Показано с 21 по 25 из 25
Тема: SVEN 771B (саб к ним и возможная доработка самих АС)
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию SVEN 771B (саб к ним и возможная доработка самих АС)
    Вот купил себе SVEN 771B. Фильтр у меня на солене, частота раздела не изменялась. Звук радует, но после "Орбиты" (клон Ы90) нижня граница мала для меня и естественно стаёт вопрос с сабом. Что предложете, на каком динамике собирать (чтоб динамик не мерять) чтоб гарантированно получить 30Гц по -2 или 3Дб? Чутьё нужно от 91Дб. Оформление никаких БП только ФИ или ЗЯ (если устроит по нижнему диапазону). Сразу скажу всякие сеноны, 100ГДН и дорогие головы отподают. Смотрел на АСА но у них большой VAS ящик здоровенный получится. Может посмотреть в сторону динамиков для автосабов?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    По умолчанию Re: SVEN 771B (саб к ним и возможная доработка самих АС)
    Цитата Сообщение от SinteZ
    30Гц по -2 или 3Дб
    это конечно хорошо,что у тебя такие потребности,но по моему мнению звуковые волны в обычной комнате(25 кубиков) ниже 40-50 Гц не распространяют.
    почитай литературу...
    [ADDED=Berkut]1117019038[/ADDED]
    У меня 40Гц и так есть
    ты это мерил?или так веришь?
    попробуй в спец. прогах удалить у композиции диапазон 0-30 Гц и послушать,потом сразу 0-40 ГЦ,потом 0-50.И так до той частоты на которой будет разница и тебе всё станет ясно.
    Последний раз редактировалось Berkut; 25.05.2005 в 15:03.
    Частый гость Аватар для ain_soph
    Да блин есть там герц 40, ну ладно 50 стопудово!
    40, по уровню -10 дб. смотри сам:
    http://www.stereo.ru/images/profile/14526/gr_big0.gif
    Стоит пересчитать фильтры, наверное. Родные криво вроде бы посчитаны. Я порезал НЧ первым порядком, вч вторым на 3 кГц. ВЧ поставил АСА-лаб т25 4-х омный. Фазоинвертор удлинить стоит, настроить герц на 40 примерно. Ящик ватой забить-тогда бубнеж несколько уйдет.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Есть ли жизнь на марсе...в смысле, а нафига нам волны?
    Как только длина половины излучаемой волны станет соизмерима с Lmax, то наступит точка перехода излучения в чисто компрессионный режим.
    Волна уже никуда не бежит, а создаваемое переменное давление динамиком бедет меняться одновременно во всём объёме, динамик станет усиленно косить под помпу причём, давление (при постоянной подводимой мощности) это будет бесплатно возрастать почти на 12дб/окт ниже точки перехода.
    Этого не нужно бояться, наоборот, этим нужно уметь грамотно пользоваться, совмещая х-ку спада АЧХ у АС снизу, с передаточной х-ой объёма, на который работает эта самая АС.
    Собственно, самый яркий пример - салон авто.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 26.05.2005 в 02:36.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    а то что затухание прямой и отраженной волны - немного преувеличено.
    этим же законам должны подчинять и СЧ и ВЧ. только про них никто не вспоминает
    И чему у нас молодёжь учат ?
    Возьми необрезанную запись контрабаса, Loussier например, и пробелай этот свой опыт, сразу много вопросов появиться. Да только не на ФИ слушать, ЗЯ или TL.
