Страница 28 из 82 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #541
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Эx, залужу...,
    Берешь и делаешь не парясь.
    Как именно? Есть 3 варианта
    Если реклок 33.8688
    А если 256fs ?
    У конкретного экземпляра фильтра задержка практически постоянна.
    Я это понимаю, вот только заранее задержка неизвестна))). + проблемка - задержка 88,5нс равная периоду mclk, и пошла гонка(((
    Мой вопрос чисто теоретический. Хочется узнать кто как такие проблемы решает. (5813 я по любому заведу)))
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 14.09.2005 в 21:43.
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
  3. #542
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Самым простым
    А если 256fs ?
    Поменять генератор на 33.8688 /
    5842 с какой то буквой не работает с 256Fs.
    и пошла гонка(((
    Перевернуть фазу.
  4. #543
    Эx, залужу..., самый простой - без реклока работать будет всегда!
    Перевернуть фазу.
    Не поможет, прямой mclk будет спотыкаться о фронт wcko, а инверсный mclk - о спад wcko, частоты ведь равны.
  5. #544
    Elektrofil, самый простой - реклок на триггерах. По входам все сигналы с фильтра, на СLK - c генератора. При 33 МГц на реклоке, 16МГц на фильтре, 8MГц на BCK.
    Кстати, помимо задержек в фильтре, еще задержки на адумах и на делителе для фильтра. Вероятность что все встанет именно фронт на фронт стремится к нулю.
    Проинвертируй клок для фильтра отдельным инвертором, он обеспечит достаточную задержку.
  6. #545
    Эx, залужу..., мне пока нтересна конструкция Belki, без высоких частот
  7. #546
    Elektrofil,
    без высоких частот
    Тогда через триггер один LE. Зачем придумывать лишний геморрой?
  8. #547
    Что-то в доке на DF1704 я не нашел тайминга mclk-wcko
  9. #548
    b]Elektrofil[/b],
    это специально, чтоб народ голову себе не забивал
  10. #549
    Вопрос по схеме PLL
    http://members.chello.nl/~m.heijlige...ml/dig_r2c.pdf
    Какие конденсаторы использовать в интеграторе? 4,7мкф надо обязательно полипропилен или что попроще сойдет. И мелкие (680н) - керамику использовать или пленку?
  11. #550
    Сейчас пытаюсь найти схемы выходных фильтров А. Никитина. Вроде была такая схема - дискретный выхлоп для cs4390(4328), но никак ее найти не могу... может такой и не было?
  12. #551
    Ru
    Требования к С174-С177 - термостабильность и попарная точность ёмкости. Керамика отпадает, MKP излишество.
    Около С176,177 уже указано MKT (К73-17 сойдёт). После них сигнал чистит ФНЧ R178 С178 на керамике 3.3 мкФ с ТКЕ Z5U. Он и определит качество управляющего напряжения. Туда нужны кондёры с минимальной утечкой и микрофонным эффектом. К73-9 будут всяко лучше керамики, только для 3,3 мкФ их придётся соединить в батарею и заэкранировать. Ещё можно двухзвенный ФНЧ соорудить. Правда последующие 74HC буфера опять шумов добавляют.
    А где такой VCXO взял?
  13. #552
    Евродупло
    Написал Гуидо , и купил PCM63 тоже у него .
    Вот тут надо плёнку . Я пользую WIMA MKS4 . И мааааленькую керамику .
    Насчёт точности - хуже конечно не будет если строго одинаковые , но заморачиваться на этом не стоит . Куда важней запитать этот узел правильно , чтоб не шумело.
    Я вообще с трудом понимаю , как там реклок работает . Пробовал макетировать и нифига не работало . Может где бочину упорол , но бросил и сделал по-другому и без кучи инверторов, точнее у меня их меньше
    Если бы у меня был более высокочастотный VCXO , то я б негородил такого конструктива ... И критики были бы довольны И вообще , всё надо зашить в плм и будет загадочность и всё как надо
    шучу , конечно .
    Плёнку , только .
    Последний раз редактировалось belka; 21.09.2005 в 00:22.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  14. #553
    Piter
    Кто как получает +-5В для питания ЦАПа?
    А то я использую схему Lynx7v2 для этой цели, а это не совсем правильно, т.к. мощности такие, как она выдает просто не нужны. Можно обойтись без транзисторов. Кто как делает?
  15. #554
    Павшинская пойма
    можно применить микруху M5230 и до нее еще стабилизировать..
  16. #555
    Есть прекрасная микросхема M5230 - двухполярный рег. стабилизатор, постороенный видимо на основе светодиода (опорное 1,8В), шум 12мкв. Напрямую тянет до 25-30ма. Если надо больше - добавляются умощняющие транзисторы.
    Еще вариант - ADR425, которую можно использовать непосредственно (до 10ма), но это только +5В.
    [ADDED=Elektrofil]1127295843[/ADDED]
    Dmitry Korneev, опередил
    до м5230 можно и не стабилизировать - см. даташит.
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 21.09.2005 в 13:44.
  17. #556
    Piter
    Знаю. Буквально вчера спаял стаб на ее основе. Это на 12В. А теперь надо еще на 5 для самой ЦАПы.
    Мне кажется что есть еще вариант опора+сдвоенный опер. По простоте изготовления не уступает M5230. Только вот как и какой опер лучше всего использовать?
  18. #557
    А почему только на 12В? М5230 на 5В прекрасно работает!
    ОУ подойдет почти любой (я так понял тот же ИОН-ОУ-тр но без транзистора).
  19. #558
    Piter
    Да по очень прозаичной причине. 12В надо? Надо, а это была последняя моя микруха. А вот оперов с опорами у меня прилично есть т.к. халява.
    Ну да. Типа того. 2177AR в SOIC потянет ЦАП 1865?
  20. #559
    Евродупло
    А ещё есть М5290Р - замечательный стаб на +-5в. Тут уж проще некуда .
  21. #560
    belka, расскажите, как применять более высокочастотные ГУНы (например 512fs). Главное в чем упрощение будет (в формировании пачки wcko?). С учетом времени задержки mclk-wcko до 120нс.
    [ADDED=Elektrofil]1127344460[/ADDED]
    эх, заиметь бы быстрый двухлучевой осцилл...
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 22.09.2005 в 03:14.
