вбиваем разрядность регистров девайса (длину слова обмена), адрес и содержимое регистра. Отдельно можно привязать джампер на плате с битом/битами в регистрах. И так для каждого девайса. Супервизор в систему можно не ставить - он есть в МК. После конфигурации на РС, мы по ком порту записываем её в ЕЕРRОМ МК. После этого кабель можно/нужно отключить.
    Вход данных от устройств сделан для расширения системы в будущем: изменения конфигурации одного из устройств могут автоматом вызывать переконфигурацию другого (выводы муте можно использовать как флаги в этом случае).
    ATMega8535 выбрана за достаточно большой объём ЕЕРRОМ - 512 байт. В большинстве случаев этого должно хватить. Ног не так много, но при таком подходе они не особо то и потребуются.
    Как вариант RS-232->TTL можно сделать отдельной платкой. Тогда уменьшится потребление в штатном режиме.
    Какие есть предложения по изменениям/улучшениям? Есть ли заинтересованные в таком девайсе?
    Аватар для aal
    По умолчанию Re: универсальный конфигуратор
    Зачем? ЕЕРRОМ же внутри МК есть..... Законфигурил с писюка то, что тебе надо один раз, и всё....
    Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    Если не нужна универсальность, а конкретно нужно конфигурировать PCM 1796 для СД ? Каким путём нужно идти (хотелось бы по самому лёгкому)? или как это сделано C E C
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    "Каким путем нужно идти" - зависит не от того, что Вы хотите конфигурировать, а от того, как Вы собираетесть ПЕРЕконфигурировать свою микросхему (в т.ч. в процессе работы).
    Тольятти
    Для внятности: есть плата с PCM1796 от ямахи, но без управления, т.е. без конфигуратора. Нужно заставить её работать в 16bi, 44.1kHz, i2s.
    Сочи
    Если известны точно режимы, и не предполагается их перебор, то самый простой путь (по-моему) - обратиться к aal, чтобы он имеющийся конфигуратор по SPI перепрошил для Вашего проекта.
    Аватар для aal
    Угу. Точно определитесь с вашим форматом (перепроверте вашу информацию: 16bit, 44.1kHz, i2s.) и вэлком в личку......
