Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Ремонт усилителя Technics SE-A909S
    Аватар для Николай Николаевич
    Ярославль
    По умолчанию Ремонт усилителя Technics SE-A909S
    Достался мне этот двух-блочник от любителя "зажечь" с неистовой силой, скромно поведавшему мне историю поломки. В Новый год, изрядно нализавшись, компания устроила "дискач". В таком состояни люди очень опасны для любой техники...
    При всей моей нелюбви к Техниксам, усилитель решил попробовать починить. Выглядит УМ спереди симпатишно - большие стрелочные индикаторы на морде. Заглянув внутрь, еще раз утвердился во мнении, что "Техникс" давно помер. Самое ценное в усилителе, это транс и стрелочники.
    Что, собственно, происходит. При прослушивании на наушники ничего не заметно. А вот нагрузив колонками, левый канал начинает хрипеть, захлёбываясь, будто ему нехватает питания. Измерения пока не проводил - нет схемы. Почитал форум, правда про другие Техниксы, пришёл к выводу, что в моём нутро почти или тоже самое. Порыв просторы, наковырял схему от А900. По виду - один в один. Моё предположение, что вышла из строя "серая ушастая дрянь" по имени RSN6000A (а может svi3205b?). Если есть мысли и предложения, пожалуйста, подскажите дальнейшие действия.
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя Technics SE-A909S
    за что его так жестоко (я про модинг )
    а у него ширина не стандарт? (430 мм стандарт)
    Последний раз редактировалось митяич; 23.02.2009 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
    427 мм по крыше.Сейчас померил у 900МК2
    430*158*344
    Андрей
    Ярославль
    Так что решаем? Не совсем понял Если продавать, то тогда надо в другую тему перемещаться. Если ремонтить, то здесь и жду подсказок еще.
    Вот на немецком e-bay, правда, за нормальный девайс :http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...ies%26_fvi%3D1
    выглядит поприличнее , мне что-то и за 3000 расхотелось, вид не очень, так что наверное ремонт, по напряжению подойдет неплохо лме49830 с выхлопом на латералах, в толкучке есть платы недорогие у Джемшута, я только дособрал, поэтому и корпус подыскиваю, вам очень рекомендую...
    Ярославль
    Ну ничего, покрасим, побелим, поставим микры и на свалку
    С конструированием пока погодю. Боюсь, времени не хватит на всё. Моит, ради спортинтереса открою микры, один хрен хреновые
    Николай Николаевич, а пробовали и выход а и выход б на колонки?
    чтоб влияние релюшки исключить...
    и пайки посмотрите, может у сборки от нагрева пайка нарушилась, там даже лючек снизу есть, неспроста думаю...
    Ярославль
    На А и Б пробовал - одинаково. Дребезг релюхи такой эффект не может дать. Электроника это. Пайку посмотрю, но это не она, видимо. На малой громкости звучит нормально. Прибавляя, появляется искажение звука и эффект перегрева (чет помню из школьных лет эксперименты), хотя радиатор еле тёплый. Когда появляется этот эффект, уходит и мощность. В наушниках без колонок всё нормально.
    вот что интересно...
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Не надо никуда перемещаться В личку смотрите
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Николай Николаевич, я вам в личку написал. Если вы не против, доставку и оплату за меня произведет
    Romanoff, так удобнее.
    З.Ы. Еще вопрос: крышка на преде присутствует? Которая регуляторы тембра прикрывает.
    Андрей
    Ярославль
    Дык Романофф вроде из Саратова
    Крышки нет. Товарищч прилепил какие-то нашлёпки - типа для красоты... Вообще-то, все бумажки можно содрать, купить баллончик с подходящей краской (благо выбор в авто-магазинах большой),и обновить. Это я так, к примеру. Кстати, присутствует и пульт, с возможностью управления другими компонентами Техникс.
    Митяич, мне и самому интересно, почему так. Может, кристалл какой потерял свою кристальность Но на нагрузку один канал вот так себя проявляет. Странно, конечно...
    нарушение пайки либо на плате, либо под крышкой сборки надо глянуть, если нет- тогда думать дальше.
    Саратов
    Николай Николаевич
    А у Романова длинные лапы
    В личку ответил, усилители забираю
    Николай Николаевич, вот и проблемой меньше
    Ярославль
    Митяич, спасибо за участие
    Хотя хотелось бы до истины дорыться, может там действительно ерунда какая...
    Жаль не послушаете сделанный обкуренными японскими инженерами аппарат
    Ярославль
    Отчего ж. Один канал-то там пашет
    Я умолчу, конечно, о контрасте звука в сравнении с моей Айвой 79 года, но это другой уровень техники...
    Николай Николаевич, схемкой напугаете?
    у меня есть супервинтаж, усилок на германии STANDART (после стал MARANTZ), это один из первых транзисторных, даже в названии отображено, solid state. так писали про транзисторные на заре их появления, ватт по 5 на канал, но как звучит! ,но это все субъективизм, там присутствует шипение на вч, достаточно заметное в паузах, и тем не менее, я его не продам
    Ярославль
    Схемкой не напугаю Выходники там Хитачиевые, может и полевики, на солидных радиаторах. Больше сотни ватт в пике на 8 ом выдаёт. Шипение тоже присутствует, но в небольших количествах. А звук - ммммм, вах! Нацеливаюсь на покупку усилителя в двойном моно, типа Хитачи или Л-Од/ Мицубиши. Штоб и звук какой надо, и эстетически приятен был Жалко будет продавать Айву, оч хорош! Не чета новоделью.
