Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Подскажите - как поключать два моста при двухполяном питании ?
    Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    По умолчанию Подскажите - как поключать два моста при двухполяном питании ?
    Подскажите как поключать два моста при двухполяном питании ?
    А именно - где потом на выходах двух мостов будет центральная точка ?
    Донецк
    По умолчанию Re: Подскажите - как поключать два моста при двухполяном питании ?
    Плюс одного моста к минусу другого - вот и общая точка. Но это при условии что обмотки раздельные, а не соединены вместе (в этом случае два моста смысла ставить нет).
    меньше слов, больше схем
    Новичок Аватар для K0l0b0k
    Томск
    Во втором случае обязательно иметь 2 первички?
    нет конечно - это просто я так нарисовал, в базе небыло трансформатора с подходящими выводами вот я из двух и изобразил, важно чтоб вторички раздельно были.
    первичка может быть и одна - это неважно
    Новичок Аватар для Gallardo
    Украина, г. Киев.
    Смоделировал я в Multisim 10 эти два моста посмотрел на осциллограмму интересно получается,10 мс два полупериода , 10 мс ноль , 10 мс два полупериода, 10 мс ноль .получается лучше ставить одиночный. Кто в этом хорошо разбирается обьясните пожалуйста все процессы.
    - Аватар для Olegyurich
    Неправильно смоделировали. Без нагрузки осциллограммы одинаковые что с одним мостом, что с двумя.
    avtech@palabs.ru
    Украина, г. Киев.
    Вот выкладываю схемы и осциллограмму с одним мостом.
ID:	46726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46727   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дык, елы-палы, русским языком же сказали, что вторички раздельные должны быть. Выше же схему приводили...
    avtech@palabs.ru
    село Самбек
    украинским нада было
    Украина, г. Киев.
    Очень смешно. У меня есть спаянный двойной диодный мост, все работает, то я просто завтыкал. В программе я так и не смог заметить разницы между одиночным и двойным диодными мостами. А как оно в реальности?
