Показано с 1 по 20 из 97
  1. Частый гость
    Аватар для SUBMANIAK
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    По умолчанию MARTIN AUDIO H3
    Доброго времени суток,уважаемые форумчане! Слышал как звучит MARTIN AUDIO H3-звук очень понравился,да и сама конструкция тоже давно симпатична.Вот решил их скопировать,подобрал подходящие динамики из эйтинов,есть все размеры корпусов (внешние),крупные детальные фото.Загвоздка только в одном-неизвесно точное положение нч-динамика в рупоре-а посмотреть негде.Очень надеюсь на помощь форумчан-может кто-то знает или есть чертеж или фото.Особо надеюсь на Тумасова Дмитрия.
    СУБОВ НЕ БЫВАЕТ МНОГО
  2. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: MARTIN AUDIO H3
    у меня нет плана на аш-3
    в нем мне ненравиться использования 1" драйвера.. слабый он для 10" в рупоре... но давление хорошее у него.. для клубного формата отлично..
    для живаго дрйвер с дудкой заменил бы..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  3. Частый гость
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Да я тоже думаю 1,5" пищик ставить. С wsx они мне кажется отлично срастутся.Крышка у H3 сзади только одна-значит доступ к нч бошке через сч-секцию,но вот вариантов расположения бошки несколько может быть.Я думаю всетаки типа HD-15.
  4. По умолчанию Re: MARTIN AUDIO H3
    Скинь чертежи и фотки на почту! Попробую помочь!
    Partytech@mail.ru
  5. Частый гость Аватар для Sui Generis
    61Rus
    Скорее всего такой вариант загрузки, только для 15"
    Продаю не использующийся TH-12 (произведено TDA) с бошкой B&C 12TBX100 в идеальном состоянии (под покраску). Недорого.
  6. Частый гость
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Я также подумал.Сейчас вот думаю может что-то подобное сделать? Только динамик перевернуть чтоб вход в рупор получился-так наверное загрузка посильнее будет.
  7. Частый гость
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Partytech@mail.ru
    На почту не знаю как кинуть.
ID:	46530   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46531   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    А мне кажется сам рупор короткий, а низ порты добавляют, которые по бокам от дудки. Наверное это гибрид - Ноrn+ФИ. В любом случае если никто на форуме не знает чертежа на 100%, то надо договариваться с владельцами и зализать во внутрь колонки. А так просто будут очередные теорет.проекты. Я и сам бы их собрал!!!
    Добавлено через 12 минут
    И еще: по моим фоткам, 15* динамик играет на щель, тагже как у WSX, а камера с 10* динамиком общая, т.к. он накрыт герметичным колпаком, чтобы на него не влиять.
    Последний раз редактировалось Tania; 24.02.2009 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  9. Частый гость
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Что это гибрид-это точно,я читал. А владельцев знакомых нет.
  10. Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Очень хочется посмотреть на размеры н-3!
    Там купол на СЧ стоит,на звук положительно влияет, что то там с фазой делает.
    "Рупор СЧ содержит 10"/2.5" драйвер и "фазовый шар", что улучшает направленность и обеспечивает качественное воспроизведение вокала." Интересно как расположен и какая его геометрия.
    Звучит аппарат здорово, слушал его в 3 полосы совместно с S218.
    The science of today is the technology of tomorrow.
  11. Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    Согласен с TDA-Audio насчет драйвера.
    От себя добавлю:
    -H3 достаточно увесистый гробик.
    -Чтобы ВЧ накрывали ближнюю зону - приходится кабинеты подвешивать под углом, а подвесить не всегда возможно
    -для живаго не канает
    -конструкция хлипкая - умудрились при разгрузке оторвать заднюю стенку с колесами до крышки.
    а еще простенький MT112 лупит гораздо громче и дальше, обладая меньшими габаритами. Посему есть желание собрать аналог W8C + мидбас с неодимом по аналогии с W8CS.
    Добавлено через 4 минуты
    Так и есть, нч рупор свернут только один раз + не родные 15" бошки не лезут, не хватает места (мартиновцы постарались)
    Последний раз редактировалось LBeat; 26.02.2009 в 01:05. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    Вот и владелец обнаружился . Просим чертежи или хотябы фото убитого H3.
  13. Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    Фото с оторванной стенкой не поможет в построении копии. Мало оторвали.
    Есть фоты после столярных работ по восстановлению и фота ... "убитого" хомяка. Последнее лучше не выкладывать
    Вложение 46651
  14. Частый гость
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Так? Только дин наоборот.
  15. Частый гость
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Вложение 46651
    Немного всеже поможет,так по крохам и насобираем.Кидайте все что есть.
  16. Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    совсем не так и даже не наоборот. говорю же, свернут 1 раз
  17. Частый гость
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Блин не могу рисунки загрузить---я бы варианты показал,а Вы бы подходящий указали...Может у Вас похожий рисунок есть?
  18. Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    К сожалению нету
    даже гребоннаго редактора фоток нету, предыдущую фоту мучал paint*ом... уже пол года нет времени на комп.
  19. Частый гость
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Доперло! Как wsx только без одного колена,так?
  20. Частый гость
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Правильно?
