Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Изобарическое включение - гуд?
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Изобарическое включение - гуд?
    Есть акустическая система с двумя динамиками НЧ (Пирлесс-1120). Объем корпуса маловат. Программой WinISD нашел изобарическое подключение как наиболее оптимальное для таких динамиков в этом объеме. Особенно если еще немного снизить добротность (дополнительным магнитом). Известный минус изобарика - в понижении чувствительности. Но дополнительные магниты должны же увеличить чувcтвительность? Какие будут мысли? Стоит ли игра свеч? И до какой частоты изобарик сможет реально работать?
    Последний раз редактировалось Оллема; 23.02.2009 в 14:53. Причина: очепятки так и прють
    Новичок Аватар для Alex TG
    По умолчанию Re: Изобарическое включение - гуд?
    Цитата Сообщение от Andreas Посмотреть сообщение
    онкен фазоинвертор высокодобротный или низкодобротный?
    Высокодобротный.
    Несколько лет назад на аудиоворлде кто-то (не помню) выкладывал график модуля импеданса своей копии хрестоматийного онкена на альтеке 416. Добротность получилась порядка 200.
    У такого же ящика с одним портом той же площади расчетная добротность меньше 10.
    Новичок Аватар для Andreas
    вот в это и достоинство онкена перед обычным фи быстрая раскачка и торможение резонатора,отсюда быстрый и точный бас почти как у рупора
    Добавлено через 50 секунд
    разница большая,см выше
    Последний раз редактировалось Andreas; 26.02.2009 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Так изобарик в онкене хирашо или не айс?
