Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Корпус усилителя. Дизайн.
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    По умолчанию Корпус усилителя. Дизайн.
    Вот, что получилось. Еще не окончен ессно. Знаю, что кое что слямзил . Приветствуется критика любого рода.
ID:	46350   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46351   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось karmadon; 20.02.2009 в 22:52.
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    По умолчанию Re: Корпус усилителя. Дизайн.
    В общем зделано нормально,оригенально с орг стеклом, наверно предусмотрино подсветка.
    Минус сетевой выключатель сверху и покраска передней панели.
    Можно перенисти тумблер на дно усилителя по необхадимости сделать ножки выше.В чёрную краску добавить серебрянку будет темно серой.
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Вариант сетевого снизу рассматривался. Слишком уж высокие ноги надо. Так же рассматривался вариант без выключателя, но жена настояла . Передняя панель из стали 6 мм. Красили порошком. Обещали, сволочи, что будет ураган! Но... вышло не очень. Во всяком случае с расстояния больше метра смотриться нормально. Как правильней подсветку устроить, кто подскажет?
    Порошок шагрень лучше бы смотрелся. Нет варианта перекрасить.
    На работе есть покрашенные, подобные по размеру, могу сфотать.
    Андрей
    karmadon, Хорошая задумка, отличный дизайн в общем. Благородная золотая ручка, блеск натурального металла под ней и на радиаторах. Отлично сочетается золото и серый металл. Но блин весь вид портит горбушная окраска передней панели и верхней панели. Если последние качественно окрасить матовой непрозрачной краской будет гораздо лучше. И еще плохо смотрится то, что верхняя панель не заподлицо с радиаторами. Т.е. по хорошему надо паз в радиаторах делать. И лампочки внутри на просвет плохо смотрятся. Нет имитации радиоламп. И если бы передняя панель была из темного темного прозрачного оргстекла (окрашенного в массе).
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Если в курсе, что это за покрытие, сам понимаешь перекрасить... Легче новые панели сделать. Заказывал, кстати, матовое покрытие. Перепутали.
    Да фото еще такое... Блики. В реале получше выглядит. Мне бы по подсветке подсказочку
    Добавлено через 1 минуту
    Я хочу верхнюю пластину радиаторов тоже в черный.
    Может действительно перекрасить
    Последний раз редактировалось karmadon; 21.02.2009 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
    Конечно в курсе, только пескоструйку еще никто не отменял, да и должна она быть там, где красят.
    Андрей
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Pyku_He_oTTyda, Точно! Спасибо!
    Не надо. Что бы сохранить стилистику должен быть контраст такой же как и на пердней панели. Стилистика такая -каждая отдельная деталь из своего материала и соответственно своего колора целиком.
    Беларусь
    ИМХО, сетевому выключателю, если в угоду дизайну не ставить на морду, самое место на задней панели. Можно объединить рег. гроикости и выключатель сети (небольшой ход на утапливание), но это значительно усложнит узел, и на коленке не сделать.
    Радиаторы я бы попилил и поставил вертикально.
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, Там хитрая запитка. Трансы у передней панели и сетевой провод идет под дном в стальном канале. Сзади никак не получится. По радиаторам согласен. Неправильно стоят. Но. Усилок маломощный и площадь радиаторов с большим запасом.
    ottisk, Там лампочек еще нету никаких. Закос под лампу не планируется. Акрил сзади будет оклеен пленкой какого то цвета (какого?) Светодиоды в торец снизу? Сбоку?
    Боже упаси
    Андрей
    Красиво, но ручка слишком длинная.
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Alex, Да, есть немного. Но из длинного короче сделать можно.
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Товарищи, подскажите плз, где можна почитать о том, как и чем делать надписи на передних мордах. Спасибо большое заранее за ответы...
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Vodoley,
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20712
    Украина. Одесса.
    karmadon, Сенкс
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Товарищи! Сделал вот так, как на фото. Сам так решил, нигде ничего не узнавал, не сравнивал. Но нужна помощь, видит ли кто тут где что можно доработать?
    И хотелось бы сделать надипсь, но не знаю как теперь.
    Вверх-баллончик. Остальное-краскопульт, нитроэмаль+лак спереди, без отвердителей.
    Ручки купил обычные, золотые, китай. Черных не было в магазине.
    конечно, как говорится, плохому танцору мешают, но всё же помоему волосинки всё портят
ID:	60043   Нажмите на изображение для увеличения.
    север
    karmadon, держи критику: надо сначала узнать как происходит покраска и долбить красильщиков на предмет точного повторения твоих желаний. К примеру, залакировать лучше самому, но необходимо стерильное помещение, а то вон у меня куча пылинок наклеилось, видно со вспышкой. Наносишь лак с затвердителем, подносишь руку, если получается шагрень, переделываешь. Мне лично шагрень не нравится, вид такой, будто делал человек в первый раз.
    Сколько отдал?
    karmadon, ребра радиатора стоит сделать таким же цветом, как анодированный люминий в чип и дипе продается, будет гармонировать с общим цветовым фоном и не отвлекать от РГ.
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 19.08.2009 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Я когда красил морду усилка, помыл полы, вытер мокрой тряпкой пыль, пропшикал водной пылью помещение, что б всю пыль прибило, причесался с мокрой расчёсткой, одежду почти всю снял, что б ниоткуда ворс не падал......
    Один хрен пару ворсинок откуда-то взялось.
    Геннадий К.
