Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите с PD2028
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Помогите с PD2028
    Хочу помочь другу сделать хороший выхлоп к его проигрывателю на PD2028.
    Пошарил во всемирной библиотеке, нашел только то, что данный ЦАП является вроде как аналогом SM5865. Нашел даташит на нее. Но с языком, отличным от русского у меня есть некоторые проблеммы в понимании, поэтому прошу вас, помогите разобраться. Выход у него как я понял токовый. Значит резистор нужно цеплять небольшого сопротивления. Далее хочу выхлоп по Semigor* у сделать. Но понятия не имею что в данном ЦАПе принято за середину шкалы? Как грамотно сделать туда преобразователь I/U?
    Частый гость Аватар для VasilTech
    По умолчанию Re: Помогите с PD2028
    Может в чем-то они и похожи (и тот и тот - однобитники), но это не аналоги.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Судя по схеме на стр. 9, середина шкалы - половина напряжения питания. Только не понятно, какой выходной ток.
    Краснообск
    Это писалось на западном сайте на Диуаудио кжется года три назад.... Я тогда свой пионер 503 трепанировал и искал с миру по нитке...
    Пионер не делал своих микросхем ЦАП а использовал чужие с перемаркировкой или в качестве ОЕМ заказов как это модно нынче говорить. Поэтому все эти PD2026 2028 и т.д являются в реалии другими ЦАПами. Там даже пытались выявть происхождние цапов. Табличку даже пытались сообразить. Поэтому вполен возможно, что и врпавду СМ.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    А по штатной схеме выхлопа можно точно сказать - выход данного ЦАПа токовый или ШИМ? Схему прилагаю. Хорошо бы, если еще кто то подсказал как исключить легато в цифровом фильтре...
    г.Орёл, РФ
    Выход не токовый. А вот ШИМ или нет - не понятно, надо бы картиночки 10 и 11 посмотреть, на которые на схеме ссылаются.
    Думаю, не ШИМ, ибо эта штука двухканальная и каналы включены параллельно.
    Схема выхлопа - из учебника Хоровица и Хилла, из раздела "как не надо делать". Вроде
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    А что там на картинках 10 и 11? Все тут изображено, что треба. Думаю один ЦАП использовать. Нафига там параллелить их.
    г.Орёл, РФ
    На картинках 10 и 11, думаю, есть какие-то осциллограммы, они и покажут, что там на выходе ЦАП.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Вот осцилограмма. Это ШИМ?
    г.Орёл, РФ
    А теперь подождем тех, кто понимает
    Деления по оси x не видно, так что мне не понятно. Возможно, не ШИМ, а низкий коэфф. передискретизации.
    Но это ничего не меняет - выхлоп подойдет.
    Последний раз редактировалось Ale; 09.03.2009 в 11:18.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Спасибо Алексей! Здорово, что ты помогаешь.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Жаль, что больше никто ничего не ...
    г.Орёл, РФ
    А зачем? Паять надо! Мне кажется, проблем быть не должно.
    Ну, осциллографом посмотреть бы, и послушать без фильтра Постоянка на всех выходах должна быть 2,5В, так что в "выхлопе" ничего переделывть не надо.
    Мне кажется, и правда можно 1 ИМС на 2 канала задействовать - один проводок всего перекинуть надо... потому как сложнее реализовать преимущества параллельного включения при такой схеме, да и больно хлопотно. Только удастся ли перемычку между ногами 21 и 22 перерезать и туда сигнал RDTA закинуть?..
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Что то смущает разница постоянки на выходах ЦАПа... На одном 2,5 В, на другом 2,2 вольт...
    г.Орёл, РФ
    Это на каких выходах? На + и - одного канала, или на разных каналах?
    Если на разных, то, думаю, ничего особо плохого в этом нет.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Это по данным сервис мануала на одном канале.
