Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Выход для LME49811
    Аватар для angel333
    По умолчанию Выход для LME49811
    Здравствуйте!
    Собираюсь собрать стереоусилитель на LME49811.
    Посоветуйте пожалуйста очень хорошие транзисторы на выход микрухи.
    Для меня важна не высокая выходная мощность,а очень низкий КНИ.
    В даташите советуют Дарлингтоновские,но какие именно?
    Последний раз редактировалось angel333; 19.02.2009 в 09:42.
    По умолчанию Re: Выход для LME49811
    Можно попробовать выход от усилителя Зуева
    МО Салтыковка
    Ставь MOFSET TOSHIBA у них самая низкий КНД. или EXICON
    Андрей Константинович
    Аватар для angel333
    А разве на 811 можно ставить MOSFET ?
    МО Салтыковка
    А почему нет?
    У них нагрузка на выход драйвера меньше, чем у составных.
    Новичок Аватар для Savvat
    Lme49811 похожа на половинку Lm4702. Найдено на просторах...
    При использовании MOSFET, наверное, целесообразно поставить ещё один повторитель на биполярах перед выходным каскадом для уверенного перезаряда ёмкостей.
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Для мосфетов есть 49830. При 49811 и мосфетах надо ставить предвыходные транзисторы. Что и было в AN-1645 про 4702 и MOSFET. Сам Ап лежит на сайте у Нешенала....
    К 49811 вполне подойдут Моторолловские (ON-Semi) дарлингтоны MJ11032/MJ11033/
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    LME49811 это почти тоже самое что и LME49810, только без встроенных драйверных транзисторов на выходе. Вот тут в статьях описаны схемы выходных каскадов: https://forum.vegalab.ru/showthread....light=lme49810 любой из них (те что на биполярах) можно цеплять и к 49811. Но надо иметь ввиду что у нее очень маломощный выход, вроде всего 5 мА.
    Кстати, по звуку 49811 лучшая из тройки 810/811/830 (но только в случае с нормальным сборным ВК, а не с дарлингтонами). Немного похуже по звуку 49810, и сильно отстает от них обоих 49830. Двухтактные драйверы на выходе 49830 немного упрощают работу с этой м/с, но делает это заметно в ущерб звуку. Он получается какой-то более пластмассовый. Вот такие вот последние наблюдения.
    СПб
    Yury Novikov, А Вы какой выходной каскад для 49830 использовали?
    Николай
    Несколько вариантов и на биполярах и на латералах. Результат примерно одинаковый. Причем звучание всех троих (810/811/830) с латералами на выходе мне не понравилось больше всего. Для латералов у всех троих явно не хватает выходного тока, а 811 для них без доп.драверов и вовсе не пригодна. Лучше всего из прослушанного звучали 811 с ВК на биполярах-тройках и ВК на латералах с трансом в качестве УН.
    Новичок Аватар для Stradalets
    UA, CV
    Лучше всего из прослушанного звучали 811 с ВК на биполярах-тройках.
    О, спасибо Вам за инфу! А то я перечитал обе ветки, по 810 и 830, но чтобы прямо кто то сравнил звучание микрух, я увидел только здесь.
    Я тут терялся в догадках, какую же микруху заказывать, теперь уже ясно. Заказывать все и заниматься эксперементами увы сейчас нету возможности.
    А по поводу ВК:
    я собираюсь ставить на термалтраках, описаный в Вашей статье http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf,
    правда выходников я собирался ставить в паралель максимум по 2 шт., для дома мне хватит. Наверное может и по 1шт обойдусь, при выходной мощности ватт 50-60. Это уже будет проверяться опытным путем.
    Вполне обойдетесь одной парой.
    Новичок Аватар для Сергей Малярчук
    г. Львов
    Кто пробовал LM49811 с транзисторами 2SB1559, 2SD2389 или
    2SB1647, 2SD2560?
    Новичок Аватар для Луарвик Луарвик
    2SB1647, 2SD2560?
    Я пробовал с полевиками (1058/162) - вопреки мнению "теоретиков" результат меня полностью устроил. Кстати, в даташите на LME49811 есть маленькая, но очень нехорошая ошибка: в таблице параметр Av (усиление на постоянке) указан 120dB, на графике же мы видим, что он не более 95dB. Это делает микросхему непригодной для использования в усилителях с большим коэфф. усиления на НЧ.
    Moscow
    Есть желание их попробовать, т.к. именно они используются в ВК ресивера Denon AVR-1602. А его хочется проапгрейдить, хотя бы для начала фронт.
    ---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение в 23:13 ----------
    Какие меры предосторожности нужно предусмотреть при работе с 49811? Дайте совет.
    Новичок Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    Здравствуйте, есть 11-ая и Toshiba 2SA1943 2SC5200.
    Предложите пожалуйста варианты выхода на тройках или двойках. По возможности конкретные рекомендаций и схемы.
    Какие транзисторы лучше для раскачки?
    Питание +-45 - +-50. Нагрузка 4ом.
    Какую можно применить обвязку для 11? Даташитовская пойдет?
    Узбекистан. Ташкент
    Помогите, комрады!!! Без точных указаний не справлюсь, Я новичок в схемотехнике.
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    Есть ли у кого-нибудь из посетителей этой темы опыт применения LME49811 в автоусилителях ?
    Прошу откликнуться.
    Yury Novikov,
    Собираюсь "прилепить" к 49811 выходной каскад от сюда рис.5
    на выходе там по 3 пары тр-ров, я оставляю по одной паре, с надежностью будет все нормально при питании +/- 50 Вольт, Rн = 8 Ом, мощность более 70 Вт не требуется ?
    Если в плече остается 1 тр-р, то и термокомпенсирующий диод один, в этом случае не надо ничего "добавить" ?
    L1 и L2 пойдут промышленные, Д-0.1, например
