Страница 80 из 82 Первая ... 707879808182 Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1581
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Цитата Сообщение от Эx, залужу... Посмотреть сообщение
    Обязательно. И не только возле ЦФ
    Сформулирую вопрос точнее, после бусинки у потребителя кроме керамики 0.1 и 1000 пф надо электролитик сажать?. в Каких узлах желательно?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 10.11.2006 в 18:37.
    С уважением Дмитрий.
  3. #1582
    оттуда
    После бусинки.
  4. #1583
    Иваново
    Переделал макет в законченное устройство(см. пост 1485).
    Структура: ADuM -> реклок(ABT574 и генератор на 500ЛП116, частота 16,9344) -> ЦАП(PCM61) -> I/V(AD811) -> фильтр(AD843), питание аналога от М5230(+/-12), цифры от 7805/7905, сторона АДуМов к транспорту - от транспорта. Электролиты Sanyo MV-AX, пленка, ясен пень, Wima FKP2. Ну вот и все, осталось окончательно в корпус засунуть Послушать еще не успел, только закончил.
ID:	15732   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15733   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1584
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Где электролит находится - до бусины или после - рояля большого нет
    Осцылограф говорит иначе
    Керамику и бусину - здеcь архиважно не выводную, в SMD.
    Чем хороша бусина в СМД?(в сравнении с выводной)
    Поздравляю!
    Последний раз редактировалось nazar; 13.11.2006 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1585
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Каяюсь - ни разу не сравнивал - так что там осц говорит ?
    С уважением
    Евгений Балакин
  7. #1586
    Аватар для Kompros
    vizzy, так держать! Еще немного, еще чуть-чуть!...
    Как минимум: места меньше занимает, дырку сверлить не нужно, да и антенна меньше.
    Присоединяюсь к вопросу.
  8. #1587
    Иваново
    Ххы, следующий шаг уже сделан, но я пока не скажу, какой
    Кстати, забыл про звук-то написать Я его уже третий день слушаю - звук замечательный, еще больше воздуха и объема(по сравнению с макетом из поста 1485), а уж с исходником вообще сравнить нельзя В общем, результат труда порадовал Если кому-то надо, выложу чертеж печатки.
  9. #1588
    Евродупло
    В 19 лет , такая замечательная конструкция , я искренне рад за тебя , Виталий ! Не вся молодёж по кабакам шляется . Молодец .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  10. #1589
    Частый гость Аватар для RAINBOW
    Выкладывай, может я свой Denon тоже так проапгрейджу, а то реализация в нем PCM61 явно хромает.
  11. #1590
    Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    vizzy, Красивые платки, грамотно разведены, поздровляю!
    Вопрос насчет реклокинга, какои еффект он даёт? Для АД1851 стоит реклокингом заморачиваться?
    Если тебе не трудно, брось печатки и схемки на емаил pupsik46@hot.ee
  12. #1591
    Астрахань
    А вот кстати вопрос по печатке, я думал надо печать делать в сплошной заливке, а здесь заливка только с одной стороны. Так как надо?
  13. #1592
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    vizzy,
    Поздравляю! Хорошо, что время слушать находится, а то конструирование самоцелью может стать
    Добавлено через 3 минуты
    Как осилишь Вообще преобладают здесь максималисты и выступают за четырехслойность со всеми вытекающими...
    Последний раз редактировалось crucifier; 14.11.2006 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1593
    IMHO - максимализм тут ни при чем - это от с одной стороны от присуствия плиски (как по мне она в принципе не нужна в некоммерческом устройстве), с другой стороны - от лени - т.к. в 4-х слоях развести ой как проще. ИМХО двуслойки - за глаза.
    С уважением
    Евгений Балакин
  15. #1594
    Иваново
    Вот пока остальная молодежь по кабакам шляется я платы и лужу
    Хе, так я для того и собираю Нет, ну иногда собираю потому что руки чешутся попаять, но не в данном случае Нормальный источник - это, блин, жестокая необходимость...
    Я не уверен, что эффект именно от реклока, но вообще заметно лучше, чем в предыдущих вариантах без реклока.
    Плата во вложении. Одну ошибку я исправил(с выбором фазы реклока), а вторую исправите сами: надо допаять резисторы 560 ом на база-эмиттер транзисторов стабилизаторов аналоговой части. Схемы как таковой нет, это как бы сборная солянка из схем Lynx20, Lynx24 и ЭСЛ генератора по схеме Дмитрия Андронникова. ЦАП этот БЕЗ ЦФ, его нужно подключать выходам родного ЦФ проигрывателя.
    • Тип файла: zip dac61.zip (62.7 Кб, Просмотров: 520)
  16. #1595
    Аватар для Kompros
    Надо совмещать полезное с приятным, а то акромя паяльника и вспомнить нечего будет про былую молодость - время, отпущенное совершать прекрасные ошибки!
  17. #1596
    vizzy,
    а что, для генератора на ЛП116 и реклока 7805 подойдет по шумности?
    Стоит ли делать питание тут посеръезнее?
  18. #1597
    Цитата Сообщение от VitalyYak Посмотреть сообщение
    vizzy,
    Извини, что влез - конечно подойдут. Этой схеме пофиг. И вообще - 7805 вообще в цифру в любое место подойдут. Кто хочет - пусть морочит себе голову Типа 5230-ми, как я, например, но тока для М/С ЦАП и то - для страху, если честно - самодельщиков пугать
    Я позавчера сделал стендик - 50 ма нагрузки и потыкал 78л05 - файерчайлдовские - 30 мкВ - двойная амплитуда, Тексасовские - 60мкВ - че там в РМС ?(если предположить, что синусоида - хотя, какая там синусоида) - лучше, чем в даташите И я верю в 40мкВ, а не 40мкВ/В шума, т.к. похоже таки соответсвует реальность именно первому варианту. В ТО220 - забыл вендора - 150 мкВ двойной ампл - че там в РМС? Нафига огород городить?
    Табличка из даташита ТИ прилагается - неправда ли цифры практически совпадают с практикой? 60мкВ (верим, что синусоида )/1.41=42.55
    (Стендик - бп с 7812 - 470мк Капскон (10 копеек), панель, куда испытуемых пихал) - капскон 470 мк (10 коппек) шунт пленкой ноунейм 33н, 100Е на землю, коакс от осца припаян.)
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 14.11.2006 в 19:01.
    С уважением
    Евгений Балакин
  19. #1598
    Иваново
    Собсно Евгений уже все сказал Немного добавлю. Генератору этому питание пох из-за его полной дифференциальной структуры, под воздействием помех из питания логические уровни смещаются одновременно на одну и ту же величину(да и то весьма незначительно, потому что в ЭСЛ они стабилизированы токовыми зеркалами), поэтому шум питания не увеличивает джиттер генератора.
    Над этим тоже работаем!
  20. #1599
    Бывший СССР
    мне тоже кажется, что это какая-то нездоровая мода пихать плиски в по сути очень простые устройства, наверное чтобы тумана напустить и платы дороже продавать... ну это мое дилетантское мнение, а то, что четырехслойка совсем не обязательна мнение вполне компетентных и к тому же реальных в моей жизни людей. Хотя тут авторитеты по другому считают.
  21. #1600
    Сколково
    Перед тем как делать такие заявления советую разобраться зачем там нужна ПЛИСка. Что касается четырехслойки, то уровень помех, излучаемых ( и принимаемых) в эфир с ней на 10-20 дБ ниже, чем с двуслойкой
