Страница 34 из 82 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #661
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Lynx, Ясно, спасибо за ответ. Просто наткнулся на схему, увидел не знакомое название и подумав пошел на сайт AD, а там уже про 634 ничего не говорят, а про 03 уже и забыли! Вот интересно стало! И к слову, я на гостевой страничке оставил Вам вопрос, ну уж сейчас если можно. В схеме усилителя для ушей на AD815 по выходу стоят AD705, но они тоже сняты. Чем заменить их можно? Печать для этого уся есть у Вас? В любом формате.
  3. #662
    Инженер Аватар для Lynx
    Они стоят не "по выходу" (я, честное слово, не понял, как это? ), а в интеграторе сервосистемы поддержания нуля.
    OP07, OP97, OP177, OP1177 и любой другой ОУ с малыми входными токами, малым шумом и малым собственным смещением.
    нет.
  4. #663
    Lynx, По выходу на рисунке схемы.
    Спасибо за ответы.
  5. #664
    Иваново
    Дмитрий, а почему вы отказались от параллельных стабилизаторов? Принцип разумной достаточности?
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  6. #665
    В том числе и поэтому. Хороший парллельный стаб получается очень дорогостоящим и тепловыделяющим, причем последнее, при размещении такого стабилизатора рядом с питаемой цепью может свести на нет положительные качества стаба. А далеко располагать нежелательно, , в общем в любом случае должен быть соблюден некий компромисс. В этом смысле последовательные стабилизаторы более удачны, а уж наличие оных в интегральном исполнении, да еще малошумящих и достаточно линейных просто "заставляет
    " применить их.
  7. #666
    Частый гость Аватар для Shottky
    Finland
    Цитата Сообщение от Lynx
    .... очень хорошая взаимокомпенсация нелинейности ХП за счет подобранности кристаллов ЦАП в AВ1865, что позволяет получить динамический диапазон практически эквивалентный физической разрядности ЦАП
    Дмитрий, есть ли реальные, т.е. слышимые отличия в звучании варианта 2хАД1865 цапа против традиционного решения - 1хАД1865 с подстройкой линейности, при условии, что остальная часть схемы - фильтр, развязки, реклок, все питатели и аналоговая часть - будут идентичными?
  8. #667
    Да, есть. Как мне кажется, 1 х 1865 звучит несколько грязнее и обладает менее качественной проработкой деталировки. По крайней мере, на макете дело обстояло именно так. Макет использовался один и тот же, только неинвертирующая часть фильтра-вычитателя закорачивалась на землю, а коэффициент передачи подбирался до получения одинакового выходного напряжения.
  9. #668
    Неплохую блин ветку забацали Правда всю читать силы нетВсех начинающих цапостроителей надо отправлять сюда чтоб больше вопросов не задавали
    Вопрос ко всем кто знает где щас можно купить (в порядке предпочтения)
    1. TDA1541A/S2
    2. AD1862N-J
    3. PCM63P-K
    Заранее благодарен.
  10. #669
    Piter
    Lynx,
    Если аналоговый трансформатор торообразный, но без экранирующей обмотки, то нужен ли сетевой фильтр? Если да, то какой он должен быть?
  11. #670
    Торообразный - это как? Тор, но не совсем?
    Фильтр желателен в любом случае, независимо от наличия\отсутствия экр. обмотки
  12. #671
    Павшинская пойма
    Цитата Сообщение от nazar
    AD1862N-J
    Они сняты с производства, норваться на подделку очень много шансов.
  13. #672
    Piter
    Это просто Тор, а "Торообразный" - это я просто "образно" выражаюсь.
    Ну вот. Теперь надо его запроектировать.
  14. #673
    Павшинская пойма
    Плох ли фильтр от компьютерных блоков питания?
  15. #674
    Обычно требует реального заземления, как впрочем и гнезда под сетевой кабель с фильтром внутри. Если проводка без заземления - делает только хуже, буквально начинает фонить/шуметь и т.п. Вообще-то по- моему достаточно несколько витков провода, по которому 220 подаем, на ферритовом кольце.
    С уважением
    Евгений Балакин
  16. #675
    Piter
    Вот вот. Даже эти дурацкие Pilotы и т.д. не пашут без реального заземления.
  17. #676
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    дурацкие Pilotы и
    - это в большинстве случаев простой варистор на 400...600В, стоимостью 5рублей, включенный параллельно сети и пара емкостей на 0.01мкФ, включенных с сетевых проводов на землю.
    Толку от таких фильтров - как от 1897-й ноги бродячей собаки.
  18. #677
    Павшинская пойма
    Lynx, Полностью согласен, а иногда и вобще даже этого нет......
  19. #678
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Lynx, Дмитрий, а сколько намерилось при -60dB у 1865-ой не в балансе?
    И THD 0.93% при -60dB на 1865-K в балансе, это вроде побольше, чем у 1862N-J?
    У себя Спектралабой намерил на 1КГц -60dB THD 0.6% при том, что сигнал с выхода цапа еще и усиливался на 40dB, чтоб попасть в область, где у убогой звуковухи более менее увидеть что-то можно было ( Доп.усилитель на OPA627 и подавал на микрофонный вход карты.) Т.е. учитывая спосб измерения, реально THD еще меньше.
    Шумовой "этаж" оказался при таком на раскладе на уровне -123-125dB, артефактов/биений вызванных асинхронным реклоком с частотой близкой к кратной Fs обнаружить не удалось. Т.е. что с внешней синхрой, что без нее - одинаково. Где там искать надо?
    Кстати, недавно тут был разговор о подстройке линейности 1862-х с Евгением Балакиным, так вот, то что я ранее на глазок по осцу, по форме ступенек, линейность настроил, это оказалось аж 1.5% THD .
    Так что, чтоб точнее было, тут лучше сразу спектр наблюдать.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 10.10.2005 в 16:03.
  20. #679
    1.1....1.3% в зависимости от экземпляра.
    В балансе - 0.8...1% в зависимости от экземпляра. Для статьи я взял спектрограммы "из середины"
    у 1862N-J в среднем получается 0.6...0.8%.
    Звуковухой нужно мерить осторожно, поскольку может получиться ситуация, когда реальный Кг будет больше измеренного из-за неудачного соотношения фаз измеряемых и собственных искажений. Ошибка не очень велика, но на -20дБ может составить десятые доли процента. Я с этим явлением несколько раз встречался.
    Запросто. По равенству ступенек - не самый точный метод, поскольку не учитывает составляющие искажений, вносимые коррелированной с переключением помехой. Наиболее правильный способ настройки - по минимуму искажений на уровнях -40...50дБ. Ниже тоже лезть не нужно, т.к. в этом случае за искажения могут быть приняты некоррелированные помехи.
  21. #680
    Ну, порадовали
    Бум думать,настраивать Придется таки освоить методу измерения клира с пом звуковухи/прибамбасов
    С уважением
    Евгений Балакин
