Показано с 1 по 20 из 72
    Аватар для shura-1977
    Украина, Луцк
    По умолчанию Возможно ли такое?
    У мене на схеме нарисован вариант "а", а я хочу так как на варианте "б". Можно так сделать или нет? Просто по другому подключить лампочку не получается, а ставить дополнительно реле нет желания
  2. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Re: Возможно ли такое?
    Можно, в варианте "б" даже резистор в базе не потребуется
  3. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    можно но управляюшее напряжение на базу, надо подавать не менее рабочего напряжения лампы. эмиттерный повторитель с передачей 0,8 однако тут.
    всё украли до нас.
  4. Новичок
    Украина, Луцк
    А как правильно сделать чтобы было ближе к 1
  5. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Попробуй вот так
    Последний раз редактировалось Alemoke; 15.04.2009 в 19:46.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  6. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Вы бы всю схемку изобразили... можно сделать по разному -? задача "привязать" лампу к земле -?
    И учтите, что в варианте б" будет плавать напряжение на нагрузке (лампа имеет разное сопротивление в холодном и горячем состоянии) -и, следовательно, будет необходимо РАЗНОЕ напряжение для открывания транзистора и удержания его в открытом состоянии.
    Лучше взять транзистор другой структуры и управлять относительно "+12в"
    Пока писал, эту схемку и разместили. Вот только с номиналами там не очень...
    Александр
  7. Новичок
    Украина, Луцк
    Я думаю остановлюсь на варианте "б", только без сопротивления.
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    делай по схеме их 5-то поста - проще никак не выйдет, или лампочка будет гореть не в полный накал
    твой второй вариант подходит только для светодиодиков
  9. Новичок
    Украина, Луцк
    А схемку с номиналами можно
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    тогда скажи какая у тебя нагрука будет
    Добавлено через 12 минут
    в смысле - какие лампочки ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 23.02.2009 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
  11. Новичок
    Украина, Луцк
    50ватт
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    А силовой мосфет рассматривался вместо биполярника?
  13. Новичок
    Украина, Луцк
    Я не волшебник, я только учусь
    "силовой мосфет" - подскажите как
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Хоровиц, Хилл, "Искусство схемотехники" страница 166 и далее
    тут в файловом архиве эта книга есть
  15. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Базы транзисторов к земле бы подтянуть (то, что на картинке, кт829)
  16. Новичок
    Украина, Луцк
    Книгу читаю, пробую понимать прочитанное
    Вот попробовал нарисовать схемку
    Вопрос - если на входе полевика будет логический 0, будет ли светить лампочка? И какой полевик подходит к данной схеме?
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    shura-1977, а резистор в затвор? В книге написано зачем он нужен
    А что это за устройство? Автомобильное?
    Добавлено через 2 минуты
    нет, смещения на затворе будет недостаточно для открытия.
    Последний раз редактировалось Скиф; 24.02.2009 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
  18. Новичок
    Украина, Луцк
    Моргалку хотю сделать в авто
    Так как все таки правильно сделать
  19. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    50ватт
    Всхеме по рис б ток через транзистор будет прим. 4А, падение напряжения 1...2В,рассеиваемая мощность - 4...8 Ватт(нужен радиатор). В семе а: ток-4А, падение напряжения ок. 0,5 Вольт, мощность - 2 Ватта (можно без радиатора).
  20. Новичок
    Украина, Луцк
    Много читал, много думал
    После анализа прочитанного получилось так:
