Показано с 1 по 20 из 32
    Аватар для farmer
    Кирово-Чепецк
    По умолчанию кассеты для TECHNICS-474
    Прошу знающих людей подсказать новичку-какие кассеты "любит" сей аппарат?? Вопрос в том,что,какие я не пробую,не происходит авто- калибровки ленты.. Старые не проходят так же ,как "новодел"
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: кассеты для TECHNICS-474
    Попробуйте настроить по сервис мануалу, там эта процедура описана.
    Дело не в любви к кассетам.
    Дело так же и в механике может быть.
    Андрей
  3. Новичок
    Аватар для farmer
    Кирово-Чепецк
    да,вроде,все делаю по мануалу,а не получается.. Писать-пишет,но символ настройки- "М" при записи не гаснет,согласно инструкции-тип ленты не определен. Остальные функции в норме..
  4. Новичок Аватар для ice_80
    Саратов, Россия
    Вы сервис мануал на 474й читали? Там без кучи тестовых кассет ничего сделать нельзя, да еще и настройка там автоматическая, с занесением в память аппарата снятых с ленты параметров. Если его прошивку сбить неудачной настройкой, вообще перестанет работать нормально.
    У меня 474й второй версии калибруется на любой кассете.
    Даже МК-60 смог откалибровать и записать достойно для этой ленты...
  5. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Мммм, именно на 474 не читал. Читал на 575, но что то мне подсказывает, что это те же яйца, только сбоку.
    Андрей
  6. Новичок
    Аватар для farmer
    Кирово-Чепецк
    привет,прочитал инструкцию еще раз,нет там упоминания про тестовые кассеты,возможно, мы говорим про разные аппараты.
  7. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Мануал на RS-TR474 есть. Если нужен именно такой...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  8. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    ice_80, может выложите мануал?
    Андрей
  9. Старый знакомый Аватар для qwerty
    RS-TR474
    Алексей.
    Злой кранч.
  10. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    qwerty, так и вышло, аппараты близнецы.
    Андрей
  11. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Это линейка аппаратов- 373--474--575. Чем больше номер, тем больше сервисных функций. У меня 373. Там вообще автокалибровки нет и баланса записи тоже. Балалайка вобщем. Как впрочем и остальные из этой серии.
    Алексей.
    Злой кранч.
  12. Частый гость Аватар для anton kot
    подобная проблема была на az-7
    связана в моём случае с износом головки... на другом аппарате (с менее изношенными головками) всё прошло нормально.
    может имеет место банальный износ головки?
    p.s. у меня az-7 была, так кушала любые кассеты, как новые, так и старые (80 года). только 1 партия ECP не понравилась, отказывался аппарат на них настраиваться (думаю партия была с браком).
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
  13. Новичок
    Аватар для farmer
    Кирово-Чепецк
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    RS-TR474
    Спасибо,правда,по"вражески" ни бум-бум.... Еще раз осмотрел головки под лупой-следов износа нет,да и где теперь их взять?? Купил бы на всякий случай,может есть у кого??
  14. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Если по вражески ни бум бум, то и голову поменять не получится, вернее настроить.
    Андрей
  15. Новичок Аватар для ice_80
    Саратов, Россия
    Найдите на сайте http://radiotehnika.borda.ru человека с ником Рабинович. У него есть запчасти на техникс. Головы, ролики и еще что-то.
  16. Новичок Аватар для ice_80
    Саратов, Россия
    Вот еще одна версия сервис мануала, для первых моделей 474го техникса. Схемы отличаются от приведенных в мануале представленом тут.
  17. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    камрады,расслабьтесь и налейте себе пифка.
    Техниксы могут НЕкалиброваться по 1000 причин,начиная от износа голов,и заканчивая дефектами в механике,выражающимися в неточном возврате на место записанного тестового сигнала,после записи тестового сигнала в первой фазе процесса калибровки...
    Т.к. тракт в этой модели НЕ сквозной,после записи тестовых сигналов определенного уровня,аппарат делает откат назад,что бы при воспроизведении этого участка ленты на втором этапе процесса калибровки,занести в память процессора поправочный коэффициент для настройки УЗ и ГСП,соответственно вставленной в карман ленте..
    Если лента отматывается не точно на место записи сигнала калибровки,процесс калибровки заканчивается ошибкой.
    Неточный откат назад,может быть вызван смертью оптодатчиков установленных на приемном или подающем узлах,или по причине их запыленности.Также может быть,что растрескалась пластмасса на колпачке приемного узла,из-за чего составные части этого узла проворачиваются относительно друг друга, во время перемотки назад,т.е. на место записанного сигнала калибровки.
    Износ головок также не дает возможности провести процесс калибровки.
    Но,здесь причины лежат на поверхности,и пояснений не требуется.
  18. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    farmer, ну и что у нас с автокалибровкой??
  19. Новичок
    Аватар для farmer
    Кирово-Чепецк
    давно не заходил сюда,потерял надежду услышать ответ на свой вопрос.. Интересно-сильно ли влияет отсутствие калибровки на кач. записи?? Может не стоит оно того??
  20. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    вы же можете проверить сам.
    Без калибровки уровень записи и ВЧ частоты сильно зависят от качества самой ленты в кассете.
