кстати мой знакомый был владельцем пионера CT-S740S так он на металл писал без автонастройки - басов и без того было хоть ешь одним местом а вот высокие становились очень вкусными - походу от недомагничивания
В отличие от новодельных Техниксов (где вся настройка, кроме скорости, делается через спец. сервисный пульт как в ТВ) в Пионерах все регулируется классическим способом - подстроечниками, и проблем не возникает. 740 - очень хороший аппарат. Для не очень притязательных к звуку и не желающих возиться с ручным калибратором - вариант оптимальный. По качеству записи практически не уступает верхним аппаратам ведущих фирм и прописывает любую кассету.
команды типа Скутера-это то, ради чего и создавась эта дека.Offтопик:
Сорри,ежели кому испортил аппетит..
А сам тип ленты аппарат определяет- нормал, хром, металл.....?- а то на нашей айве микровыключатели окислились и аппарат не мог определить тип ленты и подстроиться под неё. Кроме того могли от времени уйти какие-то настройки из-за посохших конденсаторов.
Что касается износа головок, тоже может быть, хотя опять же имеющаяся в наличии двухкассетная дека пионер 803 даже до замены голов всё определяла нормально и настраивалась, хотя головы были спилены в пыль.
Раз на раз не приходится.
Не надо использовать неотстроенные аппараты. Там калибровка может работать неадекватно, как ручная, так и автомат.
Здравствуйте! Недавно приобрёл Technics-474. Воспроизводит он отлично. Записи сделанные давно на советских стационарниках (Маяки, Веги) воспроизводит просто изумительно, причём сами эти стационарники звучат хуже на своих же записях. Но при записи на 474-й, звук получается ужасный. Калиброваться не хочет ни на каких, даже самых хороших и новых кассетах. Думаю, раз воспроизводит отлично, значит причина отсутствия калибровки не в износе головок. Верно ли моё мнение? И ещё подскажите, в нём калибруется и уровень и частота подмагничивания, или только один из этих параметров? Если я не найду причину отсутствия калибровки, то возможно ли изменить параметры, которые используются по умолчанию (без калибровки) самому под определённый тип кассет. Имеются ли в схеме соответствующие подстроечники, и если можно, подскажите их позиционное обозначение на схеме мануала.
Последний раз редактировалось aleksey280; 12.11.2011 в 23:19. Причина: Заметил грамматическую ошибку.
Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
aleksey280,
Наверное аппарат неисправен. Если калибровка не работает, надо его специалисту отдавать. А что он там выводит на дисплей?-аппарат пытается провести калибровку, сначала записывает сигнал на кассету, а потом его воспроизводит или вообще калибровка не происходит..?
Калибровка происходит как положено в три этапа. При этом все три раза плёнка перематывается точно на начало тестового сигнала. Потом эти сигналы чётко слышны на ленте, так что к процессу калибровки притензий нет. Потом загорается "М" и всё. Но я всегда её проводил в прямом направлении, а сегодня включил калибровку в направлении реверса и у меня после неё "М" часто заморгала. Сейчас пытаюсь по англоязычному мануалу понять, что это значит. Кто знает подскажите. Но после второй калибровки на реверсе "М" уже опять горело постоянно.
Теперь разобрался. Ко мне попали русскоязычные инструкции к этим аппаратам (474, 575) и по ним я выяснил, что если "М" горит после калибровки, то она прошла успешно, а если моргает, то не прошла. Получается мой нормально калибрует, за исключением некоторых кассет, а пишет не очень хорошо, наверно из-за износа головок.
Последний раз редактировалось aleksey280; 23.11.2011 в 17:51.
