Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Ремонт усилителя Technics SE-A909S
    Аватар для Николай Николаевич
    Ярославль
    По умолчанию Ремонт усилителя Technics SE-A909S
    Достался мне этот двух-блочник от любителя "зажечь" с неистовой силой, скромно поведавшему мне историю поломки. В Новый год, изрядно нализавшись, компания устроила "дискач". В таком состояни люди очень опасны для любой техники...
    При всей моей нелюбви к Техниксам, усилитель решил попробовать починить. Выглядит УМ спереди симпатишно - большие стрелочные индикаторы на морде. Заглянув внутрь, еще раз утвердился во мнении, что "Техникс" давно помер. Самое ценное в усилителе, это транс и стрелочники.
    Что, собственно, происходит. При прослушивании на наушники ничего не заметно. А вот нагрузив колонками, левый канал начинает хрипеть, захлёбываясь, будто ему нехватает питания. Измерения пока не проводил - нет схемы. Почитал форум, правда про другие Техниксы, пришёл к выводу, что в моём нутро почти или тоже самое. Порыв просторы, наковырял схему от А900. По виду - один в один. Моё предположение, что вышла из строя "серая ушастая дрянь" по имени RSN6000A (а может svi3205b?). Если есть мысли и предложения, пожалуйста, подскажите дальнейшие действия.
    Частый гость Аватар для DM fan
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя Technics SE-A909S
    У меня нечто подобное было в другом,полностью транзисторном усилке.Хрип,пропадание звука местами.Долго искалась неисправность!Осциллографа у меня нету,а вот чисто по мультиметру выходило все нормуль.Все напряжения в норме.Оказалось,что был обрыв в выходном транзисторе.Т.е. усиливалась только полуволна.Но как я понял там микра стоит.То в таком случае и делать то нечего-менять просто.честно говоря с данной микрой не знаком,хотя опыта с техами мне не занимать(зачастую неудачного).Эта микра и есть сам УМЗЧ или это только сборка Дарлингтонов?
    Николай Николаевич,
    найти такое чудо практически невозможно, если только я решу свой 800
    лишить этой детали по причине установки другово оконечника...
    подумаю, но сразу говорю, будет совсем не даром
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    так что оставить только транс и корпус, а внутри собрать нормальный усь.
    Всё гениальное просто
    Ярославль
    Ну, то, что не даром, это понятно, ток сколько, в пересчёте на рубли?
    Собрать другой УМ в этой коробке можно, но пока не нужно.
    А стоит там две микры. Одна - Power Amp, другая - V-Amp. Как это дело работает ответить затрудняюсь. Поэтому и хотелось бы ответов "по делу" - почему хрипит и чего менять.
    для начала попробуйте сигнал на колонки перед релюшкой послушать, на работе денон после "прожига" разобрал- там релюшка с прожженным корпусом , у вас может просто контакты подгорели внутри...
    Продавать не планируется? Если да, то я первый в очереди!
    Андрей
    Ярославль
    О! Земляк почти... Я из Пустохи...
    Продам тыщ за пять. Правда, на нём наклеены разноцветные бумажки и местами царапаный. Как ни странно, индикаторное стекло без царапов. Все функции свои этот двух-блочник выполняет, за исключением хрипа в левом канале. Если нужно, могу фото прилепить, так сказать, для общего представления.
    Релюхи целы, их там две - подключение двух пар АС.
    Привет земляк! С Праздником!
    Буду думать Фото интересно, как внутри, так и снаружи.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 23.02.2009 в 08:39.
    Андрей
    Николай Николаевич, за 3000 рублей можно подумать...
    Добавлено через 1 минуту
    Pyku_He_oTTyda, ваше первенство в торге не оспариваю, только после вас
    Последний раз редактировалось митяич; 23.02.2009 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
    митяич, Никаких проблем Я тоже думаю, несколько дороговато.
    Андрей
    я купил SU-A800mk2 из-за корпуса и радиатора приличного, послушал- рука не поднялась препарировать (Леша Сиволобов,не читай ), лучше купить еще один с заведомо неисправным оконечником...
    Ярославль
    Я понимаю стремление "нашего" человека взять приличную вещь за так Но считаю, что 5 вполне приемлемо. Также всех с праздником!
    SU-A800mk2 - без индикаторов, но вполне с той же схемотехникой. Надеюсь, что Black_Panther подскажет, как сделать данный агрегат и где купить микросхему.
    Вот это пугает
    Андрей
    за эти деньги здесь появляются полностью рабочие аппараты и поинтереснее, а Алексей подскажет , и место укажет, куда выбросить микросборки
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Обе, обе.Они там включены мостом, если память не изменяет.
    Есть.
    1) Готовить бабло, примерно 150-200 енотов за обе микры+ремонт. RSN6000 в свободной продаже отдельно не встречал никогда.
    2) Вытащить обе дряни и поставить оконечник нормальный. ЛМ и ТДА не прокатят, годятся STK404-130S,404-140,LME498xx+выхлоп, дискрет.
    У серых дряней один плюс (и единственный) - они легко открываются и так же легко закрывается.Посему если есть обрыв волоска от выходника то можно устранить легко.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=107830&pid=460856
    Отвинтить винты, отогнуть от радиатора, поддеть аккуратно по бокам шилом или ножом - можно открыть.Лучше открывать выпаянную и протертую от термопасты иначе отмываться потом долго.Открывается легко ибо клей там настолко хреновый. насколько и звучание девайса.Обычно накрывается мелкий кристалл внизу справа - это УН и защиты.Тады попа.
    RSN6000 - это вообще полевой выхлоп.
    SVI в нем - УМЗЧ полный, RSN - выхлоп полевой, включены извращенным мостом,что курил автор уся - науке неизвестно.
    Если Верку Сердючку после поллитры - это нормально.Иначе можно констатировать первую стадию рака ушей
    Где купить SVI я могу сказать, а RSN тока если есть знакомые в АСЦ Панасервис.У меня уже не работают там.Но и раньше она стоила 82$ в АСЦ.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Black_Panther, не верку , не сердючку не слушаю (кто они )
    на уши не жалуюсь, есть с чем сравнить (в основном конечно из промышленных, сделаных обкуренными безграмотными инженерами японии, которые в силу незнания русского языка не консультировались при разработке с тобой)
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Ярославль
    Добрался опять до компа.
    А вот и фотки железяки:
    Больше склоняюсь к мысли о целесообразности впендюривания туда другого усила. Хотя...
    У меня в 900 таком же тоже что-то накрылось.То ли эти серые штуки,то ли логика.А сам пред нормальный? Он же только как селектор может работать.Может его оставить? Из мощника все выкину нахрен и новый усь впихну с индикацией.Пущай моргает или продать кому?
    Последний раз редактировалось Михаил45; 23.02.2009 в 21:59.
