Здравствуйте!
Собираюсь собрать стереоусилитель на LME49811.
Посоветуйте пожалуйста очень хорошие транзисторы на выход микрухи.
Для меня важна не высокая выходная мощность,а очень низкий КНИ.
В даташите советуют Дарлингтоновские,но какие именно?
Здравствуйте!
Последний раз редактировалось angel333; 19.02.2009 в 09:42.
Alex, питание есть и, как ни странно, двуполярное
Просто хотел узнать, автоприменение не накладывает никаких дополнительных требований на разные цепи ?
Собрал усилитель на LME9811. Выходнй каскад рис.4. http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf
Включение МС взято оттуда же, только с учётом отличий 49811 от 49810. Инвертирующее включение. 3/100 кОм.
Выходники 2SA1943 и 2SC5200, предвыходные и термодатчик BD140 и BD139.
Что получилось у меня.
Термостабилизация - 100%. При токе 200 мА при комн. температуре после нагрева радиатора, так, что руку не удержишь, ток становится 220 мА.
На выходе - 10 мВ.
Компенсирующая ёмкость(ноги 6-13 МС) - при изменении от 0 до 39 пФ отличий не выявил.
Ёмкость в цепи ООС(цепь 10 пФ-30 кОм) - при увеличении до 39 пФ затягивает фронт меандра на выходе. При уменьшении до нуля генерации тоже не возникает. Снял вообще.
Конденсаторы в переходах Б-Э предвыходных транзисторов - при их отсутствии при токе покоя до 50 мА есть маленькая генерация - размах до 1 В. При увеличении тока покоя прекращается полностью. С емкостями по 100 пФ в переходах транзисторов уровень генерации становится меньше 0,2 В при токе покоя менее 45 мА, но всё равно есть. Что интересно на левых транзисторах генерации не возникало вообще и при токе покоя менее 10 мА.
Гонял при всех уровнях сигнала и при нагрузке 8 Ом резистором и АС. Питание +-40...45 В
При подключении реальной нагруки(АС) меандр искажается после цепи Цобеля - до неё неизменен.
Звучание отличается детальностью. Я бы сказал гепертрофированной. Я бы подумал, что чуть-чуть генерит. Но повторюсь, осциллограф не отключал никогда, испытывал меандром при всех уровнях и при разной нагрузке - чисто. Надо бы сравнить с другими усилителями, но у меня они все в активных АС, отдельно нет ничего, то ли извлекать то ли собрать ещё. Пока буду слушать, оценивать.
Вопрос. Как в схеме сделать небольшую тепловую перекомпенсацию? Номер, как с 49830 и 49810 не пройдёт.
Стоит ли пробовать в качестве предвыхода 2SC4793 и 2SA1837, просто BD140 и BD139 теперь побаиваюсь.
Sferoid, В качестве термодатчика можно попробовать использовать наши КТ815\КТ817 из-за бОльшей температурной "кривизны".
Sferoid, Не факт.
Там большее значение имеет размер кристалла и тип корпуса, а так же расположение термодатчика на радиаторе - можно попробовать взять более высоковольтные но на меньший ток рассчитанные транзисторы. Или в другом корпусе- ТО220 даст лучшую теплопередачу чем TO-126 и им подобные. Ну и не забывать о хорошем прижиме и тонкой прокладке.
И вообще- отрицательная характеристика вряд ли получится, система в итоге уравновесится в какой- то точке. Вопрос только в инерционности и сотношении ток-температура.
Я тут прикинул.
В предыдущем сообщении всё сказано.
Перекомпенсацию можно получить если между КБ источника смещения включить терморезистор в параллель (или в послед) имеющемуся резистору. Степень зависимости тока покоя от температуры увеличится, но что конкретно получится - сложно сказать, надо экспериментировать...
Ну в моём случае, компенсация вполне достаточная, прирост тока не более 10% при максимальном нагреве. Единственное, к чему надо стремиться, к максимальному тепловому контакту между выходниками и датчиком.
Не понимаю, зачем делать перекомпенсацию? Если перекомпенсировать, есть риск получить колебательную систему...
- А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
- Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
Nikolay_Po, В случае недокомпенсации - получим саморазогрев, что лучше ? ;) На практике именно системы с небольшой перекомпенсацией наиболее термостабильны, поскольку постоянная времени минимум несколько секунд.
Слушал неделю этот усилитель. И мне не понравилось. Периодически переключался на Усилитель с индуктивной коррекцией .
Сначала на LME понравилась детальность, потом надоела. А ещё обратил внимание - плоско всё совсем. А ещё на сложной музыке каша получалась. Был подключён широкополосник через 39 Ом. Я даже монтаж проверил ещё раз - звук, как будто динамик был включён напрямую. Раздражало.
Подключил Левицкого. Оп. Звук оторвался от динамика. Детальность исчезла. Четко нарисовались инструменты на дальнем и на ближнем плане. Заиграли именно инструменты, а не детали. Особенно хорошо духовые. Утомление пропало. Вот к такому звуку я привык. Может полевик на входе даёт некоторую замыленность и придаёт теплоту звучанию...
В общем, переключал усилители с периодичностью 50/50. На LME сухо как то, неинтересно, тянет больше слушать электронную музыку. Извините, напомнило звук автомобильных интегральных усилителей. Может меньше искажений, но почему плоско, и почему ощущение каши.
Ещё момент. Когда использовал "левые" BD140 и BD139 усилитель играл интереснее, хоть и моментально сгорал при увеличении громкости. Теперь неделю не сгорает не при каких условиях, но играет не так. Может транзисторы перед смертью всегда так эмоциональны. Повторюсь, меандр всегда оставался идеальным. Кстати, в ус. Левицкого до сих пор работают те "левые" BD140, BD139.
Я конечно попробую раздельное питание, благо трансов хватает. Но предвижу, это существенно не изменит впечатлений.
Последний раз редактировалось Sferoid; 29.05.2011 в 21:05.
Sferoid, У меня были примерно те же ощущения от ЛМЕ49810, в итоге-усилитель стоит в шкафу, а слушается другой, собственной разработки.
