Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для Буран
    По умолчанию ПОМОИТЕ!!! Vas методом добавочной массы
    Здравствуйте, Профессионалы!!!
    Заранее извините, если вдруг повторяюсь!!! Но поиском конкретики НЕ НАШЁЛ!!!!
    Обращаюсь к Вам за помощью в теории!!! В процессе измерения динамиков назрело несколько вопросов!!! Помогите плиз!
    Измеряю генератором усилителем милливольтметром и частотомером, Ориентация динамика - подвешен в свободном пространстве вертикально, т.е. звуковая ось горизонтально!!!!
    Методика ГОСТ 16122-87.
    Теперь вопросы:
    1. На каком напряжении необходимо проводить измерения? (к примеру 6ГД2). Есть просто известная статья Линовицкого, и там рекомендация 10 мВ. Я провёл несколько измерений, на 10мВ и 100мВ... Результаты РАЗНЫЕ!!!
    2. Пытаюсь измерить Vas методом добавочной массы. Что то не выходит. Вот как делаю:
    Динамик расположен вертикально вдали от всего (подвешен к люстре!). Замеряю Fs. Затем добавляю грузик - бублик из пластилина прилеплен к диффузору близко от
    пылезащитного колпачка (из расчёта, чтобы резонансная уменьшилась примерно на 20-30%) и опять замеряю Fs". И вот тут небольшой ступорок!!! Понятно, что по этим значениям
    расчитываем Mms, и затем из выражения для Fs находим Cms ну и затем Vas. Вроде как формулы следующие:
    1. Mms = Ma/((Fs/Fs")*(Fs/Fs")-1) Ma - масса грузика в граммах
    2. Fs = 1/(2*ПИ*КОРЕНЬ(Cms*Mms)) откуда находим
    3. Cms = 1/(4*ПИ*ПИ*Fs*Fs*Mms) (Mms - подставляем в граммах)
    4. Vas=p*c*c*Sd*Sd*Cms!!! (Sd - замерян по серединке крайнего бумажного гофра на диффузоре. Подставляем в метрах квадратных)
    А ничего не выходит... Ахинея какая то... Вот результаты замера 6ГД2 (Откалиброванное напряжение на выходе генератора на резисторе 10 Ом 10 и 100 мВ):
    10mV:
    Sd = 0.03976 м.кв.
    Fs = 28.26Гц
    Fs"= 21.67Гц при Ма = 10 грамм
    Fs""= 19.5Гц при Ма=16 грамм
    100mV:
    Sd = 0.03976 м.кв.
    Fs = 25.8Гц
    Fs" = 20.19Гц при Ma = 10 рамм
    Fs""= 18.1 Гц при Ma = 16 грамм
    ТКНИТЕ МНЕ НОСОМ В ОШИБКУ ПОЖАЛУЙСТА!!! ПРАВИЛЬНА ЛИ МЕТОДИКА??? Очень хочу разобраться!!!
    С уважением, Николай
  2. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Re: ПОМОИТЕ!!! Vas методом добавочной массы
    А кто учил вешаться за люстру?
    Корзина должна быть стационарно закреплена. Иначе будет два болтающихся тела ))
    По разнице измерений в зависимости от напряжения. Это нигде особо не описывается, но упругость подвеса нелинейна от амплитуды. Кроме того и влияние еще одного компонента - потерь на трение в подвесе тоже нелинейно отражается на общем результате в небольших пределах. Я про этот начальный момент и уровни электрического сигнала в90дб динамического диапазона музыкальной композиции ))) давно дискутировал в теме про динамики и уровни входного сигнала. Жаркая дискуссия была.. За излишние формулы и много цифер меня у Клячина забанили....
    В целом, измерять имеет смысл на том уровне громкости, на котором потом предпологается прослушивание музыки.
    Если не брать в расчет подведение мощностей к динамику, которые изменяют параметры электрических цепей ( с нагревом катушки и магнитной системы) то такие замеры уменьшат риск просчета при выборе оформления для динамика.
    Далее по добавочной массе. Тут опять же ИМХО, погрешность измерения небольшая, но с одной стороны масса должна быть не меньше того, чтобы изменить резонансную частоту хотя бы на 10 проентов и небольшой, так как добавленный момент инерции (массы подвижки+ массы грузика) при циклических перемещениях увеличивается а силы, тормозящие подвижную систему в верхней фазе перемещения нет. Чем больше масса - тем будет больше эта погрешность. Грубо для динамиков с разными диаметрами излучателей существует определенная таблица условная массы грузиков.
    По формулам - есть статья Тиля-Смолла кается на фТП - там все точно написано.. пороюсь.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  3. Новичок
    Аватар для Буран
    СПАСИБО!!! Буду очень признателен!
  4. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Как оказалось в пределах погрешности этим можно пренебречь при измерениее на токах до 50мА. Т.е. параметры не менялись при закреплении головы на жесткой штанге или подвешеной на тросe
    Именно чтобы убрать нелинейности подвеса, надо измерять на достаточно приличных токах, по этому поводу была большая ветка. ScanSpeak измеряет на при токе через дривер 36мА@500Гц, я поступаю аналогично
