Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Первый DIY проект
    Аватар для noisemaker
    По умолчанию Первый DIY проект
    Здравствуйте, господа
    В течение нескольких месяцев читаю форум. Узнал много нового
    Есть желание собрать собрать свою АС. Наверное для первого раза стоит повторить какой-либо апробированный DIY-проект.
    Пожелания и ограничения в общих чертах:
    1. Бюджет на динамики и коплектующие для кроссов 500-600 долл. США. (по ценам мадисаунда)
    2. Звук АС по возможности нейтральный, без "приукрас" в стиле студийных мониторов: как записано - так и воспроизводится (ala уши Sennheiser HD600, мониторы Quested VH3208, VH2108). Соответсвенно ровную АЧХ.
    3. Басс с герц 50-ти... согласен на ФИ.
    4. Высокая чувствительность >89-90db
    Как мне кажется, это должна быть трехполосная напольная АС.
    Из известных мне проектов симпатична (чисто внешне) TJL3W от Троелса http://www.troelsgravesen.dk/TJL3W.htm , но не помещается в бюджет.
    У его же PMS не нравится широкий бафл - некуда ставить.
    Остановился на 3way classic того же Троелса http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
    В бюджет помещается вроде, готов даже смириться с не очень симпатичным внешним видом и замороченными кроссами.
    Приобрел измерительный микрофон SoundSystem micro AH, освоил JustMLS, осваиваю lspCAD. Объективно отношусь к своим возможностям и познаниям в данной сфере: спроектировать АС с нуля у меня не получится. Только повторение (для начала).
    Прошу Вашего совета: какой проект мне стоит повторить в первый раз?
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Первый DIY проект
    PMS где-то 87 максимум.
    у троелза явно описано 90...
    странно.
    проаки 110 сколько по вашему?
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    странно.
    Мне кажется, что наверное 86 более реальная цифра.
    С уважением, Виталик.
    85 наверное. Не думаю, что Проак смог выдавить из того же динамика больше чем я из басовика надо отнять минимум 3 дБ.
    Георгий Крылов
    Украина Николаев
    85 наверное
    тогда наверное даже 82-83 потому что обьем там не более 9л чистый
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 01.03.2009 в 13:35.
    (c) Tony Gee
    Конденсаторы только Bennic XPP http://www.madisound.com/catalog/ind...cturers_id=122,
    катушки только ленточные Goertz http://www.madisound.com/catalog/ind...cturers_id=134
    Корпус только из фанеры, толщина от 30мм, очень желательно не прямоугольный корпус.
    Если повторять PMS Троелса, то состав расходов по ценам Мадисаунда составит:
    Набор динов Seas H1288+H1262+H0881 - $388
    Ленточные катушки Goertz - $362,3
    Кондеры Bennic Poly - $104,7
    Резисторы Mundorf - $20
    ФИ порты, терминалы, шурупчики, шипы - $67,4
    ИТОГО $924,4
    Вызывает озабоченность удельный вес стоимости катушек в общей сумме затрат (39,2%).
    Таким образом, повторение PMS на указанных выше комплектующих потребует суммы порядка $1000, что значительно превышает имеющийся бюджет.
    Если помотреть на фильтр, то ленточку хорошо бв ставить на середину L2041. се остальное можно проволокой. Кроме того, L3011 должна иметь соротивление поменьше (хотя оно может быть и повыше того, что Троелс поставил). Если поставить ленту что-то вроде 12 AWG, то стоимость ее перкроет все разусные пределы. Вполне можно обойтись проволокой диаметром 2 или даже с сердечником.
    Ленточку можно ставит Мундорф - вполне хороша. Конденсаторы все можно Джансен кросс кап, а на пищалку, если хочется - Мундорф суприм.
    Георгий Крылов
  8. #47
    Если Вы в сомнениях, то вот Вам еще пища: Элементы кросса стоят 487 $. Однако. Просто все должно быть как-то соизмеримо. Например, от какого усилителя будете питать эту АС? Он достаточного качества, чтобы выглядеть достойно на этом фоне? И еще интересно, а сколько будут стоить два не самых плохих Б/У усилителя на СЧ и ВЧ полосы? Актив не думали сделать? Возможно, что в 487 $ можно и уложиться. Но это - если дружите с электроникой.
  9. #48
    noisemaker, корпус такой ширины и формы как у PMS звучит мутно и вязко, забудь. Дины Seas говно, Troels делает много, но это не значит что хорошо, даже если ты левой пяткой скрутишь колонку на SB она будет звучать лучше.
    Да и вообще бы советовал две полосы, тебе же бас на ней сводить не надо, а удовольствия будет больше.
    Добавлено через 3 минуты
    По корпусу, вот отличный пример для повторения http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=18389&page=1
    Последний раз редактировалось MaxMan; 01.03.2009 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    MaxMan,
    У вас какой SB до 9 кГц играет?
  11. #50
    Dmitr_RE, SB 15, но дело не только в динамике.
  12. #51
    Украина Николаев
    дык предоставьте готовый проект на сб-акустикс и люди может сделают
    а набрать динамиков и рожать непонятно что .... шанс как уже не раз писали на форуме 10 процентов
    только опять же если смотреть по медисаунду (если верить спекам) у сб акустик существенно ниже чуйка на 3 дб для 3х полоски относительно той же пмс
    (c) Tony Gee
  13. #52
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    А может все-таки ленточник какой сверху?
