Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Странная форма питания входного ОУ
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Странная форма питания входного ОУ
    на выходе уся прилагаемый сигнал.
    вход закорочен.
    деления - 10мв вертикаль, 5мс горизонталь.
    т.е. сигнал получается 50гц...
    фигня в том, что это фото с выхода усилителя, на ногах питания входного ОУ на +-15В - точно такая же гадость.
    питание такое -
    38В - резистор - стабилитрон + кондерчик.
    кто может быть виной? кондер?
    Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    По умолчанию Re: Странная форма питания входного ОУ
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    дело было не в бобине ...
    Хорошая фраза )))
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    ну вот. разобрался
    ошибка моя - землю на выход брал не с того места.
    брал с платы - где приходит на силовую часть - кондеры рядом с выходниками.
    взял с общей точки на самом БП - на выходе чистота. на 15В - чистота.
    Дык на плату и нужно возвращать выход. А когда были помехи, земля скопа откуда бралась?
    Андрей
    Мск
    с помехами - если землю брать с платы.
    Калуга
    Чудно. По идее, RC цепочка, не говоря уже о стабилитроне, будет отлично стабилизировать относительно точки, куда возвращается минусовая обкладка C. Наоборот, если землю осциллографа взять где-нибудь еще, на проводах, соединяющих плату и это место, выделится помеха. Что-то не так.
    Наоборот, нельзя брать землю нагрузки от банок БП, потому что конденсаторы на плате фактически будут соединены с БП длинными проводами. О шунтировании на ВЧ можно просто забыть.
    Андрей
    Мск
    сейчас нарисую схему расключений ... может быть что-то не правильно сделал.
    Мск
    вот схема соединений.
    1. в первом посте сигнал - если осц землю поставить на контакт разъема OUTPUT. в итоге на выходе помеха, по питанию 15В помеха.
    2. последнее фото - сигнал по 15В - но земля скопа на источнике питания на общей шине GND.
    на плате земли от входной (опер + УН) и выходной (power out) частей - не соединяются. соединяются только на блоке питания.
    • Тип файла: wmf sch.wmf (19.4 Кб, Просмотров: 176)
    Калуга
    Ну вот, получается, что между разъемами power_un и power_out два провода последовательно, на них и выделяется помеха. Питание УН должно опираться на землю выхода на плате, иначе образуется петля по току. В ветке про ИТУН я рисовал всякие картиночки, там чуть другая ситуация, но принцип тот же.
    Андрей
