Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Транзисторы MESFET можно применять в звуке?
    Аватар для Аркадий
    По умолчанию Транзисторы MESFET можно применять в звуке?
    Всем привет!
    Пробовал-ли кто-нибудь применять в звуковых усилитeлях MESFET транзисторы типа 7177-4С/8C/18DA рассчитвных нв работу в 7,1-7,7ГГц
    в классе А, и транзисторные сборки SL3264С и Д/А конвертер AD9721?
    Ищу даташит на детальку 3485Р5-01 от Фуджицу Джапан.
    Все это стоит в списаной радиорельной аппаратуре от BOSCH DRS 155/7500-64, вот думаю выковыривать или не стоит возиться.
    Вот картинки плат:
    http://www.tubesoundelectronics.de/b...aerker1_sr.jpg
    http://www.tubesoundelectronics.de/b...aerker2_sr.jpg
    http://www.tubesoundelectronics.de/b...latine1_sr.jpg
    http://www.tubesoundelectronics.de/b...latine2_sr.jpg
    Последний раз редактировалось Аркадий; 21.02.2009 в 21:41.
    По умолчанию Re: Транзисторы MESFET можно применять в звуке?
    Цитата Сообщение от Аркадий Посмотреть сообщение
    Саша, если на ВЧ, в непрерывном, круглосуточном режиме, несколько лет проработали в классе А
    Кто сказал что на ВЧ они в классе А работали?
    На ВЧ класс-А крайне редко применяется.
    А даже если и в классе-А, то ты знаешь сколько на них мощность рассеивалась при этом ?
    то на НЧ , в тех же условиях, должны тем более прожить дольше.
    Что значит "дольше"? Любые транзисторы проживут существено больше чем это может потребоваться, если не превышены параметры.
    В данном случае - температура кристалла, а она зависит от 2-х вещей - рассеиваемой мощности (в основном статической, о динамической в ЦНЧ говорить не приходится) и термосопротивления кристал-окружающая среда.
    Последняя составляющая. в свою очередь состоит из суммы других составляющих (последовательное соединение сопротивлений), среди которых сопротивление кристалл-корпус и корпус-радиатор, и какой ты транзистор не возьмешь - если он в ТО220 (или другом мелком корпусе), то у него они всегда будет хуже чем у ТО247 или других больших корпусов хотя бы из-за площади контакта.
    Поставить в параллель несколько мелких корпусов можно, пользуясь малой емкостью гейта. Но в итоге будет тоже самое, что поставить один транзистор с большей емкостью но в большем корпусе.
    Единственно что хорошо - у многих SiC MESFET температура кристалла не до 175С как у обычных, а до 200-225С.
    P.S. Ты лучше скажи как точно транзисторы называются, "7177-4С/8C/18DA" - это не название.
    Скорее всего там что-то от SiC полевиков от Cree.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.02.2009 в 13:59.
    Аватар для Аркадий
    От Фуджи, называются типа FTN/FTM/FLN, точно не помню, а гугле не находит в данный момент, хотя пару дней назад находил.
    FLM7177-18DA, FLM7177-4C, FLM7177-8C Fujitsu.
    Похожие названия, только от другой фирмы.
    NEZ7177-4D, 8D, 15D
    http://www.datasheetcatalog.org/data...NEZ7177-4D.pdf
    Последний раз редактировалось Аркадий; 23.02.2009 в 17:51.
    NEZ7177-4D, 8D, 15D
    А это вообще фигня (что не удивительно, поскольку транзисторов, особенно полевых, японцы никогда хороших не делали и не делают).
    Vds=15V
    Id=9A
    Pd=50W
    Tch=175C
    Rth = 2.5-5 C/W
    т.е. реально на них постоянно больше чем ватт 30 рассеивать нельзя.
    Для справки - у ТО247 Rth обычно 0.8-1.2 C.W
    Аватар для Аркадий
    На сколько я понял из их даташитов, 4, 8, 15, и 18 это максимальная выходная мощность при рассеиваемой в классе А до 80 вт.
    Напряжение маленькое, зато ток большой. Хотя и напряжение указано для ВЧ, как бы странно это не звучало, а на НЧ, по идее, они должны выдержать больше, соответственно при меньшем токе. Хотя я таких экспериментов и не ставил, но сомнения на сей щет есть.
    Я не заметил - там где-то сказано про класс-А?
    Откуда в радиотехнике "класс-А" ? Тем более в СВЧ ? И зачем он там нужен ?
    Напряжение дрейн-сорс указывается не для ВЧ и не для НЧ, а как предельно допустимое, включая и DC.
    У некоторых транзистоов, с avalanche control - возможно превышение на 5-10%, но краковременное (доли мкс) и не регулярное.
    Ток - тожеуказываеся предельно допустимый, и неважно для ВЧ или для DC.
    Аватар для Аркадий
    Ну, так в шите написано.
    Александр включи скайп, если хочешь, я сейчас на связи.
    мой позывной - arkdol
    Ткни на какой странице.
    Видимо я не успел - ты не отвечаешь.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    вообще-то в вч и свч технике используется В и С класс.А класс не подходит по кпд и потребляемой мощности.
    а с свч полевиками если не имели дел-без изучения новой информации не суйтесь или результат 100% спаленые транзисторы.
    свч транзисторы разрабатывались для конкретных применений и если они работают в диапазоне1-3 ГГц,то это не значит,что их параметры будут
    соответствовать даташитовским в звуковом диапазоне.плюс любая дорожка длиннее 1 см и никогда не избавитесь от возбуда.
    и скорее всего никакого прироста в качестве (даже если удасться создать что-то рабочее)не будет и об этом во многих учебниках написано.
    КТ904 - КТ914.
    это немного не так.скорее всего КП904-кп914.
    биполяры той серии КТ904 - КТ914.уж точно не подойдут для унч.
    ВСЕ ИМХО
    Аватар для Аркадий
    А зачем их тогда специально делали для класса А?
    http://www.datasheetcatalog.org/data...4/245893_1.pdf
    Что в ни такого особенного, что они стазу сгореть должны?
    Резисторы в затвор и бусинку на сток или затвор, ну и монтаж поменьше, можно даже навесной на СМД-рассыпухе.
