Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Senz
    По умолчанию Усилитель вермона regent1000H
    Пытаюсь отремонтировать усилитель вермона regent1000H.Столкнулся с проблемой отсутствия схемы(нашел некоторые куски-этого мало).дайте кто нибудь схему если есть.буду благодарен.
  2. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    По умолчанию Re: Усилитель вермона regent1000H
    http://www.vermona.de/htm/pa.htm
    А здесь разве нет?
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Senz
    Alvis зашел на сайт,который ты дал.нашел свой усилок,но схемы нет,одни фотки усилка.незнаю может я чайник
  4. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Попробуй здесь
    http://www.vermona.de/download/1000H.zip
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Senz
    Подскажите кто может.в бп сильно греются стабилитрон и резистор.поменял все электролиты(но в схеме они большей емкости чем стоят в бп,а пайка вроде заводская.)поменял стабилитрон на аналог,резистор который греется тоже другого номинала пайка вроде заводская.не знаю что и думать.ссылка на схему см. выше
  6. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Senz,
    Сильно греется это понятие растяжимое. Температура какая ? Если у стабилитрона не выше 75 градусов цельсия, а на резисторе краска не обгарает, то всё нормально.
    А по хорошему нужно взять даташит на стабилитрон и посмотреть на какой ток он расчитан и какая максимально допустимая температура. И успокоиться на этом.
