Сообщение от
Эx, залужу...
Gav,
А поподоробнее?
В свое время, когда данный вопрос плотно штудировал, понял, что 843 лучшая из возможных вариантов.
Vic,
Там еще и ошибки есть, управляющие ноги не на ту землю посажены. В общем может и не критично, но лучше самому развести, и не в коем случае не ставить SSOP на переходники, а сразу садить на плату, окружая земляной заливкой.
А зачем такие номиналы? В цифру лучше SMD, номинал и отклонение до фени, для защитных от звона на фронтах по сигнальным шинам от 20-50Ом, а еще там единственная цепочка с резюком, это которая полосу ФАПЧ определяет на DIRe.
Их в аналоговый фильтр можно. Там точность нужна. Ну и выводные еще полезно как нагрузочный в параллельный стаб, они обычно рассеивают достаточно много.
Я тут заказывал евальюейшены от Аналога, у них как раз так и сделано, обе стороны залиты землей ( где есть свободное место), и все сплошь в перемычках сквозных. Вообще, перемычки можно с умом делать, т.е. например один слой полностью земля, на другой стороне микруха стоит, ее земляной вывод на площадке, на эту же площадку сажаешь все блокировочные емкости с питания, а потом уже уводишь ее перемычкой на другую сторону, общую землю. Заливку еще покоцать на полигоны можно, от количества независимых источников питания.
Чего то не понял. Зенкуешь в слое, где земля два отверстия, чтоб не замкнуло, ставишь электролит, одну ногу к земляной площадке на другой стороне, другую к питанию. Но блокировочнач керамика все равно должна быть в smd и максимально близко к микрухе - вплотную к выводам питания. Выводная керамика - толку никакого от нее практически нет.
Ставь на DIR и на AD одинаковые форматы. А когда начнешь плату разводить, по месту поймешь, какой будет удобнее. Зависит от того как идет земля в районе пинов конфигурации.
Если будешь использовать RJ, то лучше 24-битный. В случае чего, без всяких переключений и 16 и 24 битный сигнал со входа хавает.
1896 там нафиг не нужна.
