Собственно интересует мнение спецов по этому поводу. Ну и конечно может кто делал - и какой результат?
barabass,
www.gajdar.nm.ru
Спасибо за ссылочку. Эту статью я знаю чуть ли ни наизусть. В конце ее упоминается о размещении металлических шариков перед центрами ГД и грибах. Там же - про установку лампочки в горло динамика. Все это, я так понял, в качестве будущих проектов по апгрейду АС.
Практически кто-нибудь что-нибудь сделал? Вот что меня интересует. Правда, хочу сказать, что после года интенсивной эксплуатации мои АС на 75ГДШ33 стали меньше локализоваться, звук, так сказать, вышел из колонок. Видимо, сказывается обкатка динамиков. Электроника осталась та же. Но все равно расдисперсить СЧ (ВЧ) не помешает. Так сказать, для полного счастья.
barabass,
напряг я тут слегка "авиаторов" чтоб со своёй точки зрения на расееваюший конус посмотрели,выдали мне кучу информации после командировки отпишу,уж больно хочется на 75гдш33 широкополосник сделать,лично мне больше широкопопосники нравятся,как говорится :"Кому поп,кому поподья,а кому и поповская дочька"
Наверное, уходим от основной темы.
У меня по этому поводу такие соображения. Установить в гриле рассеивающую линзу - полусферу или конус - на вертикальной направляющей, напротив центра ШП динамика, с диаметром примерно равным ВЧ рупорку ГД.
Преимущества: не вносим кардинальных и необратимых доработок в АС. Гриль снял и все.
Жду ВЧ динамик. После его установки в АС начну делать такой гриль.
Послушаем, посмотрим, пощупаем и т.д.
Интересно, а ктонибудь 5.1 с конусами делал? Для 2х фронтальных и 2х тыловых?
И как это звучит (или будет звучать )по вашему мнению?
Ничего стоящего.
Как дополнение к основной акустике:
http://filebeam.com/5375b6f7a2c43590...61431bce50.jpg 19кб.
http://filebeam.com/3d8c905b78fa3d55...6bc0d87606.jpg 47кб.
http://filebeam.com/2f0f14763c55ad76...40e4d599c2.jpg 58кб.
http://filebeam.com/3f73c870f06c5775...6493f5ff10.jpg 193кб.
Звучит нормально, не критично к месту расположения, раздел первым порядком на 200Гц.
Все шпильки, втулки, болты с потаем с резьбой на 4мм расположены по отверстиям крепления головок 5ГДШ-3-8. Высота латунных трубок подобрана для стыковки МС головок с легким натягом. Эбонитовые пластины форматом больше ШП головок, толщина- скрыть головки болтов при сохранении прочности. Конус из 0,8-1,0мм эл.картона. В круге, однако диаметром 125мм( в понедельник скажу точней, если нужно будет), разрез по радиусу и сдвигание кромок до диаметра 100мм. Должен получиться конус, края склеиваются удобным клеем. Край основания конуса слегка отботовывается для удобства монтажа на пластину. Лучше сохраняет форму круга.
Динамики, клемниками в одну сторону, для удобства монтажа двух последовательно соединённых последовательно, электролитов 100,0мф.*25вольт и шунтированных пленкой в 1,0м.ф.
Включено так: ((+) динамик (-)) конденсатор ((+) динамик (-)).
Паралельно любой акустике.
а зачем паралелить с другой аккустикой?
сами по себе они не звучат?
у меня цель -тылы для дк, будут висеть под потолком на одном уровне со слушателем, поэтому необходимо расширение направленности.
по подключению: динамики не синфазно?
они же в разные стороны работать будут...
эбонит обязательно?
фанеру не пробовал?
Последний раз редактировалось митяич; 30.04.2008 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Паралельно акустике-это опция. В том смысле, что этим колоночкам по... где и с чем играть. Лишь бы с низу поддержали. Они и сами по себе самодостаточны. Если на таких же динамиках делать будешь и гарантированно на тылы, плюс опция "маленькая акустика", то кондёр я бы даже исключил.
Включены динамики синфазно. (+) сигнала на (+) динамика №1, с (-) д. №1 на кондёр, с конденсатора на (+) д. №2, с (-) д. №2 на (-) сигнала. Зачем так я сделал? Клемники с одной стороны, их лепестки рядом, (+) одного, напротив (-) другого и наоборот. Конденсатор малогабаритный, впаивается прямо тика в тику. Одеваешь сверху чехольчик темный... и всё скрыто, ничего не видно! Угловатые песочные часы! Которые ещё и звучат замечательно.
Площадки делались из того, что было под рукой. Пришла идея в голову ... и вперёд. Предпочитаешь фанеру..., тоже неплохо.
спасибо за подробное описание, попробую- отпишусь.
идея откуда возникла, если не секрет?
конуса почему не эллептические по форме динамика?
Последний раз редактировалось митяич; 01.05.2008 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Из давнишнего журнала Радио. Вроде автор Степанов. Он на ВЧ 1ГД, в корпусе делал. Я подобные его конструкции, на 6ГД-11 делал.
А тут подобралось необходимое колличество динамиков, вот и соорудил четыре комплекта. К и так приличной чувствительности динамиков добавилось пусть и незначительное, но противодействие магнитных систем.
По элиптичности конусов: Как было проще, так и сделал. Хотя думал об этом. Попробуй, хотя геометрия у них сложней. Как основание подгонять будешь...? Если получиться что-то сделать с конусами в этом направлении, буду рад повторить!
я также решил собрать такую 2-х полосную акустику , только есть проблема--нет возможности купить вч-динамики на 16 Ом , только на 8
нужно ли менять параметры элементов фильтра?
по найденым в нете формулам и прогам не выходит расчёт--автор пользовался или не ними или подгонял экспериментально
как выйти из положения? хелп
Возник вопрос: почему нельзя сделать ШП с одним конусом?
Андрей Константинович
на базе эстрадных вч драйверов компрессионых...
С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
Огромное спасибо за подсказку
если вас правильно понял формулы эти :
еще проще - онлайн калькулятор..если вас правильно понял формулы эти :
http://www.12vhifi.nl/filters.html
