Страница 35 из 82 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #681
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Дмитрий, я там в предыдущем посту добавил, глянь На тему, как увидеть артефакты асинхронного реклока....
  3. #682
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Шумовой "этаж" оказался при таком на раскладе на уровне -123-125dB, артефактов/биений вызванных асинхронным реклоком с частотой близкой к кратной Fs обнаружить не удалось. Т.е. что с внешней синхрой, что без нее - одинаково. Где там искать надо?
    искать нужно в другом месте. в первую очередь - в изменении ширины и формы самого "пика" основной частоты. Биения с асинхронным реклоком можно реально увидеть только в ОЧЕНЬ неудачной конструкции. А вот перераспределение спектра фазового шума в одночастотном полезном сигнале увидеть можно. Но только не звуковушкой, а анализером с собственным уровнем ФШ ниже -90дБ при расстройке 10....20Гц. Звуковушкой более-менее нормальную конструкцию на эти артефакты смотреть практически бессмысленно.
    Дополнение про Ad1862. Если выбирать из приличной партии (50...100шт), то можно найти несколько экземпляров с уровнем искажений на -60дБ порядка 0.15...0.2%. Но таких очень мало.
    Еще один момент. Искажения на малых уровнях (если важны искажения самого ЦАП) нужно измерять подавая не сигнал с выхода ЦФ, а синтезированный табличный полноразрядный цифровой синус. с ЦФ искажения несколько выше за счет неидеальности вычислений и аппроксимирующих функций-интерполянтов.
  4. #683
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    ad586 выдает только 10ма, в конце даташита есть схемы использования дарлингтонов. Но 2А и ТО-3 это излишне, можно ли подключить обычный транзистор, если требуется ток до 40-50ма ? Что будет с шумом?
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
  5. #684
    Частый гость Аватар для Gav
    Сталкивался ли кто вживую с ЦАПой TC9237?Чего с нее можно получить по качеству звука?
    Последний раз редактировалось Gav; 16.10.2005 в 02:07.
  6. #685
    это для нее номинальный ток, при котором нормируются временнАя и температурная стабильность. При некотором ухудшении последней, AD586 может работать с выходным током до 30...40мА. Более того, режим КЗ на выходе для Ad586 регламентируется, как допустимый непрерывный, поэтому эксплуатация с выходным током до 30...40мА не только допустима, но и оправдана, если непринципиальна очень высокая термостабильность.
    При подключении внешнего транзистора по схеме, рекомендованной в даташите, шум увеличивется примерно в 1.5 раза.
  7. #686
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    Привет всем! Изучал на досуге даташит AD1853 и наткнулся вот на такие строки
    "VOLUME LEFT and VOLUME RIGHT Registers
    A write operation to the left or right volume registers will activate
    the “auto-ramp” clickless volume control feature of the
    AD1853. This feature works as follows. The upper 10 bits of
    the volume control word will be incremented or decremented by
    1 at a rate equal to the input sample rate. The bottom 4 bits are
    not fed into the auto-ramp circuit and thus take effect immediately.
    This arrangement gives a worst-case ramp time of about
    1024/FS for step changes of more than 60 dB, which has been
    determined by listening tests to be optimal in terms of preventing
    the perception of a “click” sound on large volume
    changes. See Figure 8 for a graphical description of how the
    volume changes as a function of time.
    The 14-bit volume control word is used to multiply the signal,
    and therefore the control characteristic is linear, not dB. A constant
    dB/step characteristic can be obtained by using a lookup
    table in the microprocessor that is writing to the SPI port."
    которые навели меня на мысль что с помощью внешнего контроллера можно сделать регулятор громкости к цапу. Я прав?
  8. #687
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Можно, а нужно ли? Разрядность на малой громкости точно потеряешь, да и цифровых шумов от контроллера добавится.
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
  9. #688
    Да, только с оговорками, которые уже высказалseacat.
    Добавлю только, что при работе с 16-разрядным входным сигналом существенное ухудшение качества будет наблюдаться при уровнях ниже -35...40дБ, т.е. уже даже при средней громкости, если аналогового регулятора громкости не будет, а выход ЦАп непосредственно подключить ко входу УМ.
  10. #689
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    У меня где то должен біть даташіт, по памяти нечего хорошего с етого цап не добешся
  11. #690
    Даташит нашел интересен практически опыт
    Т.е. или попробовать твикать или чисто в транспорт(а все к тому и идет,с учетом непоняток с DIRкой(см соседнюю ветку)
  12. #691
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Вопрос к Lynx*у
    На сколько подходящими будут стабы из последнего Вашего ЦАПа на 1865 для ЦАПа на ad1862?
    1862-е без грейда.
    СтОит ли для них делать стаб из lynx20de ?
  13. #692
    На этот вопрос вы можететдать ответ только самостоятельно, проведя соответствующий эксперимент.
  14. #693
    Покритикуйте идею-ЦФ для бедных.
    SPDIF-DIR 1701 с кварцем 16 мГц,режим 512 Fs по выходу-AD1896 по входному порту режим слейва,на MCLK заводим 512 Fs с выхода
    DIR 1701 ,выходной порт в режиме Master Fs256- имеем передискретизацию 2х и никаких ПЛИСок!
    Какие могут быть подводные камни( а то перепаивать SSOP28...)?
  15. #694
    Gav, получится асинхронный ресэмплинг-апсемплинг.
    Интересно кстати, чего там у 1896 c ФИФО, т.е. будет ли она постоянно вместе и вслед за DIR дергаться, постраиваясь под скачащую частоту на выходе DIR или будет держать коэффициенты? Она там их вроде из отношениий LRCK по входу и выходу выбирает. Порог бы знать. Если будет держать, то внешняя синхра - и вот она синхронность. Хотя есть сомнения, что она будет именно среднюю держать, будет срываться периодические на те самые 2ppm. А не целые коэфициенты - больше в итоге ошибка при округлении на выходе.
  16. #695
    Почему асинхронный?И входная, и опорная от DIR,т.е. одинаковы,выходная будет тоже синхронна опрной
  17. #696
    Формула f=1.4142/2/p/R/2/C для расчета ФНЧ дает частоту среза по -3дБ? Сейчас пересчитываю фильтр Саллен-Ки, при С 1,5нан и R 3 кОм получается 25кГц. Не слишком низкая частота?
  18. #697
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Люди! А BUF634 чем заменить то можно? Для начала хотел попробовать собрать вот это
    http://www.zeuslab.narod.ru/D24.htm
    просто потренироваться, а там глядишь и на Lynx так сказать, нашего замахнуться попробую
  19. #698
    Ad843, Ad845, Opa132, Opa134, Ad817, Ad847, Lt1363, Opa627, Opa671...
  20. #699
    Иваново
    Да его вообще можно не ставить!
    [ADDED=vizzy]1129825528[/ADDED]
    Последний раз редактировалось vizzy; 20.10.2005 в 20:25.
  21. #700
    А вообще нафик то он там нужен? А вообще схема то как? Для первого ЦАПа пойдет? Хочу попробовать Pioneer G602 потискать.
