Показано с 1 по 9 из 9
  1. Начинающий
    Аватар для Alex
    По умолчанию Рега Пленет
    Рега Планет (не Рега 2000!).
    При переходе с трека натрек, при нажатии кнопки "Пауза" - наблюдается щелчок, помеха.
    Как будто мьютовые ключи не работают. Но они там не дискретные а внутри микросхемы.
    Никто с таким не сталкивался ?
    (а заодно - полной схемы ни у кого нет ?)
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Рега Пленет
    Был случай с сидюком НАД.
    При нажатии кнопки плэй выдавал кратковременный возбуд в одном канале.
    Т.е. при размыкании ключей один ОУ чуть заводился, но тут же гас.
    Насчет паузы не помню, наверное была та же картина, т.к. ключи на стопе и на паузе работают одинаково.
  3. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Alex
    Ваше мнение об этом СДП?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  4. Начинающий
    Аватар для Alex
    Корпус хороший, железный, прочный - можно сверху усилитель ставить
    Даже звучит как-то.
    Вопрос - как лечить? Менять ту микросхему ?
    Не то чтобы хозяину этого плеера это сильно досаждало, но все-таки щелчки не сильно приятны.
  5. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Достал с антресолей «Вегу ПКД122с» ключи на выходе выпаяны, не щелкает и на паузе и вообще, конечно это «разные оперы», но может причина в другом? Щелчки по питанию или еще что?
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Я не стал заморачиваться и поменял.
    По идее надо было подшунтировать.
  7. Начинающий
    Аватар для Alex
    Если бы ее еще можно было где-то достать...
    Там не широкого применения чип стоит, а весьма экзотический.
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Alex, не факт, что у тебя тот же случай.
    На всякий - повесь SMD-керамику на ножки питания, хуже не будет.
    Короче - исключи ВЧ-возбуд доступными средствами.
    А если написать в РЕГУ - может там есть техподдержка?
  9. Начинающий
    Аватар для Alex
    Да его у меня нет, его хозяин приносил на часок, мы открыли, посмотрели, и закрыли.
    Я думал может кто с таким уже сталкивался и имеет готовый рецепт?
    А так - заниматься такими научно-исследовательскими работами мне влом....