  14. #53
    Из усилителей дома присутствуют олдскульный Ротель 2*35Вт и Сакевич 500 мини. Последний, конечно, более детальный, но какой-то "сладкий". Ротель мыльный немного, но беспристрастный что ли...
    До активного деления я еще не дозрел (морально, во всяком случае), хотя идея интересная и весьма универсальная...
    Да мне вообще на них ничего сводить не нужно, хочется просто послушать музыку дома. Сейчас наслаждаюсь любимыми исполнителями в ушах Sennheiser HD600, а хочется и вдвоем наслаждаться, и т.д. Т.е. хочется АС. Причем "бытовые" АС, которые довелось слушать вызывают исключительно негативные эмоции. Например, JBL Нортридж (E90 по-моему) - это просто ужас: ФИ гудит, баса нет, нижняя середина выпирает, верх "цыкает" 10 кГц-ами, АЧХ как американские горки...
    Для меня концепция "правильного" звука уже сформирована. Она сводится к беспристрастному, нейтральному, линейному звуку без приукрас... как вы говорите к "когерентному" саунду...
    Дело все в том, что разработать АС с нуля у меня скорее всего не получится Хочется повторить что-то проверенное, что бы отвечало моим пожеланиям.
    Вкладывать 1500 баксов только на комплектующие и без гарантий качественного результата на выходе своего "авторского"проектирования представляется весьма рискованным занятием, особенно если учесть отсутствие опыта в этом деле. За $2000 можно прикупить неплохие б/у пассивные мониторы ближнего поля, которые, ИМХО, будут более "когерентными", чем "самопал" чайника (мой).
    Нет счастья в жизни?
    Однако производители используют те же технологии и комплектующие при производстве АС, несут огромные затраты на оплату труда, амортизацию оборудования, коммерческие расходы, связанные с продвижением и реализацией продукции (маркетинг). Все это включается в цену конечного продукта. Неужели потратив 600 у.е. на комплектующие я не смогу приблизиться к качествсу продукции за 2000 у.е.?
    Нахожусь в смятении... Знакомый через несколько дней уезжает в США, можно дать ему кэша и через несколько недель он привизет мне любые комплектующие с мадисаунда или другого американского инет-магазина. Я же не знаю что ему заказывать и на чем в конечном итоге остановиться
    Глупо было бы расчитывать, что с первого раза можно спроектировать идеальную АС. Как и везде, должно быть огромное количество подводных камней и нюансов. Ведь люди десятелетиями занимаются проектированием АС и не могут обрести истину.
    Понимаю, что с позиции практического опыта MaxMan рекомендует более совершенные дины, но смогу ли я заставить звучать их слитно, рассчитать кроссы? Скорее всего нет.
    На данном этапе остается прислушаться к советам George Krilov и собрать PMS с более простыми комплектующими кроссов. Может быть разочароваться в дальнейшем и собирать новые АС...
    Или же есть альтернативные опробованные киты?
    Последний раз редактировалось noisemaker; 02.03.2009 в 01:57.
  15. #54
    Липецк
    Посмотрите конструкции в Zaph Audio: http://www.zaphaudio.com/
    http://www.madisound.com/catalog/adv...1&inc_subcat=1
  16. #55
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Или же есть альтернативные опробыванные киты?
    Повтори понравившийся КИТ 1:1 и будет счасте!
    Сергей.
  17. #56
    Киты на скан-спиках у них слишком дорогие ($1000-1500) и, соответственно, выходят за рамки озвученного бюджета в $600
    А кто еще есть кроме Троелса, Тони Джи, Заф-аудио из альтруистичных китостроителей?
  18. #57
    Украина Николаев
    очень правильный вариант
    а лучше всего закажите полный кит у джастена и не парьтесь вобще
    я даже ветку отдельную создал по этой теме походу нет ни кого особо более
    не считая конечно многоуважаемых Батя , и Крылова.
    но у батя почти все в книжках
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 02.03.2009 в 14:52.
    (c) Tony Gee
  19. #58
    Липецк
    В Мэдисaунде киты на скан-спиках с 10% скидкой, однако. Я не думаю, что Вы найдёте где-то дешевле. За $ 600 видимо на скан-спиках не получится. Посмотрите ещё конструкции в Parts Express и Мэдисаунде.
  20. #59
    cka3o4nuk, моя фамилия Крылов
    Георгий Крылов
  21. #60
    Можно для начала и KIT собрать. Но вообще смысл DIY-ерства не в собирании китов и не в следовании чьм-то советам. Смысл может быть только в творчестве и получении кайфа от него. А все советы конечно же нужно слушать, пропускать через сито своего собственного понимания, но двигаться при этом нужно своим путем. Повторять чужие ошибки или находки - нужно ли это? Вычлените рациональное зерно из чужой идеи, и примените в своем проекте.
    Комплектующие, время, инструменты, неудобства, и т.д. - оно все выходит намного дороже, чем купить готовое и сразу слушать. Поэтому только творчество.
