Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Странная форма питания входного ОУ
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Странная форма питания входного ОУ
    на выходе уся прилагаемый сигнал.
    вход закорочен.
    деления - 10мв вертикаль, 5мс горизонталь.
    т.е. сигнал получается 50гц...
    фигня в том, что это фото с выхода усилителя, на ногах питания входного ОУ на +-15В - точно такая же гадость.
    питание такое -
    38В - резистор - стабилитрон + кондерчик.
    кто может быть виной? кондер?
    По умолчанию Re: Странная форма питания входного ОУ
    Похоже на импульсы зарядки банок мощного БП.
    Мск
    на основных кондерах в БП - ровненькая пила, без лишних всплесков или выбросов.
    Добавлено через 2 минуты
    и еще эта фигня почему-то один в один на выход с питания вылазиет ...
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 25.02.2009 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
    Надо землю смотреть, возможно ток зарядки банок протекает по земле, на которую опирается питание и входные цепи ОУ.
    Такую же наводку может давать и сам силовой транс.
    Мск
    нет. в БП банки отдельно сами по себе.
    на плате стоит 1000мкф на основное питание + 0.33мк
    далее резик 1.4к - стабилитрон + кондер 220мк
    мифолог Аватар для anli
    Точно! Надо транс железной кружкой-каской-миской-кастрюлей прикрыть в режиме real-time и посмотреть.
    Ну и фото конструкции показать, конечно.
    Может быть это все наводится на щупы скопа от транса (если транс плохой, с большим рассеянием, то вполне может быть).
    По крайней мере гудение амплитудой 30мв должно быть отчетливо слышно в АС.
    Мск
    http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=20629
    вот фотки.
    просто сейчас поставил другой БП, более мощный транс и повыше питание ...
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    более мощный транс
    Вот на него и похоже. Очень.
    Мск
    вечером попробую то же самое с другим трансом. если дело в нем все же - будем думать ...
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Форма сигнала - совершенно хрестоматийная для формы входного ТОКА выпрямителя.
    Как вариант, если ничего из сказанного выше не "сработает", значит это выделяется на неоптимальной разводке (земли).
    Мск
    http://vegalab.ru/forum/attachment.p...7&d=1115866053
    вот нашел старый замер формы тока в трансе, по первичке.
    но это было давно и в другой электросети (в другом городе)
    что сейчс тут творится - вечером проверю.
    с другим трансом (от веги122) таких траблов нет.
    вот фотки.
    Надо фотки вместе с трансом и БП, чтобы было видно, где что находится и как подключено.
    Мск
    вечером сделаю.
    У меня точно такое же было с наводками от 300W трансов с, наверное, "недомотом" Экранирование помогало, но конструкция не была на экранирование рассчитана, и пришлось заказать трансы с перемотом - проблема исчезла.
    Совершенно точно с "недомотом", транс заходил в нелинейность и получается та же картинка - на пике напряжения резко возрастает ток.. Но на хх. А ежели нагрузить, то вообще песня.
    А при нормальном трансе - пички тока на фазе подзарядки конденсаторов. И если земля неоптимальная или(и) слабая, на ее сопротивлении получаем уже напряжение помехи, которая лезет куда не попадя.
    Картинка из поста 12 тоже вполне из учебника.
    Мск
    с другим трансом проблем нет, может все таки не в земле дело?
    в общем вечером проведу несколько экспериментов - посмотрим кто виновен.
    В моём случае был постоянный ток потребления (балансный в классе A). С разводкой никак не было связано (много всяких опытов провёл) - были чисто "по воздуху" наводки на усилитель напряжения (безооосный) - не такие большие, правда (кажется что-то типа 10-15mV от пика до пика).
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    ну так оставь его, или стабы на транзисторах воткни
    Мск
    ну вот. разобрался
    дело было не в бобине ...
    ошибка моя - землю на выход брал не с того места.
    брал с платы - где приходит на силовую часть - кондеры рядом с выходниками.
    взял с общей точки на самом БП - на выходе чистота. на 15В - чистота.
    общие пульсации на +-39В - 0.2В пила.
    на 15В - фото прилагается.
    деление по вертикали - 5мВ. горизонталь - 5мс.
    форма тока через гасящий резистор норм, искаженный по горизонтали синус, без выбросов и иголок.
    щупом около транса - наводки сильные, иголки ... завтра гляну форму тока в первичке транса. сегдня поздно уже, да и батарейки в фотике сдохли
