Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 143
Тема: однотактник на 6с33с
    Аватар для Улдыс
    Рига
    По умолчанию однотактник на 6с33с
    1) как лучше запитать катод? запаралелив их и 6в или последовательно 12в? постоянка - переменка? или сколько усилителей на 6с33с собранно, столько мнений ?
    2) Как понимаю только автосмещение
    3) какую лампу лучше всего на вход? можно и забугорный аналог
    4) так ли плоха 6с33с в СЕ? транс от И.Губина у меня...сколько читаю все пишут что звук приземлённый, не воздушный, тяжёлый и тд
    Последний раз редактировалось Улдыс; 21.02.2009 в 12:41.
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    По умолчанию Re: однотактник на 6с33с
    но зачем в АВ его стабилизировать ?
    Хочется искажений поменьше, а ток покоя, ес-но, просится побольше...
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Улдыс Посмотреть сообщение
    эт в двутактнике?
    Вы почему книжки умные до сих пор не начали читать ?!
    Последний раз редактировалось Nik_Z; 23.02.2009 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
    В Антраците Олега Разина использован фикс в классе АВ. Практика показала, что надо делать или индикацию тока или управление. К сожалению, некоторые экземпляры 33-х плывут и в классе АВ и так далеко, что от начальной сотни миллиамер убгают к амперу. При этом предсказать какая из ламп убежит не получается, по-видимому скрытые дефекты. Стабилизацию в классе АВ, в общем случае, нельзя сделать по причине отсечки тока. Но есть решения, следящие за урвнем сигнала и осуществляющие подстройку при низком уровне. Сколько помню у Клячина (Запорожцева) была аналоговая, но работала нестабильно. Надо делать цфровую с микроконтроллером.
    Причина всего этого геморроя в том, что остатки 33-х в магазинах совсем ужасного качества.
    Мариуполь
    А говорят, гениальное всё просто... Теоретически пытался разделить токи покоя и сигнала, но как-то "мозгофф" не хватило. Придётся присоединится к Улдысу и в вирт. техбиблиотеку
    Аватар для Улдыс
    Рига
    Цитата Сообщение от purpleman Посмотреть сообщение
    А вот есть еще одна схемка, что можно сказать о ней?
    из пдфа
    а) фиксированное...это фиксированное с контрольной точнкой в 0,22в?
    б) катодное смещение это что? вроде как автосмещение но ещё +72в на косвеный накал?
    вот смещение на резик сетки, это фикс + немного авто
    что за контрольная точка, для чего она КТ1?
    а вот автофикс?
    помойму Алекс то же понял что вы про двутакник спрашиваете
    Добавлено через 5 минут
    да какую библиотеку? тут сума сойдёш от схем и смещений...
    решил эту схемку
    вольтаж наверно около 300-350в на транс, на R7 почти 100в заберёт, на анод около 200в, R7 сначала переменку воткну, потом отрегулирую и постоянку резик проволочную на 50ват воткну....
    ЗЫ а подскажите что за мощный такой кенотрон5V3/5AU4 есть советский аналог?
    Последний раз редактировалось Улдыс; 23.02.2009 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
    Мариуполь
    Улдыс, а Вы слушали однотактники вообще и на 33-х в частности ? Я слушал и впечатления они на меня не произвели. Может уровень был весьма средненький, но ориентировался на то, что я смогу сделать. Что-то эта вся возня напоминает историю с барабаном Страдивари, не ныряли бы Вы в этот однотактный омут
    Аватар для Улдыс
    Рига
    да и читал что не очень...но поздно...куча ерунды сделана типа стабилизированых питаний на накал на каждую лампу, тьрафы куплены для 6с33с выходные..так что надо доделать то что валяется уже 4 года..следущее что доделаю есть средненькие трафы под двутакник на ел34, а так сейча гоняю ГУ50 SE, ну не скажу что супер, но мне нравится, не думаю что 6с33с будет хуже ГУ50
  8. #47
    Мариуполь
    Он то понял, а Вы уже по 2-му кругу пошли
  9. #48
    Да, фиксированное, если это смещение получается выпрямлением сети, а если выпрямлением с токового трансформатора, то уже автофикс.
    Просто автосмещение с шунтированием резистора автосмещения конденсатором.
    Добавлено через 4 минуты
    Так и получется схемно все просто. А все сложно закладывается в программу
    Надо еще не забывать, что нагрузка не резистивная и есть фаза между током и напряжением.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 23.02.2009 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    Мариуполь
    Может, 5Ц8С подойдёт ?
  11. #50
    Аватар для Улдыс
    Рига
    похоже, ампер держит точно
    Добавлено через 33 секунды
    благодарю вас
    Последний раз редактировалось Улдыс; 23.02.2009 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    Мариуполь
    0,4А
  13. #52
    Аватар для Улдыс
    Рига
    0,4А
    1.2 ампера..ща гляну ещё, мож перепутал
    http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/ind...diod&lamp=5c8s
    торможу? да, пардон, это памплитуда...
    Последний раз редактировалось Улдыс; 23.02.2009 в 22:55.
  14. #53
    Для проверки тока.
    А что тут надо "понимать"? Раз класс АВ - значит ясно что двухтактник, ибо однотактник не бывает ни в каком классе кроме А.
    Скорее всего.
    Если там в питании кынотроны стоят, да пульсации фильтруют кривыми железяками, с намотанной на них проволокой, да между каскадами какое-нибудь гaвно бумажно-маслянное стоит - чего там можно услышать?
    Да пусть себе держит. Главное - его подальше от усилителей держать...
  15. #54
    Аватар для Улдыс
    Рига
    ну пробую подальше, кое что прикинул в графической проге как будет выгледить усь, БП отдельно, на него сам усь...посмотрим как что влиять будет
  16. #55
    Господа, если вас интересует правильный динамичный звук, то соотнесите внутреннее сопротивление выпрямителя и лампы. Сразу станет ясно, что для 33-й с ее 110 Ом внутреннего, кенотрон противопоказан. Если внутреннее триода больше 500 Ом, то тут можно и кенотрон привлекать, если хочется еще один светящийся прибор на панель поставить
  17. #56
    Аватар для Улдыс
    Рига
    я планировал кен для первого каскада, для 6с33с диоды...и посмотрю внутренне R лампы в первом каскаде...благодарю за подсказку
    ЗЫ перерыл кучу 6ф12п в инете не могу найти внутр сопротив триода
    Последний раз редактировалось Улдыс; 23.02.2009 в 23:57.
  18. #57
    И кроме накала - больше на него ничего не подавать!
    Впрочем, это можно и с 33-й...
  19. #58
    Накал 33-й использовать в качестве баластного сопротивлени для однотактника на транзисторах!
    Получим OTL на 33-х, а что, не правд, вот 33-я стоит в схеме, в выходном каскаде.
  20. #59
    Аватар для Улдыс
    Рига
    гирлянда
  21. #60
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    и душу руки греть будет
