Показано с 1 по 20 из 143
Тема: однотактник на 6с33с
    Аватар для Улдыс
    Рига
    По умолчанию однотактник на 6с33с
    1) как лучше запитать катод? запаралелив их и 6в или последовательно 12в? постоянка - переменка? или сколько усилителей на 6с33с собранно, столько мнений ?
    2) Как понимаю только автосмещение
    3) какую лампу лучше всего на вход? можно и забугорный аналог
    4) так ли плоха 6с33с в СЕ? транс от И.Губина у меня...сколько читаю все пишут что звук приземлённый, не воздушный, тяжёлый и тд
    Последний раз редактировалось Улдыс; 21.02.2009 в 12:41.
    По умолчанию Re: однотактник на 6с33с
    последовательно или параллельно - пофиг. У кого какая накальная обмотка на трансе есть - тот так и включает
    постоянкой - можно, но излишне.
    Аватар для Улдыс
    Рига
    понятно, где то так и догадывался
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Это не ГМ-70, здесь катод и накал — разные вещи.
    SingleEnded на русский так и переводится: однотрахник. В нём, казалось бы, всё легко и просто, если обратные связи отсутствуют. Ан нет, не всё легко и не всё просто. Особенно при токе анода в 300 мА.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Как хошь
    Совсем не обязательно. Просто если используешь фикс, то надо проверить его поведение при изменении питающего напряжения или поступить как мы. http://lampovik.ru/Production/SE33-1.htm
    Все у нее норамально. Вопрос в реализации и общих ограничениях, не надо слушать на мощностях близко к максимальным.
    Ну как сказать, в моем усилителе весьма неплохо
    Добавлено через 1 минуту
    Необязательно.
    Костя, только сейчас заметил - у вас что, действительно транс на 500 ом стоит ?! Или это очепятка?
    Последний раз редактировалось Alex; 21.02.2009 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
    Да, на 500 Ом. Демпфирование получается около 4 с учетом трансформатора.
    Да тут дело уже не в демпфировании, 4 - это обычно вполне достаточно. Тут дело в индуктивности первички при малом числе ее витков.
    Не помншь, сколько у вас была индуктивность ?
    Индуктивность первички 18.5 Гн. Активное сопротвление 22 Ом.
    Нифига себе!
    Сколько же вы туда витков вмотали, и на каком железе, квадратов 40?!
    Чувствуется профессионал. Но наблюдательности нет. На сайте указано именно 40 квадратов. Витков 1584. Пришлось еще топологию делать нетривиальную, иначе большое рассеяние получалось и узкая полоса.
    Симбирск
    Почему 33-ю все пентодом раскачивают?
    Это для схемного упрощения?
    Вы так ее ни когда не услышите.
    Ее нужно через транс межкаскадный, и мощной лампой типа 6П13С/31С.
    Иначе действительно транзисторный звук.
    Я с пол года сней возился, т.е примерно все это время делал ей разные драйверы.
    Переслушал много пентодов, разные триодные схемы с высоким питанием - и все не то
    Лучшая схема - это SRPP 6Н8С непосредственно связанная с 6П13С - 400 вольт анодного. И сама 33-я через межкаскадный транс, первичка в аноде 6П13С. Вторичку межкаскадного транса я нагрузил на проволочный переменник, который позволяет изменять спектр искажений всего ус-ля.
    Все хорошо. Но в этой схеме вы уже слышите не 33-ю, а ее раскачку.
    Посмотрите отзывы на наш усилитель, никаких обвинений в транзисторности. А вот РР на 33-й с хорошей ООС вполне может заслужить трензисторное савнение за ТОЧНОСТЬ.
    Симбирск
    Думал Вам эта информация будет полезна, при возмоности попробуйте, схема простая. 680 ом в катодах 6Н8С, 6.2 ком в катоде 6П13С + шунт в 220 мкф. Транс 5к/5к межкаскадный. Переменник шунтирующий вторичную обмотку межкаскадника 5 ком + 3 ком постояный резистор.
    6П13С по линейности выше 33-ей, а вообще и спектры измерял, и искажения... У меня есть чем это делать. И 33-и есть разные, даже те, которых ни кто не видел. Эталонные, каждая со своим номером.
    Их вместе с производством к нам в Ульяновск передали
    Лучший звук получился в этой комбинации.
    Я считаю, что не надо делать три каскада, где можно обойтись двумя. Я не пытаюсь принизить Вашу схему, я очень уважительно отношусь к чужой работе. Однако имею свое мнение и принципы. Наш усилитель не полностью соответствует моим принципам, наличие межкаскадного конденсатора - требование заказчика одно из нарушений. В идеале, я бы делал схему с непосредственными связями. Но двухкаскадную.
    Про "хорошие" 33-и очень интересно... к сожалению их ограниченное число.
    Про лампвость я поясню. У меня есть своя теория происхождения "лампового" окраса. Есть много не согласных с ней, но ни я ни противники не представили доказательств подтверждения теории или ее опровержения. По ней, 33-я, обладающая более жесткой конструкцией, а так же низким мю - более транзисторная лампа не по искажениям, а по минимуму окраски. Усилители с высокой ламповой окраской, например однотактник на 6С4С я не могу долго слушать, я слышу как меня обманывают.
    Пентод, в первом каскаде, имеет небольшой уровень окраски поскольку управляющая сетка экранирована от анода второй секой. Поэтому сочетание пентод + 33-я имеет небольшой уровень ламповой окраски. Однако большой уровень второй гармоники 33-й сильно смягчает звучание и это эффективно может лечиться введением ООС, чего боятся многие аудиофилы после страшилок, распротраняемых некоторыми "гуру".
    Симбирск
    Вот -именно много 2-ой гармоники, да еще и пентод хвост даст немалый.
    Если по приборам, то лучший вариант и по мощности и по искажениям был на пентоде 6П14П сильно запертом (т.е. смещение -12 вольт) и динамической нагрузке на 6С19П с 500-550 анодного.
    При 15 ваттах выходило менее 0.5 %.
    6С33С дает на мой взгляд ненапрягающий, скоре фоновый звук с хорошими НЧ, знакомый у которого этот ус-ль не верит, что там нет коррекции по НЧ, слишком много баса.
    Хвост гармоник - это в большей степени ничто. Попытки обвинить наличие хвоста искажений в жесткости звучания, пропадали по фактами измерений ламповых усилителей с "нетранзистрным" звучанием.
    Если скомпенсировать вторую гармонику, то вполне реально. Однако есть несколько проблем:
    1. Оставшийся спектр оказывается весьма жестким.
    2. С 33-ми, по крайней мере серийными, постоянного эффекта подавления не получается, форма ее переходной характеристики плывет во времени. Пентод имеет обратный выгиб и позволяет частично скомпнсировать квадратичность характеристики 33-й, что мы и сделали.
    Очень хорошо. Хорошая передача басов базируется на правильном фазовом соотношении между басом, мидбасом и верхним басом.
    Аватар для Улдыс
    Рига
    это сложно для меня, так как надо доставать межкас.транс..которого нету, да и думать насчёт схему уже другой, которой то же кстати нету ...да и думаю надо построить первый усб на 6с33с а потом моджернизировать
    Да просто я давно ваш сайт рассматривал, сейчас только схему глянул, чтобы вспомнить.
    Аватар для Улдыс
    Рига
    что господа скажут по поводу этой схемы?
    и что за такое КТ1?
