Показано с 1 по 20 из 29
  1. По умолчанию Транзисторы MESFET можно применять в звуке?
    Всем привет!
    Пробовал-ли кто-нибудь применять в звуковых усилитeлях MESFET транзисторы типа 7177-4С/8C/18DA рассчитвных нв работу в 7,1-7,7ГГц
    в классе А, и транзисторные сборки SL3264С и Д/А конвертер AD9721?
    Ищу даташит на детальку 3485Р5-01 от Фуджицу Джапан.
    Все это стоит в списаной радиорельной аппаратуре от BOSCH DRS 155/7500-64, вот думаю выковыривать или не стоит возиться.
    Вот картинки плат:
    http://www.tubesoundelectronics.de/b...aerker1_sr.jpg
    http://www.tubesoundelectronics.de/b...aerker2_sr.jpg
    http://www.tubesoundelectronics.de/b...latine1_sr.jpg
    http://www.tubesoundelectronics.de/b...latine2_sr.jpg
    Последний раз редактировалось Аркадий; 21.02.2009 в 21:41.
    С уважением,
    Аркадий
  2. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Re: Транзисторы MESFET можно применять в звуке?
    Можно, но не нужно.
    Куча геморроя с возможным самовозбуждением СВЧ транзисторов, для новичка непреодолимого в принципе.
    Сейчас полно транзисторов типа IRF. Дешево и сердито.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Нет такого типа транзисторов.
    Есть HEXAFET, CoolMOS, DMesh, MDMesh, Mesh и т.д.
    IRF - обозначение мосфетов фирмы IR (International Rectifier), которая в свое время первая сделала мощный мосфет.
    В настоящее время эта фирма ничего интересного из себя уже не представляет и в этой области лидером не является.
  4. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    Зато транзисторов их производства везде как грязи
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Не совсем - больше половины своей номенклатуры IR прекратил выпускать и продал Вишаю.
    Наиболее качественные и массовые мосфеты сейчас выпускают ST, Infineon (бывшый Siemens) и Vishay.
    За ними уже идут Fairchild и Philips, а потом уже IR.
    Где-то в самом хвосте плетутся японцы.
  6. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Маркировка IRF* вовсе не значит, что этот транзистор производства IR. Кое-что из IR`овских мосфетов выпускают некоторые из брэндов, упомянутых в предыдущем посте, например точно знаю, что ST и Fairchild. А также куча поизводителей "второго/третьего эшелона", разной степени мутности. Именно ихий продухт зачастую и барыжат в розницу в лавчонках и на рынках.
    Ещё к знатным производителям mosfet`ов и igbt грех не добавить IXYS и APT (сейчас входит в Microsemi). А Philips, точнее NXP, можно было бы и вообще не упоминать по этому поводу.
  7. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    А ZETEX ?
    Это Файрчайлд?
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для angel333
    Цитата Сообщение от Аркадий Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Вот картинки плат:
    А не продаются ли эти платы некопанными ?
  9. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    А ZETEX ?
    Это Файрчайлд?
    А что ZETEX? ну есть у них в номенклатурке какие-то "три калеки".
    К огненным_детям они вроде никаким боком.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    IXYS и APT (
    Ну это слишком специфические.
  11. По умолчанию Re: Транзисторы MESFET можно применять в звуке?
    "А не продаются ли эти платы некопанными ?"
    Так они и так не корпаные, кроме самых больших, хотя и те не копаны, просто их не акуратно из блоков вырвали, а усилители, смесители и прочую дребидень с микросхемами и тд., я сам аккуратно снимал и пока изучаю, на предмет применения в звуке, но только визуально, снятием крышек с модулей находящихся на блоках. Уж больно там внушительные радиаторы.
    Если в звук не сгодятся может и продам или поменяюсь на че-нить. Уж больно меня привлекают транзисторы месфет для класса А. Ну, а так в остальных блоках много класных операционников и других деталюх типа прецизионных сопротивлений и кондеров, причем не левых. Судя по надписям на мощных транзисторах, их перед установкой тщательно отбирали. Постараюсь не сайте подробные фотки в одной куче выложить, думаю всем будет интересно как ВЧ технику несколько лет назад делали.
    С уважением,
    Аркадий
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Чем? Туда как раз лучше в других корпусах - ТО247, ISOTOP, etc.
  13. По умолчанию Re: Транзисторы MESFET можно применять в звуке?
    Маленькой входной емкостью и довольно мощным выходом в один такт, правда в даташите это приводится для частоты 7 ГГц. Вот я и спрашиваю, чего ожидать от них на НЧ. Самовозбуд, надеюсь с помощью сопротивлений и феритовых бусинок удасться победить.
    В одно блочке стоит как раз три мощных транзистора на 4вт, 8вт и 18вт.
    Плату поменять и прямо весь усилок полунавесным монтажем в том же блочке и собрать, и крышкой закрыть, начэ так и було. Потом все это прикрепить в модуль на свое место, на громадный радиатор (от 1500 до 7000см.кв., в зависимости от модуля), все смесители и промежуточные усилители выкинуть, а на их место поставить блок питания, вот и корпус высокий, тонкий и вертикальный готов. Только пятку останется приделать.
    С уважением,
    Аркадий
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Для класса А это не самое главное, главное - как от транзистора тепло отвести.
  15. По умолчанию Re: Транзисторы MESFET можно применять в звуке?
    Саша, если на ВЧ, в непрерывном, круглосуточном режиме, несколько лет проработали в классе А в этих условиях, то на НЧ , в тех же условиях, должны тем более прожить дольше. Все блоки были рассчитаны на естественную вентиляцию, с литыми массивными радиаторами. Другой вопрос, как долго будет режим работы стабилизироваться при маленьком корпусе транзистора и больших радиаторах!?
    С уважением,
    Аркадий
  16. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Не, дядьки, как хотите, но лепить свч транзисторы в звуковой усилитель - это типо новая разновидность онанизма.
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для angel333
    Если что,я первый на покупку
  18. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Ну их и раньше лепили. В Радио были схемки УНЧ с КТ904 - КТ914.
    С уважением, Виталик.
  19. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    (Ну значит уже не новая разновидность, а старая.)
  20. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Ну раньше-то делали на том, что с "ящика" утащить было можно. Сейчас валом всего, поэтому вопрос - а нафига?
