Страница 36 из 82 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #701
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Gav точно, я чего то пропустил момент, что опорная с ДИР. Попробуй, и раскажешь . Для 2Х по идее и джиттер не страшен и реклок не нужен.
    igorkuz,
    А вообще нафик то он там нужен? А вообще схема то как? Для первого ЦАПа пойдет? Хочу попробовать Pioneer G602 потискать.
    Буфер там это так - типа прихоть. Меньше влияет кабель, но больше влияет буфер.
    Печатку лучше разводить в двух слоях минимум, хотя бы с земляной заливой с одной стороны. Переходники нах, будет не ЦАП а глушилка для эфира Причем еще больше чем в эфир может нагадить в звук. Опираться полностью на какую-то одну схему из инета смысла особого нет. Все это - вариации на тему даташита, за исключением конечно ортодоксальных вариантов
    От даташита и надо отталкиваться. Желательно изучить все варианты, а потом выбрать для себя чего больше понравится, питатель оттуда, выход отсюда и.т.д.
    Опера на выход из неоднократно тут рекомендованных.
    Если б мне снова захотелось на 1853 изобразить, я б поставил в I/U какой-нибудь сдвоенный опер типа AD812 (c ТОС) или AD8066 - так разводка проще и компактней получается, что только на пользу, либо что-нибудь из диф.ампов, но с питанием повыше, чем +/-5В. В вычитатель- AD843 (номиналы каскада можно из Lynx24 позаимствовать) или чего-нибудь по-проще, например AD825.
    Сюда лучше одинарные опера ставить. Питалово - лучше конечно дискретный стаб, но и 78xx тут криминалом не будет. Хотя нет, вспомнил , тут вроде как по горячим следам у Мицубиси стабы классные ( см аналогувую часть того же 24-го).
    Ну а цифирь - там вообще все чистый даташит.
  3. #702
    Иваново
    Для увеличения нагрузочной способности и развязки от внешних помех на кабель.
    Вполне. Ее в другой теме обсуждают уже.
    Почему ты его G602 называешь?
  4. #703
    Частый гость Аватар для 99999
    Подскажите, как подключить внешний генератор к сервопроцессору (вчастности MN662713RG).
    У MN662713RG два входа Х1 и Х2.
    На них висел кварц и с каждого вывода кварца на землю по кондеру 27 пик.
  5. #704
    Аватар для Kompros
    99999, с выхода генератора на на XI. Вторая нога (XO) остается висеть в воздухе.
    Если даташита нет, то посмотри, с какой из двух ног раздается такт другим устройствам - это и будет XO.
  6. #705
    Piter
    Вот там на них кварц висит. Когда его того, то остаются 2 дырки. Дык подпаивать проводок надо к той, которая ближе к процу.
  7. #706
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Если MN662713 - это продолжение серии MN66271 - MN662710, то сигнал MCLK надо подавать на ножку 58 Х1.
  8. #707
    Аватар для Kompros
    Ближе/дальше - не имеет значения.
    Даташита на MN662713 у меня нет, но есть на MN662710 - там вход для клока 58-ая нога 80-ти пинового корпуса.
  9. #708
    Так один из них XI, а другой XO (или X1 и X2). ХI это как бы вход, а ХO это как бы выход Будет работать и на XO, но в случае ХI имеем в цепи буфер-инвертор (на котором реализован генератор в случае кварца), мало того, что он сам по себе не повредит, так еще и можно туда подавать хоть синус заметно меньшей амплитудой, чем TTL. Синхра по линии деградирует формой быстро.
  10. #709
    Аватар для Kompros
    Наверное все-таки может работать , т.к. фиг его знает, насколько там все получится согласовано в конкретном удаленном случае.
    А "ближе/дальше" я имел ввиду, что по расстоянию от кварцевых посадочных мест до ног микрухи тяжело однозначно определить какая из ног XI, а какая XO.
  11. #710
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    vizzy, Да конечно, он не G602 а PD-S602
  12. #711
    Piter
    Зато можно однозанчно определить куда припаивать проводок :
    Или у нас тут естественное стремление человека к познанию? gigi:
  13. #712
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    PCM1798 отличается от PCM1794 цифровым фильтром.Вопрос такой:
    можно ли без ущерба для качества "прикрутить" к 1798 аналог от 1794 ( I/V и 1-order LPF)?
    Последний раз редактировалось Kolbaskin; 01.11.2005 в 00:52.
  14. #713
    Аватар для Kompros
    Конечно можно, но качество должно отличаться, т.к. параметры ЦФ у микрух разные.
    Что касается LPF первого порядка, то, ИМХО, что для 1798, что для 1794 этого мало.
  15. #714
    Инженер Аватар для Lynx
    Не только. У 1794 более линейные и сильноточные модуляторы.
    Для многоуровневых дельтасигм похожих типов (AD1853, 1955, PCM1738, 1792, 1794, 1796) оптимально использовать фильтр 2-го порядка.
  16. #715
    Ещё один вопрос мучает: модуляторы у этих микрух работают на частоте 64xFs и изменить в большую сторону их нельзя (те которые с аппаратным управлением) . Интересно , как это сказывается на звучании при сравнении с теми у которых 128xFs ?
  17. #716
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Люди, товарищи , скажите пожалуйста, в чём вы рисуете схемы с большими микросхемами?
    Луч смерти в тёмном царстве.
  18. #717
    OrCAD. В его схемном редакторе очень просто и удобно создавать любые элементы с видом и свойствами по собственному усмотрению.
  19. #718
    Цитата Сообщение от Lynx
    OrCAD.
    Спасибо.
  20. #719
    svolkovoy
    PCAD2002, но я не сам выбирал, а в конторе подсадили. А сейчас привык к нему, вроде все в нем правильно и логично, хотя такого удобстав в модификации элементов прямо из схемного редактора(как в ОРКАДе) нету. Но у нас свои локальные требования к изображению элемнтов - например QFP заставляют на принципиальной схеме рисовать квадратными и чтобы выводы соответсвовали цоколевке. Я сначала не врубался зачем оно надо, но кагда поотлаживал платы понял что это весьма удобно.
  21. #720
    Сколково
    Mentor Graphics WG2004
