Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    По умолчанию Стабилизатор для светодиодов (wv golf)
    У друга в машине сгорел стаб, от которого питаются светодиоды подсветки.
    Автомобиль 4 гольф, фару я разобрал светики целы, включены последовательно.
    подключил их к 12 вольт через рез 470 ом, работают. Выковырял из зеленого силикона стаб, но он так и так не рабочий. Как узнать ток для светиков, может кто сталкивался7
  2. По умолчанию Re: Стабилизатор для светодиодов (wv golf)
    Ток во многом зависит от их цвета. Что за стаб? Ток - в среднем от 5 до 40mA Подаеш 1.5-2v на каждый диод - вот и все...
    Резистор - не советую, при работе стартера напряжение может и до 15-17в скакать, помрут диоды скоро...
  3. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Ток - до 70 мА, если 10мм диоды. Для 5мм можно ориентироваться на 20-30 мА.
    Стабилизатор, однако, хорошее решение. Подобрать последовательные цепочки на подходящее напряжение и запитать их от стабилизатора. Даже 70 мА на гирлянду - не много.
    Это в перлы.
  4. Ссылка Re: Стабилизатор для светодиодов (wv golf)
    Цитата Сообщение от amplifier Посмотреть сообщение
    Это в перлы.
    С чего в перлы то? Посмотри ка сам, как сразу после окончания работы стартера напруга подскакивает
  5. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    Светики родные, по одному на фонарь то есть два на фару. Светик на радиаторе, диаметр светика около 5мм, стаб для них (в фаре включены последовательно) была маленькая платка в зеленом силиконе. На входе 12 вольт на выходе 0, расковырял ничего не понял . Вобщем надо будет раздобыть рабочую фару и замерить выходной
    ток стаба со светиками, а потом буду искать подходящую схему стаба.
  6. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    Вобщем другую фару мне так и не принесли. Поставил LM317 и рез в 6,8 ом
    между out и adj, включил стабилизатором тока. Ток получился 185 ма,
    светики чуствуют себя нормально, не греются.
