Показано с 1 по 20 из 26
  1. Завсегдатай
    Аватар для aal
    По умолчанию универсальный конфигуратор
    Предлагаю обсудить универсальный конфигуратор, могущий конфигурить до 4х SPI устройств.
    (сейчас всё больше устройств могут управляться только с МК: AD1955, AD1853, CS8416, CS8406, DIX4192, DIT4192, asrc 4192 и т.д. и т.п.)
    Отсюда появилась мысль сделать сабж.
    Основная идея, чтоб получит универсальность, связь с РС. Наиболее легко реализуемый RS-232, он же СОМ РОRT. На РС будет написана прога, в которой мы вбиваем разрядность регистров девайса (длину слова обмена), адрес и содержимое регистра. Отдельно можно привязать джампер на плате с битом/битами в регистрах. И так для каждого девайса. Супервизор в систему можно не ставить - он есть в МК. После конфигурации на РС, мы по ком порту записываем её в ЕЕРRОМ МК. После этого кабель можно/нужно отключить.
    Вход данных от устройств сделан для расширения системы в будущем: изменения конфигурации одного из устройств могут автоматом вызывать переконфигурацию другого (выводы муте можно использовать как флаги в этом случае).
    ATMega8535 выбрана за достаточно большой объём ЕЕРRОМ - 512 байт. В большинстве случаев этого должно хватить. Ног не так много, но при таком подходе они не особо то и потребуются.
    Как вариант RS-232->TTL можно сделать отдельной платкой. Тогда уменьшится потребление в штатном режиме.
    Какие есть предложения по изменениям/улучшениям? Есть ли заинтересованные в таком девайсе?
  2. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    По умолчанию Re: универсальный конфигуратор
    Я уже сделал вот по такой схеме:
    Сейчас под под него уже заказаны платы, с масочками и маркировками, придут через недельку, выложу фото.
ID:	46669 Нажмите на изображение для увеличения.
    Четырёхслойная плата. Все деталюшки на одной стороне. Самый нижний слой - полностью земляной полигон, чтобы при креплении на переднюю панель устройства МК не "фонил" внутрь корпуса.Так как плата маленькая и места на ней было мало, все обозначения элементов сделаны на обратной стороне.
    Если девайс используется только для конфигурации ИМС, то данные для конфигурации заносяться в EEPROM МК. Либо непосредственно при програмировании МК, либо возможно их записывать вручную, нажимая кнопочки. А вообще-то устройство задумывалось как универсальный управляющий модуль SPI\I2C для различных конструкций. Именно потому там еще и ИК-фотоприемник.
    Последний раз редактировалось KNLL; 26.02.2009 в 18:53.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  3. Завсегдатай
    Аватар для aal
    т.е. всё конфигурится в меню в самом устройстве?
    Тоже неплохо, но мороки много, на РС проще всё сделать + влом мне на такую простоту ещё и индикацию ставить, а тем более меню программировать.... ИМХО
  4. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Ага.
    На РС проще, но прогу под винду писать надо было.... А так сделал универсальный модуль. Изначальная идея - устройство ставиться на переднюю панель какой-либо конструкции. Сразу имеем индикацию режимов и кнопки управления. Надо будет адаптировать под другое устройство - можно написать новую прошивку и все дела.
    Николай
  5. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Обе идеи хороши и оба изделия полезны.
  6. Частый гость Аватар для Candidate
    Колыбель космонавтики
    aal предложил хорошую идею. Считаю, основной плюс в данном случае - это минимализм. Запрограммировал-установил-забыл. Очень привлекательный вариант для тех, кто не хочет самостоятельно заниматься программированием МК.
    А минус только в том, что собственный дисплейчик, на мой взгляд, очень удобен при доводке макета (а у меня, например,макетов больше, чем законченных проектов).
  7. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Я для себя думал, что если делать вариант - миниум, то мне было-бы достаточно PIC в SOT-223-6 за 10 рэ. В прошивке - только программа загрузчик. Таблица с конфигурационными данными в EEPROM. К этому разьем для внутрисхемного програмировния. Если надо - меняем данные в таблице через програматор. Вот это действительно был бы минимализм....
    А мое устройство - скорее уж универсальный блок управления.....
    Николай
  8. Завсегдатай
    Аватар для aal
    Похоже ветку надо закрывать - народу не надо и не интересно даже....
    Из за 1..3 человек затевать не стоит. Тем более мне проще запрограммировать нужный мне алгоритм напрямую в предидущий вариант и не преумножать сущьности....
  9. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Алексей, не спеши. Просто пока конструкций, где нужна конфигурация маловато. В связи с кризисом, вскоре многие перейдут от AD1862-PCM63 на что-нибудь подешевле. Вот тогда и интерес будет.
    Николай
  10. Завсегдатай
    Аватар для aal
    Тогда и поднему тему опять, а пока другими проектами займусь....
  11. Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Тема нужная, будьте уверены.
    Спасибо !
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Конечно, и 1853 и 1955 перспективные дельта-сигмы.
    Далеко не сразу принимается решение делать что-то.
    А как примется - конфигуратор и занадобится.
  13. Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Спасибо !
    И я так считаю, как раз собираюсь собрать цап на AD1853, и нужен конфигуратор, кстате на сайте у AD если не ошибаюсь есть проги для конфигурирования
  14. Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Эти имс нужно конфигурировать после каждого включения. А проги эти для пробных плат расчитаны.
  15. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Леш.а ты думал в очередь будут выстраиваться?
  16. Частый гость Аватар для Candidate
    Уважаемый, а ты пробовал конфигурировать AD1853?
  17. Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    Тема про универсальный конфигуратор, можно ли его приспособить для PCM1796?
  18. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Приспособить можно. С точки зрения универсальности, вариант с ПК удобней.
    Николай
  19. Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    С этим полностью согласен. А программка есть?
  20. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    что-то не пойму , их же при каждом вкл/сброс необходимо конфигурировать? или нет?
