Страница 1 из 82 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1623
Тема:
  1. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Первый вопрос - как ad811 контачить с ad1853? Что-то про необходимый втекающий ток я ничего не понял... хотя и читал в старых ветках Lynx-а. (((
    Можно даташитовскую схему использовать без изменений? (только ОУ - ad811)
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
  3. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Можно, у меня в D24 так и сделано.
    [ADDED=vizzy]1115957308[/ADDED]
    Только лучше схему скопировать с Lynx15.
    Последний раз редактировалось vizzy; 13.05.2005 в 08:08.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  4. По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Напиши, пожалуйста, чем лучше.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Kompros
    Elektrofil,
    Глянь даташит на AD1955 - стр.13 "Audio Outputs".
  6. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    В ЦАПах я - полный профан. Какая цель? Куда ЦАП своими руками подключаете? К цифровому выходу звуковой карты?
  7. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Да типа как бы к сидюку по синхронной шине.
    Полная симметрия, микросхем в два раза меньше.
  8. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    То есть, задумываться о том, чтобы что-то прилепить после цифрового выхода звуковой карты, не стОит?
  9. Новичок Аватар для Nikon
    Стоит стоит, ещё как стоит ну как бы если лень диски менять всё время то стоит, а кому то не лень, тому наверно проще от привода, хотя гемора со звукашкой много тактировать её надо 22.5792 со всеми вытекаюшими...
  10. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    vizzy,
    Только лучше схему скопировать с Lynx15.Полная симметрия, микросхем в два раза меньше.
    Одобрямс. У меня на 1853 I/U так и сделано. Только Vocm на Vref, иначе работать не будет. Или резюки с токовых выходов на питание.
    Elektrofil, И еще добавлю, хотя уже говорил, с 4мя 811-ми рядышком на плате, грелка будет дикая, а так как тепло хорошо по медным дорогам распространяется, кондюки долго не проживут.
    У меня сейчас с 2x811+2x843 в соик16, и достаточно просторным располжением (фотки конструктива в старой ветке) платка в корпусе прогревается до 50-55гр. Правда 1862-е тоже помогают. И то, я уже дыр в днище корпуса и экрана наделал, для вентиляции. В замкнутом обьеме ( с вентиляцией только сверху) под 60-65 было. А на питателе - все 70.
    Да и еще
    ad8038
    Fast Settling to 0.01% of 16 ns
    ad811
    25 ns Settling Time to 0.1% (For a 2 V Step)
    65 ns Settling Time to 0.01% (For a 10 V Step)
    Для дельтасигмы с неизмеримо более широким спектром на выходе, чем у мультибита, первая подходит заметно лучше, чем вторая.
    Nikon,
    Там вообще непонятно, как ее тактировать. Там фапч какие-нибудь или еще чего. И все эти блеера софтовые вообще непонятно, чего на спдиф выдают. Я тут пробовал. Все по разному играют.
    Впрочем, как показывает опыт, асинхронный реклок после ЦФ перед цап, без всяких доп. синхронизаций источника, тоже имеет право на жизнь. Во всяком случае, заметно лучше, чем классический спдиф, воостановление тактовой spdif-приемником, и прямой передаче с фильтра на цап.
  11. Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    а где можно узнать ток смещения 1853? Дмитрий где-то говорил, но я не могу найти.
    И еще - по-моему Дмитрий не говорил что лучше звучит - дифампы или 811...
  12. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    811
  13. Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Ibias=1ма для 1853. Как выбрать Vbias? Использовать Vref или сделать на делителе бОльшее?
    Для 1955 указано в даташите: For best THD + N performance over temperature, a reference voltage of 2.80 V should be used with the I/V converters. А для 1853 я что-то не нашел такое...
  14. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Говорил он буквально следующее: "Дифампы крайне нейтральная в плане звука вещь..."
    [ADDED=vizzy]1116002857[/ADDED]
    На USSRHI-FI он об этом говорил.
    Последний раз редактировалось vizzy; 13.05.2005 в 20:47.
  15. Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Ток я уже нашел, 1ма. Не знаю где Vbias взять.
  16. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Elektrofil,
    Как выбрать Vbias?
    Использовать Vref
    Или сажаешь Vocm на землю, а 1мА обеспечиваешь резюками с питания.
    А обычные ОУ, в даташите же схема есть, как их включать в I/U.
    Dark Abbat,
    811
    А слышно интересно разницу между ними с 1853? Все таки для дельтасигмы 811-я тормозная будет Я не пробовал.
    Хотел было засадить туда 4X AD8009 (вообще турбореактивные штуки 5500В/мкс 1ГГц установление 10нс 0.1%) да так руки и не дошли.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 13.05.2005 в 22:16.
  17. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Собственно вот: http://ussrhi-fi.ru/modules/newbb_pl...e=flat&order=0
    С 6 по 8 страницы. Напряжение ИМХО надо 2,8 брать.
  18. Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Хм.. в даташитах везде на ОУ подают Vbias, нигде они на 0 не посажены. Может их нельзя на 0 сажать?
  19. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Если сажать на 0, то придется использовать резюки с плюса на выходы цапы. И по ссылке vizzy сходи. Там все Lynx`oм описано. И глянь наверх, ключевое слово - полезности
  20. Новичок Аватар для Nikon
    Эx, залужу...,
    Частота 22.5792 получается при помощи плиски, методов реализации несколько.
    А причём здесь spdif? Про CMI8738 кто то где-то написал я прочитал и написал здесь чтот всё это шлухи.
    А вообще на звукашках которые были перечислены мной есть I2s в чистом виде.
