Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для rts2008
    По умолчанию Подскажите схему для двухполярного БП
    Лет 10 назад собирал УМЗЧ по схеме Агеева из журнала Радио 2/87, но по каким то причинам собрал только 1 канал, он заработал и все.. я почему- то забросил его. Сейчас решил довести дело до конца, но выяснилось что нужен двухполюсный блок питания +-30В. Нашел транс со средней точкой, подходящий по мощности но ~40В, встал вопрос в регулируемом блоке питания.
    Посоветуйте пожалуйста какую нибудь простую схемку. Можно на старой элементной базе.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Re: Подскажите схему для двухполярного БП
    M5230L
  3. Зарегистрировался
    Аватар для rts2008
    А можно по подробнее? Как она включается?
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    Google в помощь
    включен торрент, скорость низкая- искать лень
    Добавлено через 58 минут
    http://www.chip-dip.ru/library/DOC000225100.pdf
    Последний раз редактировалось witali; 21.02.2009 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    А не легче просто отмотать несколько витков во вторичках???
  6. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    "Несколько" - это сколько? Там почти половину вторички придется отматывать.
  7. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    LoneWolf_SPb,ну а иначе придется половину мощности транса рассеивать теплом в космическое пространство.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 04.03.2009 в 18:51.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    LoneWolf_SPb,ну а иначе придется половину мощности транса рассеивать теплом в в космическое пространство.
    Греться в холодную зиму
  9. Частый гость Аватар для alien_vv
    РБ, Мозырь
    Извините за ламерский вопрос, первый раз собираю бп с двумя диодными мостами, хочется правильно сделать.
    вариант 1: http://alien.sk6.ru/temp/ps1.GIF
    вариант 2: http://alien.sk6.ru/temp/ps2.GIF
    Есть ли между ними принципиальная разница? Какой правильнее?
  10. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    alien_vv, А что мешает сделать полигон между общими..., конденсаторов?
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    alien_vv, сделай звезду между общими конденсаторов, если сомневаешся - 100% правильно
  12. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    ИМХО правильно вообще без соединения. Слева вход на фильтр от мостов, справа выход. Соединить вместе на нагрузке.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
