Показано с 1 по 16 из 16
Тема: нч для 35ас-018
    Аватар для slayer4ever
    По умолчанию нч для 35ас-018
    Привет!
    У меня такая проблема. Достались на халяву пара Амфитонов, но обе без нч (должны быть 30гд-2-25(75гдн-1)). Чем можно заменить их, чтобы с фильтром сильно не возиться (я в этом не очень секу). Точно таких же я не нашел. Может что-нибудь от НОЭМы, или ....
    svolkovoy
    По умолчанию Re: нч для 35ас-018
    да этих 75гдн-1 хоть ... жуй и стоят недорого. их и поставь. ну если чего получше захотел то у АСА есть 2512.4 но с ними повозиться прийдется немало.
    Дык я ж говорю, нету их у нас в Новокузнецке, аналог нужон.
    Новичок Аватар для Beholder
    СПб
    slayer4ever,
    Вообщето там должны быть 75ГДН3 а не 75ГДН1, а кроме 75ГДН1 можно еще попробывать 50ГДН3.
    svolkovoy
    да, лично мне 50гдн-3 больше всех понравился из страрых 10". но если ничего из этого в вас нет - то:
    -либо АСА (+доставка и хорошее качество, - прийдется все переделывать)
    - либо пытаться достать 75 или 25гдн, например с Украины, тут они есть, вон товарищ ZAQ подтвердит, он из белгорода за ними приезжал.
    Частый гость Аватар для Basil
    Иркутск
    50ГДН будет не правильно работать, объем не тот. Наверное можно будет попробовать поставить 75ГДН НОЭМА и подогнать ФИ трубу под него, только крпление у него не такое.
    А вообще сразу там еще 10ГДВ92 прихватить на ВЧ и в АВ-Центре СЧ от Визатона. Фильтр и корпус родные
    Звук - всему голова!
    Basil,
    А можно подробнее про
    Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    Народ у меня обратная проблема
    Достались мне два динамика 75гдн-3 4Ом 90г.в.
    Стоит ли что-нибудь из них делать или нет.
    Дифузор у них уж больно свободно ходит.
    Чутьё у них уж больно низкое.
    Иркутск
    2slayer4ever
    Ноэмовские ГДНы круглое крепление имеют, поэтому надо смотреть по размеру, чтоб нормально к корпусу можно было прикрепить.
    А по поводу ФИ: есть размер корпуса, диаметр трубы, параметры динамика (если что перемерить желательно), по известным методикам и формулам можно посчитать, подойдет или нет.
    2tntsasha
    Крутые динамики! Я такие юзаю в составе 35АС018, только СЧ-ВЧ часть у меня другая, прогрейдил. НЧ не трогал, играют отлично. Чутье не такое и маленькое, в районе 88Дб еще не катастрофа. Можешь собрать под них по родным размерам корпус и радоваться, только на СЧ-ВЧ надо будет потратиться. Если интересно, могу рассказать какие изменения я вводил.
    Дубна
    Корпус у меня есть один вроде 35АС-016.
    Но в сравнении с колонками на 400гдн-12 бас не очень.
    Думаю всё равно сделать корпуса, не пропадать же динамикам.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Я пробовал переделывать динамики типа 75ГДН-1, 50ГДН-3, 35ГДН-1 и 25ГДН-3 - заменял им бумажные диффузоры на диффузоры из углепластика и кевлара. Хорошие получились результаты. Габариты такие же, а качество звука намного лучше.
    Внешний вих таких динамиков можно посмотреть здесь:
    http://zotoff.on.ufanet.ru/foto/75zdo.jpg
    http://zotoff.on.ufanet.ru/foto/30zd-1.jpg
    Zotoff,
    Поделись технологией, если не секрет
    slayer4ever
    Принципиально ничего сложного нет. Кевлар - это ткань для бронежилетов. Эта такань пропитывается эпоксидным клеем и потом закладывается в прессформу для диффузора. После высушивания остается только края ровно обрезать...
    Аналогично делается из углепластика. Углепластик делается из ткани, сплетенной из монокристаллических графитовых волокон.
    Мне ребята знакомые немного материала достали - вот я и экспериментирую. Это очень хлопотно...
    При замене басовиков в системах типа С-50 и С-90 на такие "переделанные" басовики звук получается намного лучше...
    Естественно, для полного эффекта нужно еще заменить в этих системах СЧ- и ВЧ-динамики на более качественные.
    Сергей доброго дня...........!!!!
    Срочно проверте мыло.......!!!!!
    Кузьмич
    Проверил, ничего от Вас нет. Может неверно написали мой адрес?
    zotoff@inbox.ru
    Новичок Аватар для Jared
    Смоленск
    Достались сабжевые колонки, укомплектованные басовиками 50гдн-3. При чём басовики по виду переделанные. Подвесы из ППУ, есть небольшие коцки, но пока держатся. Каким клеем делали, обрезался ли диффузор - я не знаю, поэтому есть большие сомнения в их ремонтопригодности.
    Переделывал ли кто нч под Асалабовские В2512? Получится ли лучше, чем ГДН? Понимаю, что придётся переделывать корпус, а что с фильтром делать - вообще не представляю.
