Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Триод/Пентод/Ультралинейный?
    По умолчанию
    Начитался я разной инфы и собрал SE на 6п3с-е Симулкина. Но вопреки всем триодный режим хуже всех остальных работает... АЧХ - треугольник. На выходе пока только трансы что-то вроде ТС-180, но поменьше в раза 1.5-2. Если выставляю зазор - низы заваливает. Полная антитеория! Help!
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию
    Какая-же это антитеория? Все так и должно быть. Трансформатор - слабое место любого лампового усилителя, правильный транс может килобакс стоить. Лампа в триодном включении имеет самое высокое выходное сопротивление, поэтому индуктивность перв. обмотки д.б. очень высокой. А немагнитный зазор очень сильно ее уменьшает, отсюда завал на НЧ.
    Однако, нелегкий путь ты выбрал
    По умолчанию
    Khimik, ссылку дай.
    По умолчанию
    Поищи на сайте Радиохобби где-то по електронных библиотеках. В журнале Симулкин целый цыкл написал - Секреты ламповой Hi End технологии. Но схема стандартная - на входе - 6н23п (если 1В чуств. - одна половинка, если 0,1 В - 2). Включаеш их с резистивной анодной нагрузкой с непосредственной связью. Виходной каскад - 6п3с в любом на твой вкус режиме. Есть еще хороший сайт http://www.vestnikara.fromru.com
    По умолчанию
    Гоша, такой опытный товарищ, а такая ошибка.
    Если сравнивать внутреннее сопротивление триода и пентода, то как раз у пентода внутреннее сопротивление гораздо больше чем у триода.
    По умолчанию
    WP, ну-ну. Это что-то новое. Как раз основным недостатком триодов и является их низкая крутизна (а внутреннее сопротивление есть величина, обратная крутизне). Заходим, например, сюда http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/all.shtml, находим, например 6П3С и адекватный ему триод, и убеждаемся, что Ri пентода - десятки килоом, а триода - сотни, а то и тысячи килоом.
    На то тетроды и пентоды и существуют, чтобы с "низкоомными" нагрузками работать.
    Ижевск
    По умолчанию
    Гоша, ты не прав.
    WP дело говорит.
    Именно благодаря низкому внутреннему сопротивлению триода, усилители на них могут работать без общей ООС.
    При этом типичное выходное сопротивление получается порядка 2 Ом.
    Пентодные же усилители с общим катодом требуют введения ОООС для получения приемлемого демпфирования ГГ.
    По умолчанию
    Еще вопрос - для чего на накал входних ламп некоторые автора задают положительный потенциал?
    По умолчанию
    Гоша, учиться надо. Надо книжки читать, а не только форум.
    По умолчанию
    6П14П Ri примерно 20 кОм - пентод
    6C19П Ri примерно 400 Ом - триод
    лампы с близкой P анода и анодным током
    примеры еще надо ?
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию
    положительный потенциал на накал входных ламп подается для уменьшения фона переменного тока накала
    Ars longa vita brevis est
    По умолчанию
    WP, поздно мне уже учиться.
    Речь шла, насколько я помню, о включении 6П3С в триодном режиме. И именно повышенное Ri в этом случае я и имел в виду.
    Тогда может кто мне объяснит, почему и зачем производят тетроды-пентоды, ведь вся схемотехника на триодах и так получается. И почему выходные каскады на лучевых тетродах пользуются такой популярностью?
    По умолчанию
    У пентода по сравнению с триодом при равной мощности накала и равных анодных токах меньше падение напряжения Анод-Катод при Ug1=0, тем самым пентод обеспечивает или более высокий к.п.д или более высокую выходную мощность чем триод с равной мощностью рассеивания на аноде. При включении 6П3С в триодном режиме Ri оказывается примерно равным 1 - 2 кОм, в пентодном включении примерно 20 кОм, по внутреннему сопротивлению очень грубая прикидка, чтобы точно посчитать под рукой нет справочника. И второе у пентода более высокое значение коэффициента усиления по напряжению как раз из-за повышенного внутреннего сапротивления.
    По умолчанию
    То, что у пентода внутреннее сопротивление на порядки больше, видно по выходным характеристикам. При равных приращениях анодного напряжения приращение тока у триода гораздо больше, чем у пентода. И вообще это давно известный научный факт и об этом можно прочитать в любом учебнике. Порядок внутреннего сопротивления триодов сотни Ом-единицы килоом, триодов -десятки килоом-мегаомы.
    Гоша, ты попал.
    По умолчанию
    Виноват, пентодов-десятки килоом-мегаомы.
