Страница 24 из 82 Первая ... 14 22 23 24 25 26 34 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1623
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. Новичок Аватар для Дмитрий Викторович
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Цитата Сообщение от Lynx
    Боюсь, что не только "не на чем", но и "не для чего", ибо нормального качества фонограмм уже не будет
    Значит будем запасаться сейчас пока они еще встрчаються
  3. Гость
    кстати по поводу фонограмм. Мне почему то ранние издения СД нравятся меньше чем переиздания около 2000го года и поздее. Я сужу по записям которые изначально делались на аналогвой аппаратуре и выпускались на виниле а потом переиздавались.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Цитата Сообщение от AXE
    C АЦП проблем никаких нет. Прекратите молоть чепуху! Появление сигма-дельта сняло массу проблем у ВСЕХ нормальных разработчиков.
    Так, для затравки:
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads1610.pdf
    Это в целом на пределе возможностей современных дельта-сигм. Любопытный момент здесь - данные по времени установления, которые часто (по понятным причинам) производителями дельта-сигм не приводятся. Так вот для 10 MSPS (то есть частота выборки на выходе - 10 МГц) это время составляет 5,5 мкс. Для сравнения - значительно более медленный SAR:
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads8412.pdf
    имеет "step response" 100нс (там не имеет смысла говорить о времени установления) .
    Единственный известный мне пример данных по времени установления для (фактически) звуковой 24-битной дельта-сигмы есть здесь:
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads1271.pdf
    - около 700 мкс .
    Алексей
  5. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Прощу прощения за демострацию своей лени Что можно почитать из доступного в сети (можно на английском) и не слишком объёмного, чтобы предсталять, о чём тут речь?
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    http://www.analog.com
    Сделать поиск на AN-282 и AN-283
    Алексей
  7. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Ru
    Цитата Сообщение от Painmailer
    И это после PCM1760/DF1760, AKM5395 и CS8341
    Два последних названия - опечатки?
    Интересно, а куда ставились PCM1760 (приборы и студии)?
  8. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Естественно
    Кто ж их знает - давно это было.
    Луч смерти в тёмном царстве.
  9. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Ru
    Про PCM1760 (мультибитную дельтасигму) вопрос снят.
    Остальные следует читать AK5394, CS5381?
    А хоть одну запись на SAR ADC кто может назвать?
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Я делал АЦП на AK5394. Запись и живую игру на металлофоне отличить невозможно. Писал и воспроизводил здесь.
    Отличные приборы, единственный минус - их доставание сродни охоте на сурков.
ID:	3929   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AXE; 01.09.2005 в 02:05.
  11. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Что в очередной раз подтверждает гипотезу о глобальной деградации человечества
    Раньше не воспринимал это всерьез, но недавно мое мнение изменилось, и случилось это после приобретения двух устройств для воспроизведения звука.
  12. Инженер Аватар для Lynx
    Я пару лет назад по работе делал SAR АЦП на 18-разрядном приборе AD7679 и дельтасигма на AK5393 (последний вариант был забракован еще на этапе опытного образца, поскольку эти АЦП предназначались для обработки случайных сигналов, а вариант на АК5393 не обладал требуемой АКФ) И хотя это устройство не предназначалось для звуковых целей, я ради эксперимента (благо устройства были выполнены со стандартным PCI-интерфейсом) дома попробовал сравнить качество работы их при оцифривании сигнала с аналогового источника (Akai GX95) и некоторые объективные параметры. Во-первых, при одинаковой тактовой частоте (100кГц), несмотря на физически меньшую разрядность устройства с SAR ADC AD7679 (18 разрядов) искажения тестового сигнала, цифруемого им были немного ниже, чем у 24-х разрядного дельта-сигма АЦП АК5393 : -106 и -102дБ соответственно, динамический диапазон для рабочего сигнала 6.3кГц уровнем -60дБ составил 106 и 103дБ соответственно. Все измерения проводились БЕЗ взвешивающих фильтров, что объясняет различия с указанными в даташите на АК5393 данными.
    Далее при воспроизведении оцифренной фонограммы (ЦАП Lynx7V2, сигнал подавался через PCI-интерфейс), различия в характере звучания между записью, сделанной SAR ADC и оригинальной фонограммой были очень малы и, в общем-то "не бросались в уши". В записи, сделанной с помощью дельта-сигма ADC различия с оригиналом были тоже очень невелики, но их характер был иной, более навязчивый, и эту особенность отметил не только я, но и супруга, присутствовавшая при эксперименте.
    Для завершения картины - оба устройства были выполнены на многослойных платах, в виде выносных блоков, соединявшихся с PCI-контроллером синхронным интерфейсом LVDS-стандарта, длина кабеля - ок. 1м, компьютер был заземлен на потенциальную землю.
  13. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    А аналоговские аудио AЦП AD1877 и AD1871 это совсем отстой? Чего то я у них ничего лучше, чтоб по простому, с I2S, не нашел...
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Отстой полнейший.
  15. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    AXE, Понятно. Так и куда в итоге лучше смотреть, из реальнодоставаемых? У Аналога или Техаса чего-нибудь стоящее есть?
  16. Инженер Аватар для Lynx
    Берешь 18-разрядный SAR AD7674, 7679, рисуешь к нему контроллер - и вперед. Если не хочется PCI, то есть USB-контроллеры, напр., PDIUSBD12, FT245, коие из параллельной шины делают USB. Софт для них есть на сайтах Филипса и FTDI. Асинхронность передачи данных в этом случае непринципиальна, временнУю сетку все-равно формируешь собственным генератором, и вид хранения контента тоже не принципиален, если не использовать сжимающие алгоритмы. Главное - правильно и точно оцифрить и затем также правильно и точно обанологовить.
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Правильно оцифровать не сложно, а вот работа с готовым материалом в любом зв. редакторе портит исходник необратимо. Примитивный, упрощенный мат аппарат и способ его реализации находится на уровне каменного века. Все силы уходят на раскраску интерфейса и составление подсказок для дегенератов. Выход - в написании собственных дров и алгоритмов работы с сигналом под управлением UNIX подобных систем.
    Для промышленных и военных нужд – без проблем, для бытовых и звуковых, во-первых, это никому не нужно, а главное спецы в этой сфере не того уровня.
    Кстати, известный трюк мастер студий, прогон “зажатого” материала через аналоговый магнитофон.
    Даже мельком взглянув на упрощенный процесс изготовления конечного звукового продукта можно понять, что его запись или оцифровка капля в море его дальнейшего опоганивания. ЗАПИСЬ (звукорежиссер)— СВЕДЕНИЕ(кто угодно)----МАСТЕРИНГ(кто угодно)-----ПЕЧАТЬ(как угодно, на чем угодно).Разница даже между мастер-диском и тиражным - огромна.
ID:	3932   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AXE; 01.09.2005 в 16:19.
  18. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    JACK + Ardour =
  19. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    anli, занялся бы
  20. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    anli, занялся бы
    Люди с детства этим занимаются. Так что я - в следующей жизни
  21. Инженер Аватар для Lynx
    AXE, золотые слова!
