Показано с 1 по 13 из 13
  1. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Чистка Селекторов !?
    В общем ,искал в инете ,тут на форуме тоже ,но нету однозначного ответа ,нужно почистить - Селекторы входов разные ,Переключатели каналов ! один переключатель в обще не реагирует ! а после чистки простым спиртом прошел немного контакт ,но все равно очень плохой ,то включает то нет !
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Чистка Селекторов !?
    Ну это уже не чистка нужна, а скорей замена, или, если ручки очень оч.умелые можно разобрать и подогнуть как надо(это уже по месту смотреть)подвижные и не очень контакты.
    этож не головка магнитофона - смазка более подходящая мера, но тоже не панацея
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.02.2009 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
  3. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    Как раз заменить не на что переключатель каналов А,Б,А+Б,похожии есть но распиновка иная ! ,можно найти но только в америке 35 баксов + доставка ,дешевле усь такой же найти !но опять же нет гарантии что и там будет нормальный ,как раз так и сделал - Купил убитый Такой же Усь ,но так как раз таже проблема !
  4. Частый гость Аватар для DM fan
    Зачем разбирать? Вам прямая дорога в магазин за спреем Филипс...
  5. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Express,
    WD-40, решает проблему где-то на год, а может и поболее, зависит
    от проблемы контактов.
  6. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    Пробовал уже Contaclean Cramolin ,не помогает ! может попробвать
    Контакт 60 , но говорят не вкоем случаае не Made in Gemany ,
    Надо Белгийский искать !
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Да что вы верите этим чудо-средствам, понятно же, что контакта нет, сколько тюбиков не зальёшь в переключатель, контакты сильней не подогнуться
  8. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    еще вот что хотел спросить - Можно ли Разные тембры ,Регуляторы разные Графитовые Мыть Изопропилом ,например просто окунать в спирт и крутить туда сюда !? просто если сильные загрязнения внутри ,и некак во внутрь толком не подлезть !
  9. Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    А если нету всяких модных спреев и тд. как во домашних условиях почистить галетник или тот же регулятор громкости, по типу как в бриге стоят. Может какой раствор можно набодяжить из подручных средств
  10. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Брызни немодным WD-40.
  11. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    так брызгал уже разными модными ,и нефига ,хотя визуально дорожки в идеале ,как будто не пользовались крутилками ,попчистиш ,а на следуший день еше хуже становитса
  12. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Это знак.
    Что-то подпружиненное перестало быть подпружиненным.
    Светит тебе полная разборка и внимательный осмотр. Может быть, просто срок жизни истёк. А может, сделаешь лучше нового.
  13. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    Это знак.
    Просто я думал так в спурту хорошо промыть от грязи- пыли ,высушить и потом побрызгать каким нибудь Контакт Шпреем !
