Показано с 1 по 17 из 17
  1. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Вопрос Технология подготовки МДФ под оклейку плёнкой ?
    Я собрал корпус АС из МДФ 16 мм. Отделка - самоклейка. Стыки были зашпаклёваны полиэфирной шпаклёвкой BODY и зашлифованы. После оклейки всё было в идеале. Однако, через какое-то время, стало видно стыки под плёнкой. Я предполагаю, что это из-за перепадов влажности-температуры. Как этого избежать?
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Технология подготовки МДФ под оклейку плёнкой ?
    -загрунтовать перед оклейкой
    -оклеить сначала газетой или ненужной (дешевой) пленкой, а потом финишной.
  3. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    Еще - скруглить острые углы. Пленка со временем высыхает и по углам лопается, если их не скруглять.
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
  4. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Немного не в тему, но спрошу: комбики для гитар и прочая эстрадная атрибутика облицовывается какой-то черной пленкой, похожей на дерматин. Причем попадаются довольно сложные поверхности. Как и чем это делается? Хочу!
  5. Гость
    подозреваю, все не просто, а очень просто. Любая контора, которая "готовит" фасады для кухонь... Пленки разные существуют.
    Затем это дело вакуумной машинкой клеят на фасад, тьфу - на нужную поверхность. Думаю где-то так.
  6. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Чем грунтовать?
    У меня сложилось впечатление, что МДФ вдоль и поперёк листа по-разному реагирует на изменение влажности/температуры.
  7. Новичок Аватар для pascal
    Если имеется ввиду самоклеящаяся пленка, которая продается в строительных магазинах, то перед её наклеиванием я покрывал поверхность глянцевым лаком двумя слоями со шлифовкой после первого слоя.
  8. По умолчанию Re: Технология подготовки МДФ под оклейку плёнкой ?
    Оклеивается дермантином или карпетом с применением специального или 88 клея и строительного фена.
  9. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    GRUNGE, А это как раз типа кожвинилового покрытия, если мягкое, если жесткое то пластик. Сажают на клей. Вообще я не видел на комбиках ни разу сложных поверхностей таких что бы с ними могли быть вопросы. Шпон на гитары на криволинейные поверхности клеил - прижимал мешочком с НЕТУГО набитым песком. и сверху еще груз. Может и вам технология поможет )
    Угу точно. Вакуумный пресс называется. Обычно используют для склейки больших поверхностей.
  10. Новичок Аватар для pascal
    Я себе делал накладки на АС из двуслойного ДВП, и оклеивал их автомобильным кожзаменителем. Немецким.
    Использовал обычный МОМЕНТ.
    При нанесении клея на внутреннюю поверхность сам материал становится очень эластичным и легко тянется во все стороны.
    А потом как в инструкции к Моменту. Через 10 мин. приложил, слегка разровнял и плотно прижал. Схватывается за минуту.
    [IMG][/IMG]
  11. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
  12. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    да именно так и есть
    Добавлено через 42 секунды
    pascal,
    Последний раз редактировалось funny the rat; 25.02.2009 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Бороться с этим можно? Пропиткой чем-нибудь или только конструктивно - углы сопрягаемых стенок делать под 45 град.?
  14. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Какие меры нужно принимать? Достаточно ли грунтовки с одной/двух сторон?
    Quod scripsi, scripsi
  15. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Mожно только конструктивно - углы сопрягаемых стенок делать под 45 или встык, используя ящичные фрезы и чуть (пару мм) скругляя углы
  16. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Спасибо за информацию, ещё хотел бы узнать, эта проблема характерна ли для других материалов - ДСП и фанеры?
  17. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Характерна.
