Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
    Аватар для Николай Николаевич
    Ярославль
    По умолчанию Ремонт усилителя Technics SE-A909S
    Достался мне этот двух-блочник от любителя "зажечь" с неистовой силой, скромно поведавшему мне историю поломки. В Новый год, изрядно нализавшись, компания устроила "дискач". В таком состояни люди очень опасны для любой техники...
    При всей моей нелюбви к Техниксам, усилитель решил попробовать починить. Выглядит УМ спереди симпатишно - большие стрелочные индикаторы на морде. Заглянув внутрь, еще раз утвердился во мнении, что "Техникс" давно помер. Самое ценное в усилителе, это транс и стрелочники.
    Что, собственно, происходит. При прослушивании на наушники ничего не заметно. А вот нагрузив колонками, левый канал начинает хрипеть, захлёбываясь, будто ему нехватает питания. Измерения пока не проводил - нет схемы. Почитал форум, правда про другие Техниксы, пришёл к выводу, что в моём нутро почти или тоже самое. Порыв просторы, наковырял схему от А900. По виду - один в один. Моё предположение, что вышла из строя "серая ушастая дрянь" по имени RSN6000A (а может svi3205b?). Если есть мысли и предложения, пожалуйста, подскажите дальнейшие действия.
  2. Частый гость Аватар для DM fan
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя Technics SE-A909S
    У меня нечто подобное было в другом,полностью транзисторном усилке.Хрип,пропадание звука местами.Долго искалась неисправность!Осциллографа у меня нету,а вот чисто по мультиметру выходило все нормуль.Все напряжения в норме.Оказалось,что был обрыв в выходном транзисторе.Т.е. усиливалась только полуволна.Но как я понял там микра стоит.То в таком случае и делать то нечего-менять просто.честно говоря с данной микрой не знаком,хотя опыта с техами мне не занимать(зачастую неудачного).Эта микра и есть сам УМЗЧ или это только сборка Дарлингтонов?
  3. Завсегдатай Аватар для митяич
    Николай Николаевич,
    найти такое чудо практически невозможно, если только я решу свой 800
    лишить этой детали по причине установки другово оконечника...
    подумаю, но сразу говорю, будет совсем не даром
  4. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    так что оставить только транс и корпус, а внутри собрать нормальный усь.
    Всё гениальное просто
  5. Новичок
    Ярославль
    Ну, то, что не даром, это понятно, ток сколько, в пересчёте на рубли?
    Собрать другой УМ в этой коробке можно, но пока не нужно.
    А стоит там две микры. Одна - Power Amp, другая - V-Amp. Как это дело работает ответить затрудняюсь. Поэтому и хотелось бы ответов "по делу" - почему хрипит и чего менять.
  6. Завсегдатай Аватар для митяич
    для начала попробуйте сигнал на колонки перед релюшкой послушать, на работе денон после "прожига" разобрал- там релюшка с прожженным корпусом , у вас может просто контакты подгорели внутри...
  7. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Продавать не планируется? Если да, то я первый в очереди!
    Андрей
  8. Новичок
    Ярославль
    О! Земляк почти... Я из Пустохи...
    Продам тыщ за пять. Правда, на нём наклеены разноцветные бумажки и местами царапаный. Как ни странно, индикаторное стекло без царапов. Все функции свои этот двух-блочник выполняет, за исключением хрипа в левом канале. Если нужно, могу фото прилепить, так сказать, для общего представления.
    Релюхи целы, их там две - подключение двух пар АС.
  9. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Привет земляк! С Праздником!
    Буду думать Фото интересно, как внутри, так и снаружи.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 23.02.2009 в 08:39.
    Андрей
  10. Завсегдатай Аватар для митяич
    Николай Николаевич, за 3000 рублей можно подумать...
    Pyku_He_oTTyda, ваше первенство в торге не оспариваю, только после вас
    Последний раз редактировалось митяич; 23.02.2009 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    митяич, Никаких проблем Я тоже думаю, несколько дороговато.
    Андрей
  12. Завсегдатай Аватар для митяич
    я купил SU-A800mk2 из-за корпуса и радиатора приличного, послушал- рука не поднялась препарировать (Леша Сиволобов,не читай ), лучше купить еще один с заведомо неисправным оконечником...
  13. Новичок
    Ярославль
    Я понимаю стремление "нашего" человека взять приличную вещь за так Но считаю, что 5 вполне приемлемо. Также всех с праздником!
    SU-A800mk2 - без индикаторов, но вполне с той же схемотехникой. Надеюсь, что Black_Panther подскажет, как сделать данный агрегат и где купить микросхему.
  14. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Вот это пугает
    Андрей
  15. Завсегдатай Аватар для митяич
    за эти деньги здесь появляются полностью рабочие аппараты и поинтереснее, а Алексей подскажет , и место укажет, куда выбросить микросборки
  16. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Обе, обе.Они там включены мостом, если память не изменяет.
    Есть.
    1) Готовить бабло, примерно 150-200 енотов за обе микры+ремонт. RSN6000 в свободной продаже отдельно не встречал никогда.
    2) Вытащить обе дряни и поставить оконечник нормальный. ЛМ и ТДА не прокатят, годятся STK404-130S,404-140,LME498xx+выхлоп, дискрет.
    У серых дряней один плюс (и единственный) - они легко открываются и так же легко закрывается.Посему если есть обрыв волоска от выходника то можно устранить легко.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=107830&pid=460856
    Отвинтить винты, отогнуть от радиатора, поддеть аккуратно по бокам шилом или ножом - можно открыть.Лучше открывать выпаянную и протертую от термопасты иначе отмываться потом долго.Открывается легко ибо клей там настолко хреновый. насколько и звучание девайса.Обычно накрывается мелкий кристалл внизу справа - это УН и защиты.Тады попа.
    RSN6000 - это вообще полевой выхлоп.
    SVI в нем - УМЗЧ полный, RSN - выхлоп полевой, включены извращенным мостом,что курил автор уся - науке неизвестно.
    Если Верку Сердючку после поллитры - это нормально.Иначе можно констатировать первую стадию рака ушей
    Где купить SVI я могу сказать, а RSN тока если есть знакомые в АСЦ Панасервис.У меня уже не работают там.Но и раньше она стоила 82$ в АСЦ.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  17. Завсегдатай Аватар для митяич
    Black_Panther, не верку , не сердючку не слушаю (кто они )
    на уши не жалуюсь, есть с чем сравнить (в основном конечно из промышленных, сделаных обкуренными безграмотными инженерами японии, которые в силу незнания русского языка не консультировались при разработке с тобой)
  18. Частый гость Аватар для ZeReX
  19. Новичок
    Ярославль
    Добрался опять до компа.
    А вот и фотки железяки:
    Больше склоняюсь к мысли о целесообразности впендюривания туда другого усила. Хотя...
  20. Старый знакомый Аватар для Михаил45
    У меня в 900 таком же тоже что-то накрылось.То ли эти серые штуки,то ли логика.А сам пред нормальный? Он же только как селектор может работать.Может его оставить? Из мощника все выкину нахрен и новый усь впихну с индикацией.Пущай моргает или продать кому?
    Последний раз редактировалось Михаил45; 23.02.2009 в 21:59.
