Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Программирование AVR (на С), книжки?
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Программирование AVR (на С), книжки?
    Доброго времени суток, коллеги!
    Подскажите толковую литературу по программированию AVR-ок на Си? Уровень: "совсем с нуля"
    В принципе, по англицки читаю, даже чего-то понимаю
    Заранее всем спасибо!
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: Программирование AVR (на С), книжки?
    Можно рекомендовать Шпака http://www.brain2life.com/book/149.html
    Для начала вполне неплохо, но С надо изучать по Кернигану и Ритчи
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Quasar
    Спасибо!Книжку скачал, изучаю
    Забыл сразу написать - есть некоторый, относительно небольшой опыт написания программ на С для РС... Так что азы языка в принципе не нужны, важна специфика работы именно с АВР-ами.
    Лучше разобраться с архитектурой процессоров. Тогда не будет вопросов со спецификой AVR, достаточно будет даташита и можно будет программировать AVR, ARM, PIC....
    Да, если встают вопросы по программированию микроконтроллеров, то рекомендую форум electronix.ru
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Костя Мусатов
    Спасибо! Пойду почитаю...
    Константин, ламерский вопрос: что значит "...разобраться с архитектурой процессоров"?
    Поясните, пожалуйста.
    Russia, Moscow.
    Я не Костя Мусатов, но попробую пояснить.
    Большинство процессоров устроено одинаково, набор примерно одной и той же периферии, примерно одинаково управляемой.
    Во всех процессорах управление периферией происходит чтением или записью в определенные адреса. Просто в более сложных архитектурах типа АРМ7 или АРМ9 появляются усложнения связанные с появлением PLL (и её уж как минимум надо иниациализировать) и MMU (соответсвенно новый подход к организации памяти). Ну а в общем во всех архитектурах, всё достаточно однообразно.
    Последний раз редактировалось Quasar; 09.02.2011 в 03:04.
    Квазр достаточно хорошо ответил. Разобраться надо именно с общими принципами построения периферийных устройств. Контроллер последовательного порта лучше изучить отдельно, на примере 51 микросхемы, а потом уже легко с ним работать внутри контроллера. Все части достаточно изолированы и поняв их легко использовать в комплексе.
    ММU и другие системы управления памятью и задачами самому лучше не программировать, а использовать готовые шаблоны многопотоковых ОС: FreeRTOS, QNX, Linux-ы, WinCE и так далее.
    Не совсем с "архитектурой". архитектура нужна, если на ассемблере (на низком уровне) программировать.
    К счастью, современные процессоры имеют уже более-менее нормальные Си-компиляторы, так что надобность в ассемблере становится все меньше и меньше (надобности всю программу на асме писать уже давно нет, ее пишут на Си, а где надо - вставки на асме, но и их чем дальше - тем все меньше. Компиляторы совершенствуюся )
    По сути - очевидно что коллегами под "архитектурой" имелось виду совсем другое.
    Микроконтроллер - это не совсем как тот процессор, что в РС стоит
    Самое главное что есть в МК - это его периферия.
    Простейшая периферия - это I/O, порты ввода-вывода, т.н просто ножки, которые могут быть цифровыми входами или выводами.
    А далее, в зависимости от МК, в периферии могут быть АЦП, ЦАпы, ШИМ-контроллеры, таймеры, контроллеры различных шин и коммуникаций (RS232, RS485, I2C, I2S, SPI, USB, CAN, Ethernet, etc.), вычислители (МАС-операции в DSP), слейв-порты, различные виды прерываний и т.д.
    Плюс к этому- в МК есть такие специфические вещи именно для МС как выбр типа такового генератора (внешний кварц, внешний сигнал, внутренний осциллятор и т.д) и его частоты, вотч-дог, защелки на программирование и чтение и т.д.
    Вот именно "это" и надо читать в даташите на конкретный МК.
    А сам Си - "Керниган и Ричи"
    Шутка.
    Больше читать надо юзер-мануал от конкретного компилятора, поскольку те вещи, с которыми в РС не сталкиваешся - практически никак не стандартизированы.
    Описания прерываний, конфигурационных регистров (фьюзов), размещения констант в памяти (и в какой памяти) - все это зависит даже не от МК а от компилятора. Для одного и ого же МК, в разных компиляторах оно может быть абсоютно по разному и совершенно не совместимо друг с другом (поэтому в МК не всегда исходники можно просто перекомпилировать другим компилятором - нужно "рихтовать ручками").
    Остальное - все тоже самое что и на РС, разве что разумеется нет никаких аргументов в main, и для многих МК стараются поменьше пользоваться указателями (в РС все просто помешались на них, когда надо и когда не надо используют), и многомерными массивами.
    Ну и такие тривиальные на РС вещи как printf/scanf - на МК имеют свои особенности.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Quasar,
    Костя Мусатов,
    Alex
    Спасибо большое за участие!
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Ищите 10 ступеней С. Рюмика. Или его Микроконтроллерное управление звуком. Автор реально с нуля рассказывает как научиться делать разные вещи на основе AVR-микроконтроллеров.
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Alex_Jet
    Довольно интересный материал, спасибо!
    Вот еще парочка:
    Андрей
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Pyku_He_oTTyda
    Спасибо тебе, добрый человек!
