Показано с 1 по 5 из 5
Тема: помогите БП атх
    Аватар для xplod
    По умолчанию помогите БП атх
    проблема такая сломался БП атх ШИМ стоит sg6105D.Объясню че да как напрямую пробовал замыкать провода БП запускается есть 12в и 5в. А вот от компа не хочет бывало такое если кнопку включения нажать раз 20 то включится.щас стоит другой БП все работает нормально так что это не из за компа.Внутри БП вспухли электролиты которые возле ШИМа и возле проводов выхода.На сколько я понял высоковольтное напряжение живое и ШИМ тоже раз запускается БП напрямую.Выпаял шоттки и транзисторы которые стоят на радиаторах,прозвонил вроде целые.Жду ответов а то БП который стоит у меня на компе скоро заберут и я останусь без компа(((помогите пожалуйсто
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: помогите БП атх
    Че не пишишь что электролиты заменил?
    Последний раз редактировалось RAVe; 19.02.2009 в 12:16.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Аватар для xplod
    Цитата Сообщение от RAVe Посмотреть сообщение
    Че не пишиь что электролиты заменил?
    нет еще не заменил
    Сочи, Москва
    Это первое что надо делать!
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    проблема такая - потерял часы. Объясню че да как: вон там темень непроглядная, лужа да грязь, пока через лужу перепрыгнул, глядь, а часов и нет. На сколько я понял, обронил их. А вот здесь светит фонарь и я здесь ищу свои часы, но никак их не найду. Жду ответов а то часы которые я взял напрокат скоро заберут и я останусь без часов((( помогите пожалуйсто
    Сдаётся мне, прав RAVe и сто раз, и тыщу: искать надо не там, где светлее, а там, где потерял.
    Всего доброго.
    Евгений.
