Показано с 1 по 20 из 21
  1. Частый гость
    Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Оценить отклонение параметров динамика
    есть 4 условно одинаковых динамика, условно тк два имеют пылезащитный колпачек одного размера и одного материала а другие другого.
    в остальнов должны быть абсолютно одинаковыми.
    но при измерении один из 4-х сильно выпадает из усредненных данных.
    не могу понять чем это вызвано могло быть.
Название:	Про динамики.jpg
  2. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Re: Оценить отклонение параметров динамика
    Катушка намотана по другому скорее всего.
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
  3. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Скорее не катушка, а подвес другой, поскольку именно механическая добротность отличается сильнее всего.
    зы. а это не 25гдн-3?
  4. Частый гость
    Каменск-Уральский
    визуально все 4 одинаковые кроме указаных выше колпачков.
    2 бумажных, 2 пластиковых большего диаметра.
    подвесы у всех одиноковые.
    параметры снимались коробочкой, с добавочной массой.
    для отличного перепроверялись, и вес другой использовался.
    это с polk -a монитор 40, после чьих то шаловливых ручек.
  5. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Так не бывает
    Все равно №2 демпфирован сильнее. Если виноват не подвес, то может в динамике №2 нет отверстия в керне, а в остальных есть? (и то, и другое сильно влияет на Qms)
    В противном случае можно списать разве что на ошибку при измерениях.
    зы выложи фотки плиз
  6. old chap Аватар для subsonic
    Такое впечатление, что как миниум ,одна голова перематывалась.
  7. Частый гость
    Каменск-Уральский
    одинаковые. правда снаружи.
    все магнитоэкранированные так что под экраном не видно.
    абсолютная то может быть, но относительно друг друга должно быть одинакого. тк все скопопм проводилось.
    фото только вечером смогу.
    заодно и посмотрю о созможных вмещательсвах.
    меня то другое интересует, а не может ли это быть следствием замыкания витков или из сползания или другого механическо-теплового воздействия.
  8. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    по логике может, об этом я как-то не подумал.
  9. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    При номинале 8ом разница по Re в 0,8ом - многовата. Что-то там накуролесили с катушкой.
  10. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Пардон за ламерский вопрос, а щито такое R1?
  11. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    R1? Re - сопротивление катушки на постоянном токе. С него все Тилли-Смолли и начинаются.
  12. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Fs, Vas одновременно ниже. Значит, подвес малость жестче, а подвижка - тяжелее. При этом всем Qes ниже - мотор мощнее. Qms при измерениях очень сильно зависит от их точности и то отклонение в пределах погрешности.
    Скорее всего, динамик перематывался. Приняв во внимание весь комплекс изменений, можно предположить, что намотка сделана в оригинале плоским проводом, перемотка - тоже, но провод имел другое соотношение сторон сечения.
  13. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Это ежу понятно, а что такое R1-то?
  14. Частый гость
    Каменск-Уральский
    скрины.
    1 Bumaga
    2 Plastik
    3 Bumaga2
    4 Plastik2
    единственное отличие на 3,4 было сделано сглаживание 1.8 или 1\10 октавы.
    ну и масштаб получился из за этого разный.
ID:	46511   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46512   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46513   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    у тя прога гонит
    посчитай по формулам, надежней будет
    при совмещении в фотошопе (с масштабированием) картинок "пластик 2" и "бумага 2" графики почти пиксель в пиксель идут, хотя по цифрам параметры разные
  16. Частый гость
    Каменск-Уральский
    так и должны быть одинаковые почти,
    сам спирекшоп умеет графики складывать? умеет. через add
    чернае бумага, красное пластик если все правильно понял - на бумагу2 накладывал пластик2 через add.
ID:	46518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46519   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Эх, недолюбливаю я всяческие коробочки и спекершопы
    я с помошью ARTA на розовом шуме снимаю АЧХ делителя (динамик плюс резистор 2 кОм), потом полученные из графика цифры (в децибелах и герцах) вбиваю в excel и получаю Qts, Qms, Qes
    а, кстати! динамик точно не лежит на какой-нибудь табуретке? Табуретка и даже пол привносят свои резонансы, вся картина меняется - и резонансная частота гуляет, и высота пика импеданса, и двугорбые верблюды поулчаются
  18. Частый гость
    Каменск-Уральский
    перезамерил изгоя.
    но еще до замера побрался до пылезащитного колпачка, и выдрал его.
    всеравно не родной и преклеен не полностью.
    результаты отличаются от того что было и впринципе укладываются в соседей.
Название:	polk замер 2.jpg
  19. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Поздравляю)
  20. Частый гость
    Каменск-Уральский
    получилось как в анегдоте "ложки мы потом нашли, но осадок остался"
    раз колпачек не родной в всерано был снят, и мысль снять его была чуть ли не первой и есть большей желание приделать пулю, "чтоб все как у людей было"
    заодно отклеивая этот колпачек смог оценить размер родного. примерно в 1.5 наза меньше, и был закреплен на чтото желто липкое, тянучееся но на дифузоре следов не оставляет и снимается просто.
    так вот про пулю стоит нет ?
ID:	46655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46656   Нажмите на изображение для увеличения.
