Показано с 1 по 17 из 17
  1. Завсегдатай
    Аватар для Ромыч
    По умолчанию Почти ламерский вопрос про опер
    Мучает меня один можно сказать ламерский вопрос. Собираюсь делать для цапа каменный I/U и ФНЧ на отдельной плате. С преобразователем определился - LT1227. А вот на микросхеме ФНЧ чтото я встрял. Плата под корпуса соик, и должно быть наличие подстройки постоянки на выходе. Почти все "ходовые" микрухи перебрал - то корпуса соик нет (АД845 например), то нет подстройки (АД8065 например). А вопрос такой - а обязательно ли в ФНЧ регулировать постоянку? Может, можно без ущерба для звука через I/U проводить подстройку? LT1227 такое позволяет. Буду благодарен за консультацию!
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: Почти ламерский вопрос про опер
    ths4061 глянь
  3. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Основной вклад в смещение дает некий начальный ток м/с ЦАП поэтому смещение вполне возможно выбрать и на оу I-V, но у некоторых оу регулировка влияет на спектр искажений.
    На смещение оу в фильтре с полевиками на входе можно забить.
    ths4061 глянь
    Да хорош, токи правда большие по входам, да и жреть немало, но зато есть подстройка.
    Последний раз редактировалось SergioT; 17.02.2009 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Подстройка в ФНЧ компенсирует суммарный офсет выхлопа, поэтому правильней. В соике ЛТ1363, работает хорошо.
    Quod scripsi, scripsi
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    у меня сейчас 4062 и в принципе работает, хотя греется как бешеная собака. так оставлять нельзя конечно. А вот 4061, он 1 в корпусе, по этому будет легче.
    Входной ток в этом месте не критичен. При Кус = 1 спокойно работает.
  6. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Мостить на него радиатор можно и хуже сдедать так как корпус не заточен под радиатор, просто нужно дорожки пошире делать для отвода тепла, хотя у меня 4062 с 15 вольтовым питанием лет пять проработала и все ок.
    Добавлено через 3 минуты
    Если в фильтре номиналы не по 50 ком, и оу типа 8065 то можно забить, основной вклад в смещение будет от ЦАПа.
    Последний раз редактировалось SergioT; 17.02.2009 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай
    Аватар для Ромыч
    На ЛТ1363 я ессно смотрел, и на некоторые другие опера тоже, просто финансовый кризис подкосил финансовые возможности , поэтому первым делом хотелось бы своими силами обойтись, благо запасы микрух есть.
    Это понятно, там входные токи просто ну очень мизерные.
    ths4061 глянь
    Из техасских изделий есть только ths4042... она сдвоенная...
    Именно поэтому и обратился сюда. Мне самому по даташиту к сожалению сложно разобрать такие ньюансы, а прямым текстом таких описаний не встречал. Либо плохо читал. Хотя не совсем понятно тогда, зачем в микросхеме регулировка, которая влияет на ее конечные "потребительские" характеристики.
    SergioT - речь конечно же о "приставке" к Вашему девайсу
  8. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Для меня связка LT1227+LT1363 стала маленьким открытием - очень хорошо звучит.
  9. Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    А что нельзя разве организовать компесацию "постоянки" не используя выводы рег. смещения ?
  10. Завсегдатай Аватар для aal
    Можно. Например интегратором. Но у всего есть + и -.... Через выводы смещения проще и ИМХО наиболее безвредно.
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...2&postcount=99
  11. Завсегдатай
    Аватар для Ромыч
    Наверное можно, но если для этого есть специальные выводы у микрухи, то зачем велосипед изобретать.
    Да, это был бы очень неплохой вариант. Буду пробовать достать 1363.
  12. Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Там есть еще один плюс. Можно подстройку делать у ЛТ1227. У нее и шатдаун есть.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  13. Завсегдатай Аватар для aal
    efind сказал: "AD810AN Аналог LT1227CN8" и "AD818AR Аналог LT1363CS8"
    Никто не пробовал ад ставить?
  14. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    У меня изначально стояло естественно АД811+АД843
    И сначала, на линеаровский заменил именно АД811.
    810-й не пробовал.
    Кстати, в магазине где затаривался операми, 1227-й рекламируют как аналог 811-го
  15. Частый гость Аватар для Candidate
    Колыбель космонавтики
    Ulis, можно подробнее описать? Чем стало лучше?
  16. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Не умею я описывать.
    Стало хорошо.
  17. Завсегдатай
    Аватар для Ромыч
    Мне можно сказать дико повезло, получилось раздобыть парочку 1363.Так что теперь дело за платой. Кстати, если кого интересует в перспективе готовая плата, обращайтесь. Ессно, это тема отдельной ветки.
