Показано с 1 по 11 из 11
Тема: User Data Channel-Status Data
    По умолчанию User Data Channel-Status Data
    а что собственно в єтих Data полезного?
    где его можно применить?
    цитата из ДШ:
    "The DIR9001 can output channel-status data and user data synchronized with audio data from the biphase input
    signal.
    Each output data has its own dedicated output pin.
    · Channel-status data (C, hereinafter) is output through COUT pin.
    · User data (U, hereinafter) is output through UOUT pin.
    The C and U outputs are synchronized with LRCKO recovered from the biphase input signal."
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: User Data Channel-Status Data
    Вам SPDIF стандарт почитать надо.
    про статус дата понятно.
    про юзер есть пара вопросов:
    покурив несколько ДШ есть подозрение что там передается (может передаваться) Q-Channel Subcode, т.е. информация о треках: номер,длительность и т.д.
    Ктото пробовал добьіть его оттуда?
    или я ошибаюсь
    Украина, Днепропетровск
    или я ошибаюсь
    Видел у Дмитрия Харция в ЦАПе (там правда CS8416) использовалось для показа времени и номера трека при игрании CD. Вообщем как я понимаю там просто передаются данные которые есть на CD в этих самых subcode
    ну да кстати из 8416 их вьітащить может даже проще
    "If the incoming User data bits have been encoded as Q-channel subcode, the data is decoded, buffered,
    and presented in 10 consecutive register locations (0Eh-17h). An interrupt may be enabled to indicate the
    decoding of a new Q-channel block, which may be read through the control port."
    т.е. если єти даньіе передаются... а вот кстати и вопрос: все ли проигрьіватели єто передают?
    Сочи
    А передают ли это софтовые проигрыватели?
    Зело сомневаюсь я в этом:
    В виндовсе смысла передавть кроме звукового потока что-либо ещё раньше было безсмысленно, а сейчас для совместимости наверно уже и нет нужды...
    Вообще насколько я помню по стандарту (читал его по-верхам) все эти данные присутствуют в SPDIF-потоке, единственное что несут ли они полезную информацию - это уже вопрос. Структура данных и немного про эти самые subcodes есть в доке на SRC4392 (page 27-29) и им подобные TI приемо-передатчики.
    Вообщем там же на странице 67 есть фраза что эти Q-subcodes - "..which may be accessed for audio CD playback. The Q-channel data provides information regarding the playback status for the current disc."
    Так что похоже эта функция работает только при подключении CD проигрывателей выдающих эти самые Q-subcodes.
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Скоро узнаем точно. У меня в сейчас в работе SPDF-ЦАП, Там как раз SRС4392 как приемник работает, а заодно и джиттероподавителем в несинхронном режиме. Я буду пытаться считать эти данные контроллером. Там и увидим.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Сочи
    KNLL, прошу сообщить о результах, очень интересно!
    СПб
    По идее, должна работать, если проигрывется диск. А вот если читать с харда, тут вопрос спорный.
    Как запущу устройство, отпишусь. Но это не раньше, чем через месяц, я цап ещё не доделал.
    Николай
