Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Сломались Windows, помогите починить
    Клон
    По умолчанию Сломались Windows, помогите починить
    Ночью компьютер перезагрузился без предупреждения.
    При новой загрузке предлагался выбор "безопасная - последняя удачная - обычная", при любом выборе экран оставался чёрным.
    Проверка памяти Memtest86+ показала сплошные ошибки. После протирки контактов ошибки памяти пропали, но система не заработала, симптомы остались те же самые.
    Подскажите, что делать, что проверять, что куда копировать?
    Последний раз редактировалось БЛОНДИНКА; 24.02.2009 в 22:05.
    Estonia
    По умолчанию Re: Сломались Windows, помогите починить
    Обязательно проверить хард на бэды, если есть один-два-три бэда, то можно попробовать заремапить, если много - хард в помойку.
    Далее загрузиться в консоль восстановления, выполнить команды: FIXBOOT, FIXMBR, CHKDSK /P
    Если и это не поможет, то попробовать сделать рипэйр винде.
    а последнюю удачную конфигурацию не пробовала {или вал }?
    Краснообск
    а в безопасном режиме загружается?
    Если да то в диспетчере устройств поудалять видеокарту и другие специфические драйвера ) и перезагрузится. Машина автоматом подгрузит стандартные дрова ВГА и матери.
    Так бывает при выпадании в осадок компа если установлен VIA AGP или Нвидеа драйвер. Можно загрузку с отображением или логом и посмотреть при загрузке какого драйвера все рушится.
    Но есть вирусы, которые невозможно удалить внешним сканированием. (подключив винт к другому компу) Я сам с таким недавно сталкивался... он еще и в биосе менять недавал загрузку с какойго устройства производить.. но это было бычтро вылечено....
    Вот если такой винт отсканировать несколько раз.. вроде вирус удален. А после загрузки с винта вирус опять определяется внешним сканированием - то это тот самый случай когда стоит использовать партишен мджик и стереть все к чертям.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Estonia
    Цитата Сообщение от БЛОНДИНКА Посмотреть сообщение
    Что это и где смотреть? Слова незнакомые. Может ли так быть, что в коробочном дистрибутиве нет такой команды?
    Эта фича есть в любом дистрибутиве, в том числе и в "XP Home" версиях.
    Запускаемся с диска, как обычно при установке, далее будет вопрос с тремя вариантами - установка ("enter"), репайр консоль ("R") и еще что-то, отвечаем "enter" (как при обычной установке). Далее EULA, давим "F8", и вот тут, если дистрибутив и установленная винда совпадут, то установщик поищет и найдет установленную винду, и для ее рипэйра надо нажать "R". При этом будут обновлены только системные файлы, процесс будет выглядеть почти как обычная установка винды. Программы и пользовательские профили/папки/файлы затронуты не будут (при первом запуске после рипэйра на предложение создать профиль(-и) пользователя(-ей) ответить "пропустить").
    Estonia
    Цитата Сообщение от KAISER Посмотреть сообщение
    по моему опыту самый частая причина такого поведения начало умирания материнки
    А по моему опыту чаще всего ошибки файловой системы и бэды на харде, потом память, потом уже остальные железяки. Отдельный момент - проблемы блока питания, таких чудес насмотрелся...
    Haifa
    1.Память
    2.Система
    3.Хард
    т т.д.
    Tartaria
    Сообщение Re: Сломались Windows, помогите починить
    Теперь стабильно показывается логотип Windows с бегущим прогресс-баром. После него чёрный экран. До окна приветствия (выбора учёток) ни разу не дошло.
    Можно попробовать починить реестр, который мог повредиться из-за глючной памяти. Для этого на машине с больной системой надо загрузиться с WinPE компашника. Потом залезть в каталог windows\system32\config и на всякий случай забакапить свой реестр. Это пять файлов - system, software, sam, security и default. На их место надо переписать файлы из папки System Volume Information\_restore{......} \RP... \Snapshot\ _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM, _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE, _REGISTRY_MACHINE_SECURITY, _REGISTRY_MACHINE_SAM, _REGISTRY_USER_.DEFAULT. Выбрать из самой свеженькой папочки RP... (restore point). Имена файлов, естественно, надо подкорректировать до соответствующих имен системного рееста. Попробовать перезагрузиться.
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Конденсаторы на материнке (в БП) целы?
    Я снова с вами.
    Сработал способ Nota Bene с заменой файлов реестра.
    Откат произошёл не совсем корректно, несколько программ не захотели работать, среди них Internet Explorer. Пришлось переустановить заново.
    К сожалению я не сообразил заменять файлы по одному, а заменил все сразу. Если бы менял по одному и смотрел на результат, то может быть проблем было бы меньше.
    Следующий вопрос: "Как жить дальше"? Есть неиспользующийся винчестер. Говорят, люди как-то хранят образ системного раздела и в случае чего восстанавливают всю кучу. Куда смотреть, что искать?
    Частый гость Аватар для ash__
    На будущее. Очень, действительно очень, рекомендую
    http://www.larshederer.homepage.t-online.de/erunt/
    Но надо не забывать подтирать старые бэкапы(!), если место жалко.
    PS
    Боюсь сглазить, да лана - у меня винды не переставлялись с марта 2003. Уже бук давно
    пора менять, но лень, разумеется.
    Tartaria
    так предварительный бакакап реестра позволяет откатиться в исходную точку Я так предполагаю, что вообще-то рухнула System-веточка реестра. Может быть достаточно было заменить только ее...
    Может быть. Могу вернуть всё в исходное состояние, папка CONFIG с бракованными файлам мирно поживает на другом диске. Но не хочу.
    Что имелось в виду под бекапом? Просто скопировать файлы нортоном, как сделал я, или что-то специальное?
    Tartaria
    Именно тупо сохранить пять файлов в другом месте..
    Для полноты картины следует сказать, что в профиле пользователя есть еще один файлик usero-зависимой веточки реестра - ntuser.dat... К сожалению, его копию бывает трудновато найти.
    Утилитка с немецкого сайта сохраняет папку config, а также файлы ntuser.dat и UsrClass.dat. Папка именуется текущей датой.
    Добавлено через 13 минут
    Вопрос не по теме, но около.
    Имеется диск с дистрибутивом Windows XP Pro Rus от 2002 года.
    SP1 в наличии нет.
    Имеются диски c SP2 и SP3.
    Можно ли как-нибудь создать один диск, в котором сервис-паки будут интегрированы, чтобы сразу устанавливалась Windows с SP ?
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 24.02.2009 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
    Tartaria
    Конечно Сам себе делал.
    Типа - Встраиваем Service Pack 3 в дистрибутив Windows XP с помощью IsoBuster и ImgBurn
    но я нерой прожигал.
    nLite встраивает все что угодно!
    Андрей
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    ууу скока помощников собралось-то. Интересно, а если б топик стартер был "прысчавый парнишко", так же активно помогали б?
    Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    А почему бы и нет. Ведь самодельщики, люди широких взглядов!
    В кармане дуло - это не плохо.
    (с) Красное дерево.
    Донецк
    Ага, только вот девушка я думаю многих из нас за пояс заткнёт по мастерству сетевого общения на всякий случай
