Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Трансформатор
    Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    По умолчанию Трансформатор
    Имеется тороидальный трансформатор немецкого производства 220/12 в 250 ватт.для чего его можно использовать...хотелось бы на нем усилитель сделать,вернее заменить трансформатор в усилителе на этот,но у него только 12в на выходе.то есть для преда тоже надо питание.фото выложу позже,хотелось бы знать каким образом расчитывается напряжение вторичной обмотки,а также сечение провода,количество витков и т.д.и я так понимаю 12вольт будет мало для усилителя моно на кт805?извините за ламерские вопросы.как увеличить напряжение на выходе трансформатора?хотелось бы использовать мощность трансформатора на максимум.
    Последний раз редактировалось Odissey010; 01.03.2009 в 20:14.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    По умолчанию Re: Трансформатор
    собственно вот это чудо инженерной мысли.блин не могу фото вставить пишет что файл вкладывается в сообщение
    Добавлено через 12 минут
    питание по ходу двухполярное.2*15.2 вольт...причем пред почему-то питается со стабилизатора однополярным 15 вольт...
    Добавлено через 4 минуты
    соврал.на пред тоже 30 вольт,но однополярное
    Последний раз редактировалось Odissey010; 01.03.2009 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
    вот собственно сам девайс
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А стоит ли для этого чуда инженерной мысли городить огород? Оставить так, как есть, а к трансу собрать другой усил (если нужен усил).
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    легко сказать собрать другой.мне бы с этим-то разобраться
    Инта
    А чем не устраивает старый тр-р? Мало мощности или что-то еще?
    Да,не устраивает мощность,да и ещё много всего-разводка,проводка...регуляторы тембров,которые уже почти никак не работают.охота всё переделать,попробовать,в том числе и питание.в принципе есть более менее нормальный транс от магнитофона комета-но там без переделки можно снимать разное напряжение,а здесь надо думать что куда.а вот двухполярное питание это же когда со средней точкой-так ведь её можно и на этом тороиде сделать?
    Инта
    Прежде, чем менять тр-р, оживи этот усил: замени электролиты, судя по фотографии, там К50-6, разберись с монтажом, с проводами. Заодно в схеме немного разберешься. А потом и новый тр-р пристроишь.
    наверное это будет единственное верное решение.так и сделаю.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    А в каком смысле "мощность не устраивает"? Усилитель моно, транс по виду ват 100, если не больше. Мало?
    Eclipse,не смешите мои подковы как говорил известный конь;)от силы ватт 50 я конечно не измерял ток.ну напряжение +-15 вольт если мне память не изменяет.выше описано напряжение неохота смотреть.
    Не имею больших оснований спорить с вашими подковами, т.к. я пока с мобилы, трудно оценить "на глаз", но тем не менее кажется транс больше 50 ват.
    Подскажите название, на фото плохо видно.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 04.03.2009 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
    ТС-40-2 трансформатор.в бабинниках этакие стояли и в электропроигрывателях.вобщем куда их только не совали
    поменял проводку...что-то сделал не так-не работает усилитель как надо,хотя провода менял как обычно-один отпаял,другой припаял.на выходе трансформатора 15 вольт плюс средняя точка,в сумме 30,примерно.зато с конденсаторов(после диодного моста на минусе относительно средней точки -17,на плюсе 0 или около того.диодный мост полетел?там столбик стоял.в чем может бытъ причина?подскажите.
    Добавлено через 5 минут
    ДА, .и ещё.там чет типа стабилизатора на полевом транзисторе,так вот он греется сильно,раньше такого не было,и ещё когда припаивал провода к конденсаторам,сильно нагрел ноги,это не страшно?может быть там внутри тоже провода отпали?
    Последний раз редактировалось Odissey010; 17.03.2009 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
