Транс залит чемнить или нет? Померяй сечение проводов
Напряжение увеличивается просто - можно или домотать вторичку, или если там вторичка в 2,3...n+1.. провода намотана, то соединить их как надо, и получить к примеру 24 и/или 48в
Имеется тороидальный трансформатор немецкого производства 220/12 в 250 ватт.для чего его можно использовать...хотелось бы на нем усилитель сделать,вернее заменить трансформатор в усилителе на этот,но у него только 12в на выходе.то есть для преда тоже надо питание.фото выложу позже,хотелось бы знать каким образом расчитывается напряжение вторичной обмотки,а также сечение провода,количество витков и т.д.и я так понимаю 12вольт будет мало для усилителя моно на кт805?извините за ламерские вопросы.как увеличить напряжение на выходе трансформатора?хотелось бы использовать мощность трансформатора на максимум.
Последний раз редактировалось Odissey010; 01.03.2009 в 20:14.
если не знаешь что сказать,лучше промолчи
СНАРУЖИ что то типа скотча.модель dlr12250c,pri.230v-240v-50hz BRN-BLU
SEC.12v-250va SW-SW произведен ORIENTRONIK MANUFACTURING LTD.НА ВЫХОДНЫХ ПОПРОБУЮ РАЗОБРАТЬ через скотч виднеется вторичная обмотка-диаметр провода не менее 1мм.диаметру в нем с намоткой внутреннего около 5 см,наружный-около 15.вот такой агрегат.
Похоже на транс для галогеновых лампочек. Но при такой заявленной мощности явно маловато сечение вторички (20 Ампер по проводочку сечнием меньше 1 кв.мм?) и скорее всего транс расчитан на большую индукцию (от 1.4 Тл). Хрен его знает, как для звука, я думал купить парочку и на этой базе сделать однотактник в классе А. Теперь думаю лучше подобрать трансформатор получше.
Скиф,то есть это чуда лудше сразу на помойку?да предназначен он для питания ответительных приборов.не знаю что там было люстры или что другое.и заметьте сечение не до 1мм.более 1мм.микрометра нет поэтому когда разберу вручную буду мерить.линейкой.если это так важно.
Ну я такой транс для накалов лампочек использую
а вообще если там есть место- можно просто поверх домотать еще обмотку. В том и прелесть торов, что это можно сделать без разборки транса (как Ш или ПЛ).
"Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
"Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
<-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
На помойку всегда можно выкинутьКогда-нибудь пригодится.
1 мм диаметром это около 0.8 кв. мм, а для 20 А лучше иметь хотя бы 2 кв. мм, диаметр получается около 1.6 мм. Если что-то подобное есть, то по току нормально. Если можно намотать еще витков для первички и вторички то будет здорово. Всё упирается в размер дырки от бублика.
Если он 12в и 250вт - не моет там быть вторичная обмотка 1мм проводом намотана. Это первичка.
Кстати, очень часто в таких трансах вторичка намотана в два провода (и каждый миллиметра 2-3 диаметром). Я несколько раз расчленял эти провода, и в итоге получалось две обмотки по 12в.
Ну мне 24в не надо было, я просто одни 12в использовал на накал левого канала, а вторые - правого, т.к. более тонким проводом удобнее тащить 3А чем более толстым 6А.
Но в принципе- можно получить и 24в или 2х12в, как угодно. А как я писал выше- если есть место. то можно домотать немного витков и получить к примеру, 2х15в.
Вторичка это снаружи???толстый провод.завтра разберу скажу скока сечение.
в общем разобрал,вторичка диаметр провода около 1,6 мм,обмотка в один слой по тору,и в три провода.........вот такой зверь.если обмотки включить последовательно или параллельно.что будет на выходе,теоретически?
Если все кусочки последовательно - 36 вольт с током около 5 ампер. пойдет для Zena.
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
у меня усилок на кт 805 есть моно.напругу пока не мерял.думаю,если взять 2 обмоток последовательно,24 вольта на концы,третью обмотку на пред пустить,как такой вариант-возможен или лучше отдельно на пред намотать?
Последний раз редактировалось Odissey010; 01.03.2009 в 20:11. Причина: Добавлен сообщение
Если у усилителя и преда двухполярное питание, то этого будет мало. Лучше таким же проводом намотать еще одну обмотку и получить 2*24 вольта. Этого и на усилитель и на пред хватит.
щас гляну что там.старый транс тс-40-2,пред на микрухе к553уд2,оконечник на кт 805а,имеется стабилизатор,все вроде по уму-усь самопальный...питание обычное однополярное.
Если выход на динамик идет через конденсатор большой емкости, то может и однополярное. Пред тоже может однополярно питаться, но лучше бы схему видеть.
схемы нет.не знаю даже кто автор сего девайса
Нужно померить напряжения питания на старом трансе: сколько напряжений, какие величины, куда подаются. А потом и размышлять.
